[EAxx] Potrzebna pomoc - sprężarka klimatyzacji |
lukpaw
Auto: Galant EA2A 1997 LPG Vialle
Wysłany: 05-02-2009, 20:17 [EAxx] Potrzebna pomoc - sprężarka klimatyzacji
Oddałem 2 dni temu auto do gościa od klimy bo cos zaczeła słabiej działać, jak się okazało nawaliły pierscienie w kształcie slimaka, wieć szukam albo pierścieni (ale raczej nie są dostępne) albo używanej sprężarki, ale najpierw kilka pytań:
1. czy mitsubishi montowalo w galach od 97do 03r tylko sprężarke o oznaczeniu MSC90C, jeżeli nie to jakie są inne?
2. czy ma ktoś z was taką sprężarke na sprzedaż lub jakis numer telefonu gdzie można coś takiego dostać
3. jest kilka takich sprężarek na allegro ale czy ktoś z was kupował coś od tych allegrowiczów i może polecic któregos
proszę was o szybką odpowiedz |
_________________ Misiek Galant EA2A
KIA Venga 1.4 ON
Peugeot 407SW 2.0 Pb/lpg lovato smart
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 14-07-2010, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 05-02-2009, 20:56
ja jedynie mogę polecić panów z Inowrocławia. kolega brał tam parę rzeczy i było ok. nie wiem czy teraz mają cokolwiek w sprzedaży, ale jak u nich byłem to kilka gali na placu stało rozebranych
tu masz jego rzeczy z allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=6918338
ale jak co to zapytaj się o gwarancję rozruchową |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
costa brawa
Auto: Galant V6 `00
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2009 Posty: 563 Skąd: mielec
junior81
Mitsumaniak Adamo
Auto: VW POLO 9N 1.4 2003
Wysłany: 05-02-2009, 23:06
życia. Znaczy się obroty wentylatora wzrastają i na chwile obroty silnika lekko się obniżają na wolnych obrotach, i za ras się podnoszą.
Kompresor chyba się nie załącza czy może przy niskich tem. komputer nie uruchamia klimy?
Mnie się wydaje że po włączeniu nawiewu na szybę klima powinna się załączyć nie zależnie od temperatury.
W ASO Elektryk posprawdzał przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami, cos mu tam pstrykało i powiedział że w pod wzglądem elektrycznym jest o.k.. Dodam jeszcze że w lipcu klima była napełniana i wszystko chodziło jak się ochłodziło to może przez jeden miech cały czas miałem śnieżynkę wyłączaną potem jeździłem na ustawieniu auto co według mnie powinno co jakiś czas samoczynnie uruchamiać kompresor. Nawet nie zauważyłem kiedy nadmuch na szybę przestał działać skutecznie teraz szybka odparowuje jak się troszkę silnik nagrzeje a wcześniej było inaczej. To moje pierwsza zima z klimatyzacja w aucie wiec nie wiem jak to wszystko powinno działać zimą, może wszystko jest o.k. a ja żądam cudów od nawiewu? |
lukpaw
Wysłany: 06-02-2009, 09:41
| dokladne oznaczenie na sprezarce jakiej szukam to AKC200A204G model sprezalrki MSC090C lub MSC90C |
KIA Venga 1.4 ON
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 06-02-2009, 15:32
| lukpaw napisał/a: | | dokladne oznaczenie na sprezarce jakiej szukam to AKC200A204G model sprezalrki MSC090C lub MSC90C | mam dokładnie taką na sprzedaż AKC200A204G MSC90C >>KLIK<<
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
Dman666
Auto: EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Mar 2009 Posty: 156 Skąd: DC
Wysłany: 14-07-2010, 10:19 [EA5W V6 '99] Jaki symbol sprezarki klimatyzacji?
Czesc,
padla sprezarka klimatyzacji...dzwonie i szukam po warsztatach ale ludzie kaza podjechac i wymontowac walnieta sprezarke zeby sprawdzic ew. typ..
Za 2 dni mam wyjazd a tu auto lezy i kwiczy bez wspomagania i klimatyzacji
- Czy ktos moze podac jaki jest typ kompresora do auta jak w temacie?
- Ew. ktos mialby dp sprzedania uzywke (jestem despert wiec moge zaryzykowac)
- Ew. gdzie mozna regenerowac na szybko (baaardzo szybko )
Warsztat w ktorym stoi parch powiedzial, ze operacja regeneracji potrwa ponad tydzien (wymontowanie, wyslanie, odebranie, montaz kompresora) i moze sie zamknie w kwocie 2K przy dobrych wiatrach
Fenks from de montyn |
ScYpIoL
Auto: Galant 98' 2.0 SE
Wysłany: 14-07-2010, 10:42
Dman666, hm... można kupić używkę ja się w to bawiłem bo moja była zatarta i jest ok tu masz nówkę sztukę http://moto.allegro.pl/it...ant_lancer.html
jeśli się nie mylę to tak wygląda w silnikach v6 |
_________________ 02183/KMM |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-07-2010, 10:47
| Dman666, podaj vin. |
ScYpIoL
Wysłany: 14-07-2010, 10:49
| w 2.0 i 2.5 napewno się różnią nie wiem jak w 2.4 GDI |
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 14-07-2010, 10:53
Dodzwonic sie nie sposob |
Tomek
Dman666
Auto: EA5W
Wysłany: 14-07-2010, 10:59
| Owczar napisał/a: | | Dman666, podaj vin. |
Marcin,
JBMLREA5WXZ000347 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-07-2010, 11:06
| Dman666 napisał/a: | | JBMLREA5WXZ000347 |
Powinno być JMBLREA5WXZ000347
Sprężarka:
MR460057 |
