oświetlenie schowka |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 24-02-2009, 10:03 oświetlenie schowka
prosze o podpowiedz w sprawie wymiany zarowki (jakiej?) w schowku na rekawiczki (lub browara jak kto woli) pod prawym airbagiem. Nie moge znalezc w instrukcji. Boje sie ciemnosci KAOT-07 Trzeba rozkrecac schowek? |
_________________ nam |
elili [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 17:50 Re: oświetlenie schowka
namotore napisał/a: | prosze o podpowiedz w sprawie wymiany zarowki (jakiej?) w schowku na rekawiczki (lub browara jak kto woli) pod prawym airbagiem. Nie moge znalezc w instrukcji. Boje sie ciemnosci KAOT-07 Trzeba rozkrecac schowek? |
W instrukcji znalazłem:
(str. 8-43) Lampka w schowku w desce rozdzielczej 1,4 W (bez oznaczenia typu)
i ....najlepsze (str. 8-60):
Cytat: | Lampka schowku w desce rozdzielczej.Zalecamy powierzyć wymianę żarówki w tym chowku specjaliście. |
Poszedłem do eLki zobaczyć jak to wygląda. A tam nic w schowku się nie świeci
Udaj się do "specjalisty" i opisz... |
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 24-02-2009, 19:08 Re: oświetlenie schowka
elili napisał/a: | Poszedłem do eLki zobaczyć jak to wygląda. A tam nic w schowku się nie świeci |
A włączyłeś stacyjkę?
namotore napisał/a: | Trzeba rozkrecac schowek? |
Jeżeli nie masz dłoni jak ginekolog - to łap za śrubokręt |
_________________ żadna sprawa nie jest przegrana dopóki chociaż jeden głupiec o nią walczy |
elili [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2009, 19:45 Re: oświetlenie schowka
Jack napisał/a: |
A włączyłeś stacyjkę? |
Włączyłeś i światła też. |
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 24-02-2009, 19:49 Re: oświetlenie schowka
elili napisał/a: | Włączyłeś i światła też. |
To chyba czeka Cię również przygoda ze śrubokrętem - u mnie świeci...daje tyle światła co zapalniczka...ale jednak |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 25-02-2009, 01:01
No dzieki dzieki za wsparcie, jak specjaliscie to tylko tesciowej zlecic... czyli wkretak i 0.2 na delirke. Pozdrawiam, postaram sie udokumentowac operacje pacjenta.
[ Dodano: 25-02-2009, 17:26 ]
sprawa prosta
zarowka ma symbol P1.2W (philips) i kosztuje az 1.63
Aby dorwac sie do niej, nalezy:
1) schowek odchylic w lewo by prawy dzyndzelek wyszedl, pozniej w prawo na mijanego i zejdzie z ogranicznikow (zolte strzalki) - dolnych zawiasow nie ruszac!
2) szesc srubek krzyzakiem odkrecic (biale cyfry) nastepnie przycisnac srodek zatrzasku oznaczonego X,
3) odchylic scianke oddzielajaca schowek od bebechow (czerwone linie)
4) naszym oczom ukaze sie zarowka (foto nr3) ktora nalezy wyjmowac z precyzja pijanego austriaka bo upada do wnetrza i bedzie dzwonic
5) reszte czynnosci 1-4 w kolejnosci odwrotnej i gitara
pozdrawiam |
Blekota [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2009, 17:34
ta w satallu za same żarówki wołają 10 złotych + godzinka dłubania, dziś sprawdziłem i u mnie też padła. Od początku byłem przekonany że nie mam oświetlenia schowka a tu niespodzianka w oddzielnym temacie musze wpisać to na plus El dwieście |
elili [Usunięty]
Wysłany: 25-02-2009, 18:23
namotore napisał/a: | zarowka ma symbol P1.2W (philips) i kosztuje az 1.63
Aby dorwac sie do niej, nalezy |
Pięknie dziękuję: opis profesjonalny
BTW te same czynności prowadzą do montażu filtra kabinowego (filtr montuje się poniżej czerwonego kółeczka na trzeciej fotce) |
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 25-02-2009, 19:44
elili - Ty chyba zakładałeś filtr do kabiny? Jeżeli będziesz wymieniał żaróweczkę - cyknąbyś fotkę?
namotore - dzięki - opis perfekt do wymiany żarówki i założenia wspomnianego filtra
Pozdrawiam |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-02-2009, 09:09
Dodam skromnie, ze to oswietlenie wlacza sie razem ze swiatlami i tylko przy otwartym schowku.
Ja u siebie miale problem bo mi swiecilo przy zamknietym. W nocy wnerwialo jak szelinami walilo swiatlo. Byla to wina czujnika zamkniecia. Wymienili i jest po sprawie. |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 26-02-2009, 09:52
elili napisał/a: |
po ostatniej wizycie w serwisie juz nawet ASV przekonal sie, ze filtr mozna zamontowac i wiedza jak to zrobic
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 26-02-2009, 13:11
Gene napisał/a: | Dodam skromnie, ze to oswietlenie wlacza sie razem ze swiatlami i tylko przy otwartym schowku.
tez musze jechac bo gumowy czujnik sie wytarl i swiatelko swieci przy zamknietym tez. Skraca to zycie cudownej zaroweczki...
P.S. oznaczenie fachowe zarowki to R5/T5 1.2W lub wlasnie P1.2W by philips |
SeBOL
Auto: L200 - 2006 DID
Wysłany: 20-04-2010, 18:13
Panowie jak zdemontować filtr pyłkowy ? |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-04-2010, 20:17
SeBOL napisał/a: | Panowie jak zdemontować filtr pyłkowy ? |
A jesteś pewien, że już go masz?
Oto instrukcja, jak założyć (czyli jak się tam dostać również )
Witold_Rybarz napisał/a: | e2rdemil napisał/a: | Poszukuję dokumentacji serwisowej do jak w temacie. A przy okazji może ktoś wie jak się dobrać do wkładu filtru p/pyłkowego klimatyzacji. Jest on pod schowkiem ale nie chciałbym czegoś połamać.
[ Dodano: 29-06-2009, 09:00 ]
Chodzi o wymianę wkładów - a może ich tam nie ma??. |
1) otworzyć schowek następnie "przeginając" go z wyczuciem lewo-prawo wysunąć bolce schowka z rowków
2) opuścić schowek całkiem w dół i wtedy wyskoczy z zawiasów
2) zdemontować ściankę znajdującą się za schowkiem odkręcając wkręty śrubokrętem krzyżowym - 2 takie wkręty bedą potrzebne do montażu filtra
3) rozpiąć złączkę poduszki i dla wygody wypiąć ją z "ścianki"
4) ukaze się dmuchawa z widocznym na wporst "przetłoczeniem"(raczej pocienieniem) jak na obudowie filtra przeciwpyłkowego
5) wyciąć nożykiem po "przetłoczeniu" obudowę
6) włozyć filtr przykręcając po prekątnej chyba dwoma wkrętami
7) zmontować wszystko w odwrotnej kolejności
czas wykonania - max 15 minut
stopień satysfakcji - średni |
Całość na ten temat tu:
http://forum.mitsumaniaki...ight=filtr+l200
EDIT:
Pozwoliłem sobie wykorzystać fotkę namotore i na żółto zaznaczyłem, gdzie powinien się znajdować filtr pyłkowy (seryjnie nie montowany)
Koło tego przetłoczenia się wycina plastik i montuje filtr z Lancera. pasuje jak ulał |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 21-04-2010, 05:45
prosze bardzo, swoja droga: czy wypiecie i wpiecie zlaczki poduszki nie uruchomi bledu airbagu? |
