Autko padło, nieodpala
gabi
Wysłany: 02-03-2009, 13:43   Autko padło, nieodpala
Witam. Potrzebuję pomocy. Rozrusznik kręci silnik nieodpala. Paliwo jest. Czy jest iskra dopiero sprawdzę. Pytanie, czy po włączeniu zapłonu powinno być słychać kliknięcie, tak jakby się włączał jakiś przekaźnik. Bo wydaje mi się że tak ale nie jestem pewny. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. :(
bobik247
Auto: Colt C52A 1,5 12V 92r
Wysłany: 02-03-2009, 14:18
powinno być słychać kliknięcie chyba za radiem. sprawdź kondensatory w ecu, albo najpierw sprawdź kody błyskowe.
klix
klix
Auto: Mitsubishi Colt 1,5 12v '90 r
Wysłany: 02-03-2009, 14:52
poza tym, sprawdź bezpieczniki i czy gaśnie Ci CE. Powodzenia, sam pare dni się z tym męczylem aż do wczoraj:-)
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 02-03-2009, 17:32
a jak to sie sprawdza ?
bobik247
Wysłany: 02-03-2009, 20:06
wszystko jest opisane na stronie kol. Krzyzaka
http://mitsubishifan.webpark.pl/
gabi
  Wysłany: 03-03-2009, 08:23
Witam. Odpalił ale tylko na 4 cylinder licząc od rozrządu. Iskra jest. Po wykręceniu świec trzy pierwsze świece są zalane, czwarta okopcona na czarno, wygląda jak by była wsadzona do sadzy. To jest silnik z gaźnikiem 30/32 DID. Czy gaźnik może mieć z tym coś wspólnego?
[ Dodano: 03-03-2009, 08:39 ]
klix napisał/a:
CE
Co to jest?
[ Dodano: 03-03-2009, 08:40 ]
bobik247 napisał/a:
Nie znalazłem. Proszę, możesz dokładniej.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 03-03-2009, 10:20
CE , ChE, Check, kontrolka diagnostyczna silnika - na gaźniku raczej nie masz
strona Krzyżaka - www.mitsubishifan.webpark.pl
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
gabi
Wysłany: 03-03-2009, 15:03
Zrobiłem postępy. Odpala ale misza obrotami jak sam chce, raz ma większe raz mniejsze, brak mu przyspieszenia. Podczas jazdy przy zmianie biegu mimo że puszczę pedał obroty same wzrastają. Prócz tego pęknięty jest kolektor wydechowy. Ale myślę że to niema wpływu na powyższe objawy. W was Panowie jedyna nadzieja.
Wysłany: 03-03-2009, 16:42
gabi napisał/a:
gabi napisał/a:
Typowy objaw pękniętego kolektora wydechowego.
gabi napisał/a:
Sprawdź czy obudowa filtra powietrza przylega szczelnie do korpusu gaźnika.
bobik247
Wysłany: 03-03-2009, 17:41
też mam pęknięty kolektor wydechowy już dwa lata, ale na przyspieszenie nie mogę narzekać bo golfy zostają daleko w tyle;) z drugiej strony idzie jakoś pospawać ten kolektor?? pozdrawiam
Wysłany: 03-03-2009, 18:13
bobik247 napisał/a:
Tak. Żeliwo się spawa.
gabi
Wysłany: 03-03-2009, 19:42
Hugo napisał/a:
Przylega szczelnie. Próbowałem wyjechac na ulicę, szarpie, obroty wariują, tragedia, nie pojedzie. Jestem załamany.
bobik247
Wysłany: 03-03-2009, 20:11
sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza, może coś się posypało.
gabi
Wysłany: 03-03-2009, 21:47
bobik247 napisał/a:
Sprawdzałem, jest w porządku.
bobik247
Wysłany: 03-03-2009, 23:40
może aparat zapłonowy się poluzował i przestawił?!?! albo pasek rozrządu przeskoczył.
