[Cari 1.8] Problem z zimnym silnikiem |
snajper01
Auto: mitsubishi carisma 1.8 gls
Wysłany: 19-03-2009, 18:46 [Cari 1.8] Problem z zimnym silnikiem
| Proszę o pomoc! Mam Carisme 1.8 GlS z 1996 roku. Po odpaleniu auta rano silnik pracuje tak jakby nie pracowały wszystkie zawory ale sprawdzałem i działają wszystkie. Cały się telepie! wymieniałem świece ale nie pomogło. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów kiedy silnik się nagrzeje wszystko wraca do normy i auto chodzi jak zegarek! Czy to może być filtr paliwa?? |
| Ostatnio zmieniony przez Chooper 19-03-2009, 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-03-2009, 19:02
| snajper01 napisał/a: | | jakby nie pracowały wszystkie zawory |
?? chyba cylindry masz na myśli... ??
| snajper01 napisał/a: | | ale sprawdzałem i działają wszystkie |
jak sprawdzałeś ??
być może masz na wykończeniu wtryski - może pomóc preparat dodawany do paliwa do czyszczenia wtryskiwaczy.. |
snajper01
Wysłany: 19-03-2009, 20:40
| Oczywiście chodzi mi o cylindry. Nie musze dodawać że jestem laikiem. Wypinałem przewody od strony świec i od strony aparatu zapłonowego. Za każdym razem spadały obroty więc wydaje mi się że jest sprężanie. Jak sprawdzić czy to wtryski...wykaże mi jeśli podepne pod komputer?? Dzięki za pomoc |
jolly69
Wysłany: 19-03-2009, 20:45
| Generalnie od odczytania błędów powinieneś zacząć. A to jest Carisma 1,8 SOHC 16 V czy 1,8 GDI ?? Jeżeli zwykła SOHC to możesz sam dosyć łatwo odczytać błędy z komputera, opis znajdziesz na forum, jeżeli natomiast GDI to tylko serwis... |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-03-2009, 20:52
jolly69,
| snajper01 napisał/a: | | Mam Carisme 1.8 GlS z 1996 roku. |
proszę nie zadawać pytań oczywistych.
[ Dodano: 19-03-2009, 20:54 ]
| snajper01 napisał/a: | | Jak sprawdzić czy to wtryski...wykaże mi jeśli podepne pod komputer?? |
wymrugaj błędy...być może wymruga 41 |
jolly69
Wysłany: 19-03-2009, 20:58
| Chooper napisał/a: | jolly69,
proszę nie zadawać pytań oczywistych. |
wydawało mi się , że GLS to wersja wyposażenia.. więc 1,8 GLS niewiele mi mówiło... ale skoro to oznacza SOHC to sorry.. |
snajper01
Wysłany: 19-03-2009, 20:59
| Mam SOHC. Jeszcze jedno pytanie. Sprawdzać trzeba wtedy kiedy fiksuje czyli na zimnym silniku czy wszystko jedno?? jeszcze raz dzięki |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-03-2009, 21:25
jolly69,
znajdź mi 1.8 GLS GDI w której emblematy są oryginalne to stawiam Ci skrzynke piwa. jeśli gdi to L/LX/LS, a ponadto rocznik 1996 co dyskwalifikuje go jako GDI |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 19-03-2009, 21:29
Chooper
A po czym stwierdzisz czy sa oryginalne. Wiem ze mowi sie ze nie bylo GLS ale ja mam tak na klapie i w dowodzie rejstracyjnym. Ale to moze dlatego ze angole po prostu przepisali do dowodu to co zobaczyli na klapie |
jolly69
Wysłany: 19-03-2009, 21:55
| Chooper napisał/a: | | znajdź mi 1.8 GLS GDI w której emblematy są oryginalne to stawiam Ci skrzynke piwa. jeśli gdi to L/LX/LS, a ponadto rocznik 1996 co dyskwalifikuje go jako GDI |
Carismą jeździłem w życiu jedną.. moją.. więc nie udaję że wiem wszystko o każdym modelu.. po prostu chciałem mieć pewność bo dla mnie rodzaj silnika nie był oczywisty...nieraz lepiej się upewnić niż brnąć w niewłaściwą drogę.. zgodzisz się chyba...generalnie temat jest o telepaniu na zimnym silniku a zszedł na emblematy na tylnej klapie..
Snajper01 - komputer zapamiętuje błędy jeżeli takowe pojawiły się w przeszłości, więc wszystko jedno, czy sprawdzasz na zimnym czy na ciepłym.. i tak wykaże to co zapamiętał.. |
motyldarek75
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1.8
Wysłany: 29-03-2009, 23:47
| Hej snajper ja mam podobny problem tylko że moja carisma to GDI i mechanik mi sugerował że to wtryskiwacze ale narazie nic z tym nie robię. Jakbyś to naprawił to daj znać co i jak. Pozdrawiam |
snajper01
Wysłany: 30-03-2009, 16:52
| Skończyłą się zima i auto przestało fiksować!!?? |
jolly69
Wysłany: 30-03-2009, 19:31
| snajper01 napisał/a: | | Skończyłą się zima i auto przestało fiksować!!?? |
A może po prostu na innej stacji zatankowałeś ?? |
snajper01
Wysłany: 30-03-2009, 20:02
| Przeważnie tankuje na tej samej stacji. Kiedy zostawiłem auto u mechanika, a on na noc zaparkował je w warsztacie zamiast na dworze za ogrodzeniem, to też chodziło idealnie. On sam nie potrafił mi wytłumaczeć co jest nie tak, a jego komputer nie mógł się połączyć z moim w aucie?! Narazie jest ok. Oby tak dalej. |
motyldarek75
Wysłany: 30-03-2009, 20:29
Do następnej zimy kolego. U mnie to samo im zimniej tym gożej |
