[Cari 1.8 GDI] Ile koni ma GDI |
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 30-03-2009, 20:40 [Cari 1.8 GDI] Ile koni ma GDI
Mam pytanie, z tego co wiem silnik 1.8GDI wystepuje w 3 wersjach.
115KM, 125KM i 130KM.
Czy te silniki w jakiś sposób mozna odróżnić zewnętrznie? Czy tylko ECU jest rózne w tych silnikach? W jakich modelach/latach były montowane poszczególne silniki ? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-03-2009, 20:49
| ZEROSUPER napisał/a: | Mam pytanie, z tego co wiem silnik 1.8GDI wystepuje w 3 wersjach.
115KM, 125KM i 130KM. |
No to źle wiesz
GDI występowało w dwóch wersjach mocy 125KM i 123KM. Silnik z dwoma sondami lambda ma 123KM
115 to "zwykły" silnik benzynowy (czyt z pośrednim wtryskiem paliwa) i w dodatku SOHC.
130KM-takiej wersji w ogóle nie było. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 30-03-2009, 21:03
| docencik87 napisał/a: | | Silnik z dwoma sondami lambda ma 123KM |
122KM normy spalin |
Mark Twain |
ZEROSUPER
Wysłany: 30-03-2009, 21:06
Hmm, mam GDI, sa dwa wałki rozrządu i pokrywa od GDI, jedna sonda lambda przed kata. Ale w dowodzie rejestracyjnym mam 85kW co daje 115KM Czyli że to babol urzędniczy ?
Czytałem, że na japonie wychodziły Carismy 130KM. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-03-2009, 21:15
Masz byka. Ty masz GDI DOHC przed liftem - 125 KM, jest też GDI DOHC po lifcie 122 KM, poprzez drugą lambdę.
Zwykłe 1.8 SOHC ma właśnie 116 KM i 85 kW. Jest też wersja 1.8 DOHC nie GDI i ma 140 KM. Jest to (legendarna) Carisma MSX. Taki silnik ma też chyba Colt GTI.
Do tego mamy wersję 1.6, do 99 roku 90 KM, od 99 do końca 100KM. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
docencik87
Wysłany: 30-03-2009, 21:19
| Morfi napisał/a: | Silnik z dwoma sondami lambda ma 123KM
Nie kłóćmy się o 1KM
| ZEROSUPER napisał/a: | | Czyli że to babol urzędniczy |
Jeżeli nie było przekładanego silnika to tak...ale pewność może dać tylko numer VIN |
ZEROSUPER
docencik87
Wysłany: 30-03-2009, 21:28
VIN: XMCLNDA2AWF111163 Build: Europa marki: CARISMA (7AQ) Model: 1800 (DA2A) Klasyfikacja: LS (Hatchback / GDI), 5FM / T LHD (LNPCL6) Opcja: BA9 zewnętrzny kolor.: Ext koloru.: 47X Data: 08 / 1998,3
Czyli GDI 125KM. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 30-03-2009, 21:30
http://forum.mitsumaniaki...3&highlight=vin
a tu masz opisane jak czytać VIN |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-03-2009, 21:36
1.ZEROSUPER, temat był wałkowany
2.docencik87, dwukrotnie napisałe wystarczającą odpowiedź po której komentarze Piwor-a i siwka są zupełnie niepotrzebne, a że nie jest to pierwszy raz kiedy te niepotrzebne 3 grosze są dorzucane to macie po gifcie |
ijama
Auto: Cari 1,8 gdi 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2007 Posty: 126 Skąd: Kudowa-Zdrój
Wysłany: 31-03-2009, 09:25
Chłopaki wcale z tymi 122KM nie jest tak do końca jak piszecie.Otóż mam Cari z 18.04.2001 w dowodzie wbite 92 kW (125) w oryginalnych papierach również(posiadam kompletną dokumentację),więc pomyślałem ,że to jest tylko błąd kogoś kto wypełniał papiery.A teraz co się okazuje:rok 2001 i jedna Lambda przed katem.Za katalizatorem żadnej.Może związane jest to z tym iż pierwszym właścicielem mojej Cari był salon Mitsubishi,lub najarani trawą holendrzy pakowali co chcieli |
_________________ ijama
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 31-03-2009, 15:50
| ijama napisał/a: | | A teraz co się okazuje:rok 2001 i jedna Lambda przed katem.Za katalizatorem żadnej.Może związane jest to z tym iż pierwszym właścicielem mojej Cari był salon Mitsubishi,lub najarani trawą holendrzy pakowali co chcieli |
do 2001 roku (plus/minus) produkowane byly wersje i 125Km i 122Km...zazebialy sie przez jakis czas
Pozdroo |
-00149/KMM -
ttomek550
Auto: Carisma EVO 1.6 GL '98
Wysłany: 21-02-2011, 18:47
Drodzy koledzy, ja z kolei mam problem co do określenia mocy, ale w silniku 1.6... Mam samochód z '98 roku i sprawa wygląda trochę dziwnie
Otóż jak wyczytałem były wersje posiadające 90, 99 i 103 KM i niby nic w tym nie byłoby dziwnego, gdyż wersje >90 KM były produkowane od '99 roku, ale całe wątpliwości wzięły się z tego ruskiego dekodera VIN, który "stwierdził" że mam 100 KM... Więc jak to w końcu jest? Jak to sprawdzić na 100% (poza hamownią )? Dodam, że w dowodzie nie mam wpisanej mocy <haha> a silnik nie był kombinowany, bo auto jest rodzinie od nowości tyle, że wcześniej ojciec nim jeździł, a on nie ma pojęcia jaka jest moc, bo przez 13 lat zdążył zapomnieć, a książka gdzieś się zgubiła może jakąś wskazówką będzie elektorniczny prędkościomierz, bo może zaczęli wraz z mocniejszym silnikiem takie montować?
Proszę o pomoc, bo dobrze byłoby wiedzieć czym się dysponuje
Pozdrawiam wszytkich |
_________________ Jeden problem to nie problem. Dwa problemy to jest problem |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2011, 21:23
| Po czym? Po kolektorze, tłumiku końcowym, ilości sond lambda. |
