[CB1 1.3] Kody błędów silnika |
64wojtek
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 12v 1994
Wysłany: 09-03-2009, 00:07 [CB1 1.3] Kody błędów silnika
| Potrzebuję listę i opis kodów błędów silnika. |
_________________ 64Wojtek |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-03-2009, 00:11
| 64wojtek, zajrzyj do działu Download, ściągnij PDFa do swojego samochodu, otwórz PDF Engine i poszukaj kodów do 4G13. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
64wojtek
Wysłany: 09-03-2009, 09:59
Serdeczne dzięki.
[ Dodano: 09-03-2009, 11:18 ]
Radość przedwczesna niestety nie znalazłem kodów a tylko instrukcję obsługi.
Proszę o dalszą pomoc w tym temacie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
polopm
Auto: mitsubishi lancer GLXi 1.6 16V
Wysłany: 06-10-2009, 12:49
| witam,nie jestem mechanikiem,choć umiem zmienic kolo i nalac płyn do spryskiwaczy,ale możecie powiedziec mi o co chodzi z tymi kodami? Po co są i ewentualnie jak z nich korzystac? Dzięki i Pozdrawiam. |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 06-10-2009, 17:24
Kody diagnostyczne - 1994
Mitsubishi
11 Heated oxygen sensor. Ogrzewany czujnika tlenu.
12 Air Flow Sensor. Air Flow Sensor.
13 Intake Air Temperature Sensor. Czujnik temperatury powietrza dolotowego.
14 Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor.
21 Engine Coolant Temperature Sensor. Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika.
22 Crankshaft Position Sensor. Stanowisko czujnika wału korbowego.
23 Camshaft Position Sensor. Wałek rozrządu Position Sensor.
24 Vehicle Speed Sensor. Czujnik prędkości pojazdu.
25 Barometric Pressure Sensor. Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
31 Knock sensor. Knock sensor.
41 Injector. Injector.
42 Fuel Pump. Pompa paliwa.
43 EGR (California only). EGR (California tylko).
44 Ignition coil/Power transistor unit. Cewka zapłonowa / jednostka tranzystor mocy
zkopiowane z http://autorepair.about.com/ , dobre |
_________________  |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 06-10-2009, 18:10
Wymaga drobnych poprawek:)
12-Air flow sensor - przepływomierz
14- Throttle position sensor - czujnik położenia przepustnicy
22- Crankshaft Position Sensor - czujnik położenia wału korbowego
23- Camshaft Position Sensor -czujnik położenia wałka rozrządu
31 - Knock Sensor -czujnik spalania stukowego
41 - Injector - wtryskiwacz
43 - EGR - zawór EGR (Exhaust Gas Recilculator??:) )
To by było na tyle;) |
lipa40
Wysłany: 06-10-2009, 18:25
| idas napisał/a: | | Wymaga drobnych poprawek:) |
Dzięki za poprawki , bo ja w "ichnim" języku jestem nie teges, po prostu "noga" .
Tłumaczenie było automatyczne |
_________________  |
polopm
Wysłany: 06-10-2009, 20:05
| rozumiem że te kody potrzebne są przy podpięciu pod komputer serwisowy?? |
lipa40
Wysłany: 06-10-2009, 20:36
| polopm napisał/a: | | potrzebne są przy podpięciu pod komputer serwisowy?? |
jak jest z komp. serwisowym, tego nie wiem ale na pewno potrzebne są kiedy chcemy sami wymrugać błędy, przy zmostkowanym złączu OBD II lub innym, przez lampkę CHECK ENGIN bądź przy pomocy diody |
_________________  |
idas
Wysłany: 06-10-2009, 22:59
| Ja sobie radzę nawet podłączając miernik napięciowy pod odpowiednie piny. Wtedy zamiast wymrugiwania daje napięcie 12V na długo lub krótko. |
polopm
Wysłany: 07-10-2009, 12:43
| sory, ale czy może mi ktoś to przetłumaczyc z Polskiego na nasz????? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 07-10-2009, 15:19
| www.mitsubishifan.webpark.pl > Dane naprawczo-regulacyjne > Diagnoza błędów ECU. Do kompletu ściągnij z działu Download kompletną serwisówkę do CA0/CB0 do swojego rocznika i przewertuj PDFa z rozdziałem ENGINE. |
polopm
Wysłany: 08-10-2009, 16:33
| dzięki wielkie |
limak206
Auto: Lancer
Wysłany: 28-01-2010, 19:40
| Witam wszystkich!mam pewien problem...jestem posiadaczem lanceraGLXi 94r. 1.6 16v zapalila mi sie kontrolka CHECK ENGINE i nie wiem co to moze oznaczac wczesniej mialem taki sam przypadek ale po wymianie oleju kontrolka zgasla jezeli ktos wie co moze byc przyczyna prosze o pomoc...czy ponowna wymiana oleju moze rozwiazac ten problem???pozdrawiam! |
_________________ limak206 |
