Woda w schowku w bagażniku.. |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 17-04-2009, 10:46 Woda w schowku w bagażniku..
Czuwaj!!!
ostatnio wyjalem moja linke holownicza zeby kumpla przeciagnac do warsztatu.. jakie bylo moje zdziwienie ze ociekala zardzewiala woda... rdza pochodzila z haka od linki, a woda..? ciekawe ze juz jakis tydzien bylo sucho, wiec woda tam musiala stac.
Chodzi konkretnie o schowek po lewej stronie przy tylnim kole. Czy komus sie takie cos przytrafilo..? zastanawiam sie jak z tego spuscic ta wode bo jest jej tam ze 3 centymetry...
Jak wywierce otworek to woda splynie, ale potem bedzie rdzewiec. poza tym trzeba by znalezc ktoredy wplywa, a to nie proste...
Jak ktos cos wie to niech da znac..
dzieki...
aha dodam ze to kombi (o ile to istotne). |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-04-2009, 10:57
Xiff, otworów nie wierć, spróbuj może dużą strzykawką i pojeździj kilka dni żeby to cholerstwo przeschło.
Puszcza albo uszczelka z tylnej bocznej szybki (niech ktoś leje w wodę, Ty patrz od wewnątrz czy to to). Jeśli to, to pojedź gdzieś, niech wytną i wkleją jeszcze raz.
Woda może też włazić od dołu (ciężkie do zdiagnozowania), lub zasuwa po rowkach odprowadzających wodę od lewej górnej krawędzi tylnej klapy w dół do zderzaka. Być może na zgrzewach blachy, które tam są gdzieś leci...
Ja miałem tam wilgoć i rdzę, ale u mnie był to wynik uderzenia właśnie w ten bok.
Więcej pomysłów nie mam... |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Xiff
Wysłany: 17-04-2009, 11:14
| spodziewam sie ze to gdzies od dołu wlatuje, ale poprubuje... w przyszlym tygodniu moze... dzieki za podpowiedzi.. |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 19-04-2009, 10:22
obejrzyj dobrze nadkola, najlepiej wymyj karcher'em. A wodę najlepiej usunąć szmatą - wkładasz szmatę, wykręcasz i tak w kółko |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 19-04-2009, 13:58
Miałem podobnie u siebie też z lewej ale w galu po zimie
ze 3 litry wypompowałem za pomocą szmatki |
rosomak1983
Wysłany: 20-04-2009, 02:44
Szybciej i łatwiej byłoby gąbka... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 20-04-2009, 07:12
| pod warunkiem że gąbką dotrze w każde miejsce. Długim paskiem szmaty łatwiej. |
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 10:37
ok.. biore szmate, gabke i wiadro i do boju... strzykawy nie znalazlem |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 20-04-2009, 13:37
| Xiff napisał/a: | ok.. biore szmate, gabke i wiadro i do boju... strzykawy nie znalazlem |
No właśnie miałem pisać, że problemem nie jest jak usunąć wodę, a skąd ona się tam wzięła
Temat: czym najlepiej usunąć wodę z nadkola mamy wyczerpany |
2. ...
rosomak1983
Wysłany: 20-04-2009, 16:19
Ja proponuje spradzic to na myjni samoobsługowej. Wylewajac duze ilosci wody na określone selektywne obszary.
POZDRo |
6 bolt only...
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 17:39
huh... i po bólu.. dobrze ze nie sprobowalem z ta myjnia.... jakbym tam siknal z cisnieniowki to bym mial caly bagaznik blota
wyciagnalem wszystko z bagaznika, zajrzalem, zeskrobalem jakies blotko, pyk... i reka mi wpadla... dziura jakies 5x10 cm.. przezarte na wylot nadkole.. skrobanie, czyszczenie, malowanie, latanie i misiek znow pelen sil... Przy okazji wymienilem sobie olej i kopulke rozdzielacza....
Dzieki za pomysly.... |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 20-04-2009, 17:58
mówiłem, że nadkola - znam z autopsji |
rosomak1983
Wysłany: 20-04-2009, 18:10
| miki4x4 napisał/a: | mówiłem, że nadkola - znam z autopsji |
ale jak to gdzie.... nakierujcie mnie to poszukam u siebie.... |
6 bolt only...
Xiff
Wysłany: 20-04-2009, 18:57
| Cytat: |
szukaj w okolicach kół.. |
Nigdy go nie ma,
K. P. |
rosomak1983
Wysłany: 20-04-2009, 19:58
| Xiff napisał/a: | szukaj w okolicach kół.. |
bedzie widac od środka?? |
6 bolt only...
