Zamknięty przez: Matejko
11-01-2009, 14:44
[Cari 1.6] Do czego to jest ??
Ziolek1987
  Wysłany: 11-01-2009, 10:11   [Cari 1.6] Do czego to jest ??
Proszę o pomoc nie wiem do czego jest 3 zbiorniczek na moim zdjęciu no i co do reszty to sie domyślam ale jak by można było napisac to też by było fajnie czy któryś jest od nawiewu bo nie działa mi nawiew.
Ciepłe powietrze leci ale nie działa nawiew im szybciej jade to szybciej jedynie wpada mi powietrze ciepłe do kabiny przez wloty. Ostatniego czasu zaczoł działać ale pewnie teraz już nie działa bo nie jeździłem nią ostatnio przez te mrozy.
Poydrawaim i dyiekuj za pomoc :p
[ Dodano: 11-01-2009, 10:13 ]
sory za błędy w temacie przestawiła mi sie klawiatura nie będe tego już zmieniał :D
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 11-01-2009, 10:18
to jest zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego, a płynu powinno być w nim ok połowa między min i max
co do nawiewu to sprawdz wtyki czy się wogóle załącza wiatraczek
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Ziolek1987
Wysłany: 11-01-2009, 10:20
Jestem zielony na ten temat w tym zbiorniczku co ja mam czyli 3 nic nie mam :D a jak sprawdzić te wtyki gdzie to może sie znajdować :?:
siwek
Wysłany: 11-01-2009, 10:23
skoro tam nic nie masz to najpierw uzupełnij płyn w chłodnicy a następnie wlej do zbiorniczka płynu, tak ok połowe chyba ze zobaczysz skale to wg niej i wtedy dopiero jak nie bedzie ci dalej wiało ciepłe powietrze to sprawdz czy ci się kręci wiatraczek
czy jak włączasz nawiew to słyszysz szum wiatraczka?
Ziolek1987
Wysłany: 11-01-2009, 10:27
nic nie słychać raz miłem taki przypadek że działało wszystko ok ale póżniej na 4 biegi nawiewu chyba 4 tam są :?: sddziałał nawiew na 1 i 3 biegu nie działał na pozostałych była kompletna cisza za jakiś czas było odwrotnie tylko działał 4 bieg a teraz jest tak że mogę sobie tylko brać pasażera żeby przecierał mi szyby jak jade bo nie da sie tak jeździć to tak wygłąda jak by jexdzić za mlecznymi szybami
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 11-01-2009, 10:28
1 to chyba płyn do wspomagania
2 to płyn do spryskiwaczy
3 już wyjaśniono że to zbiornik wyrównawczy
4 to chyba płyn hamulcowy
Ziolek1987
Wysłany: 11-01-2009, 10:29
jeszcze jedno
do chłodnicy nie ma różnicy co wleje. tzn jaki płyn chłodzący ??
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-01-2009, 10:30
Ziolek1987 napisał/a:
Aby był do chłodnic aluminiowych.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
siwek
Wysłany: 11-01-2009, 10:33
Ziolek1987, wlać możesz jakikolwiek płyn byle do chłodnicy i dopiero sprawdz czy dalej nie grzeje
Ziolek1987
A co do nawiewu ma ktoś jakiś pomysł bo objeździłem wszystkich praktycznie elektryków samochodowych i każdy rozkładał ręce już nawet była spekulacja na temat szczotek od wiatraczka możliwe ?? tylko czy ten wiatraczek to ten od chłodnicy co daje nawiew do kabiny?? :?
siwek
Wysłany: 11-01-2009, 10:35
to jest inny wiatraczek :P ten ma za zadanie tylko chłodzić płyn w chłodnicy
Ziolek1987
Wysłany: 11-01-2009, 10:41
Wiesz może gdzie sie on znajduje :) jak tak to by było fajnie
siwek
Wysłany: 11-01-2009, 10:47
nie wiem gdzie dokładnie on się znajduje, gdzieś pod deską rozdz. powinien obok nagrzewnicy ale nie jestem ci w sanie powiedzieć gdzie dokładnie bo nigdy nie miałem potrzeby się do niego dostawać, może ktoś inny wie i napisze :)
Ziolek1987
Wysłany: 11-01-2009, 10:58
aha . dzieki za pomoc co do zbiorniczków :) :) :)
Pozdro
docencik87
Wysłany: 11-01-2009, 11:30
Wiatrak nawiewu do kabiny znajduje się prawdopodobnie nad prawą nogą pasażera.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
