Mitsubishi Mirage 1.8 16V |
tuneman
Auto: Mitsubishi Mirage
Wysłany: 11-03-2009, 20:46 Mitsubishi Mirage 1.8 16V
Chciałbym dowiedzieć się, czy ktoś posiada również takie autko co ja z takim wyżej wymienionym silnikiem? Jeżeli ktoś orientuje się, to który model mitsubishi ma ten sam silnik co mam ja w moim Mirage?
Mam jeszcze parę pytań dotyczące autka ale to później się tym zajmiemy
Jestem tu nowy, nie wiem czy temat założyłem w odpowiednim miejscu;] W razie czego proszę moderatorów o przesunięcie go. |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-03-2009, 20:49
Witam ,
te jestem tu nowy i mam tez 1.8GTI ale niestety nie mirage ale jesli dobrze pamietam to kolega ma cos takiego to moge sie o cos co potrzebujesz popytac.
POzDRAWIAM |
(...)Bóg dał człowiekowi nogi, a dał po to żeby mógł dojść tam, gdzie na glebie nie wjedzie.(...)
tuneman
Wysłany: 11-03-2009, 21:01
Właśnie interesowało by mnie sprzęgło do niego, ale na razie tylko orientacyjnie bo czekam aż przyjdzie pompka sprzęgła z galanta zamówiłem (mam nadzieje że to będzie to samo, tak przynajmniej wygląda). Stara nagle się popsuła i straciłem sprzęgło. Odpowietrzyłem je na nowo i na chwilę podziałało ale nie do końca. Za mało dociskało sprzęgło i biegów nie można było zmieniać. Być może będzie tarcza sprzęgła też do wymiany ale to dopiero się okaże po wymianie tej pompy |
Matejo
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Colt CA5A
Wysłany: 11-03-2009, 21:37
| oki najpuzniej w piatek dam ci znac pozdrowka |
tuneman
Wysłany: 11-03-2009, 21:49
| okay dzięki 3maj się |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 22:07
| Rozumiem, że chodzi tu o silnik 1,8 16V o mocy 136-142 KM (różne źródła różnie podają), montowany również w Coltach CA5A, czyli GTi z okresu 1992-1995 oraz Protonach. Oznaczenie silnika 4G93. Wiele informacji znajdziesz w dziale Colt CA0. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-03-2009, 23:06
| gregorbu napisał/a: | | Rozumiem, że chodzi tu o silnik 1,8 16V o mocy 136-142 KM (różne źródła różnie podają), montowany również w Coltach CA5A, czyli GTi z okresu 1992-1995 oraz Protonach. Oznaczenie silnika 4G93. Wiele informacji znajdziesz w dziale Colt CA0. |
Owszem 4G93 ale SOHC. Mocy mniej. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
tuneman
Wysłany: 15-03-2009, 13:05
z tego co udało mi się znaleźć to prawdopodobnie moc tego autka to tylko około 115 KM. jakiś tuning w przyszłości by się przydał |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-03-2009, 00:07
| tuneman, jeśli głowica DOHC spasuje to masz przyrost 25KM. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
pawel129 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2009, 22:17
| londolut napisał/a: | | tuneman, jeśli głowica DOHC spasuje to masz przyrost 25KM. |
ten patent nie przejdzie, dochodzą wałki, inny rozstaw rolek więc jakim paskiem to wszystko napędzać ? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 20-03-2009, 22:29
| SOHC 16V -> DOHC w 4g93.......do wymiany - pompa oleju, głowica, pasek i osłony rozrządu - reszta mechaniki pasuje plug&play..... pozostaje jeszcze kwestia elektroniki, którą wraz z wiązką trzeba założyć od DOHC (inna filozofia zapłonu i inne sterowanie wolnymi obrotami i inny przepływomierz) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
tuneman
Wysłany: 24-03-2009, 09:07
Może w przyszłości nad tym pokombinuję, narazie muszę doprowadzić autko do stanu żeby można było nim jeźdźić, bo niedawno odkupiłem i trochę w nim jest do zrobienia.
Teraz pytanie do tych którzy mają ten sam silniczek, jaki olej wlewacie? Według mnie powinna być pod maską jakaś kartka z oznaczeniem a nic nie ma Z góry dzięki za szybką odpowiedź, bo muszę jak najszybciej dolać oleju a w najbliższym czasie wymienić. |
Tokaj89
Auto: Mitsubishi Mirage '95 1.8SOHC
Wysłany: 14-06-2010, 18:23
Witam, przepraszam za odswierzenie starego tematu,
ale pytania mam podobne jak autor.
Od lutego jestem posiadaczem Mitsubishi Mirage 1.8.
Właśnie posypała mi się pompa wody, niestety
mechanik nie zna tego silnika i nie chce podjąć sie
zakupu czesci.
Przegłądałem wikipedie, forum i aukcje silników
do colt/lancer i nie znalazłem identycznego.
Wydaje mi sie ze jest to 4G93 ale podobno
ten moj ma 113KM (adnotacja w DR też na to wskazuje).
Oto zdjęcie:
Prosił bym o jakąś podpowiedz co to za silnik,
i z jakiego modelu/rocznika podejda mi czesci.
Teraz druga sprawa, nie moge na ten temat nigdzie nic znaleźć.
Mam oryginalnie wbity 10 znakowy numer nadwozia,
a na tabliczce i w dowodzie mam 17.
Przez to mialem problemy z przegladem, ale w koncu znalazlem
punkt gdzie mi podbili.
Zna ktoś może taki przypadek? Poprzedni własciciel mówił,
że w amerykancach to normalne... ale teraz juz nie jestem taki pewny.
Dodam jeszcze, że w Wieliczce, bo z tamtad go kupiłem, przez 10 lat
przegląd był wbijany bez problemu.
Pozdrawiam. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 14-06-2010, 22:18
Jak dla mnie to 4G93 jak w pierwszych space runnerach.
PS. I to nie jest DOHC |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-06-2010, 07:05
Zwykłe SOHC tyle, że rozrząd z lewej strony. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
