wraca temat "bieg wsteczny", ale jeszcze bardziej
strk
Wysłany: 20-01-2009, 16:39   wraca temat "bieg wsteczny", ale jeszcze bardziej
To, że częstym failurem jest problem z wrzuceniem wstecznego w CZ, wiedzą wszyscy. To, że wymiana sprzęgła pomaga, również wszyscy wiedzą.
Ale czy po roku od wymiany, też wam się zdarza, że wrzucacie wsteczny, puszczacie sprzęgło a samochód jedzie do przodu??!?? Żeby raz to rozumiem, ale dziś i wczoraj nie mogłem wyjechać z parkingu.
Okazuje się, że przy wrzucaniu wstecznego opcje są trzy:
-jedziemy do tyłu
-stoimy i zgrzytamy
-jedziemy do przodu.
Macie tak?? :shock:
Ostatnio zmieniony przez strk 22-01-2009, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-01-2009, 18:38
u moich rodziców wsteczny ma 3 opcje:
-wchodzi ładodnie
-zgrzytnie, ale wejdzie
-nie wchodzi, ostro zgrzyta, i trzeba wrzucić inny bieg, lub próbować kilka razy
tak jest od 3 lat, ale serwis ASO na przeglądzie jak była gwarancja nie umiał nic poradzić
w sumie narazie działa i da się jeździć
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
mr.bean
Auto: colt cz3 1.3
Wysłany: 20-01-2009, 19:17
umnie to samo, wstek albo nie wchodzi, albo zgrzyta, wiem jedynie że działa taka opicja:
jak jedziemy na biegu do przodu, sprzegło hamulec luz, puszczamy sprzegło czekamy 2-3s wduszamy sprzegło i wstek, dużo etapów, ale wcale to dużo czasu nie zajmuje, aprkatycznie nie mam zazutów do tej metody, wiec polecam sprobowac, i czekam na opinie;)
jaceksu25
Wysłany: 20-01-2009, 21:46
a mi to wszystko wiewa, bo 1 paluszkiem przesuwam dźwigienkę do tyłu i mam wsteczny :D
krzysiek558
Auto: Colt CZ5
Wysłany: 20-01-2009, 22:14
Musze przyznać ze ja mam jedynie czasami zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego ale nic więcej żadnych problemów nie mam
strk
Wysłany: 20-01-2009, 22:15
jaceksu25 napisał/a:
ehe ehe jaki cfaniaczek :mrgreen:
Moja rada, to but na sprzęgło i powtórne zapięcie R. Ale z siłą potrzebną do odpalenia motopompy :mrgreen:
Swoją drogą, skrzynia biegów w CZ to tragedia. Tak nieprecyzyjna jest chyba jeszcze tylko w malaczach :finga: :butthead: :badgrin: .
jaceksu25
Wysłany: 20-01-2009, 22:16
U mnie jedynym zgrzytem jaki słyszałem, to był zgrzyt zębów teściowej kiedy ją wiozłem :rabbit:
strk
Wysłany: 20-01-2009, 22:20
Ale jazda do przodu z zapiętym R wyraźnie wskazuje na usterkę skrzyni biegów lub cięgła (o ile jest)
jaceksu25
Wysłany: 20-01-2009, 22:24
strk napisał/a:
nie pisałem, że wiozłem ją do przodu... :biggrin:
Grasshopper
Wysłany: 21-01-2009, 11:45
strk napisał/a:
A ja się nie zgodzę z tym stwierdzeniem. Ja uważam skrzynię w moim egzemplarzu za bardzo precyzyjną i przyjemną w użytkowaniu na co dzień zarówno przy spokojnej jak i dynamicznej jeździe z szybkimi zmianami biegów :wink: .
michalp
Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Wysłany: 21-01-2009, 13:17
U mnie też bez zarzutu. Zmieniam biegi jednym palcem (przetestowane dosłownie).
michalp
strk
Wysłany: 21-01-2009, 17:14
Grasshopper napisał/a:
Widocznie mam pecha. W moim zachowuje się jak rozklekotany rupieć. Drążek drży, na nim tandetne plastiki luźne, biegi wchodzą niepewnie: sprawiają wrażenie jakby miały nie wejśc wogóle... żenua :doubt:
51000 km przebiegu :butthead:
[ Dodano: 21-01-2009, 17:20 ]
michalp napisał/a:
Natomiast w puntowagenie, czwórkę i trójkę wrzucam mocno ją popychając do połowy drogi - dalej wskakuje samo.
Noga na pedale, pełny luz joł :badgrin:
baca
Wysłany: 01-02-2009, 13:43
Witajcie maniacy!
Oporna skrzynka to temat dla ASO a nie normalnych mecholi(chyba że naprawde kumaci) . A porażka jest nic robienie. Kiedys pierdyknie. Hej!
ropas
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 automat
Wysłany: 03-02-2009, 15:38
Witam Panowie!
W listopadzie nabyłem Colta z 2005 roku 1,3 skrzynia tiptronic.
Na początku byłem w siódmym niebie, ale zaczyna mnie ogarniać frustracja :x
Skrzynia działa zaj...., ale tylko do przodu :D Praktycznie od początku wsteczny nie wchodził za każdym razem, ale w końcu wchodził raz na 50 prób. Pojechałem do serwisu - stwierdzili uszkodzony siłownik sprzęgła. Wymieniłem, chodzi lepiej, ale dalej to cholerne "O" :mrgreen: wyskakuje zbyt często! Najgorzej jest gdy silnik jest zimny. Czy myślicie, że to kwestia tarczy/docisku sprzęgła?? Pomocy!
jaceksu25
Wysłany: 03-02-2009, 16:57
ropas, ile masz przejechane?
bez personalnych komentarzy. proszę
Ostatnio zmieniony przez michalp 04-02-2009, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
