auto zaczęło kopcić na biało |
mikus
Auto: mitsubishi eclipse
Wysłany: 03-05-2009, 14:49 auto zaczęło kopcić na biało
| Witam, mam eclipsa 96r 2.0 bez turbo 4g63 i od jakiegos czasu auto zaczelo bardzo mocno kopcić na bialo,głównie to wystepuje na biegu jałowym jak auto jest odpalone lub gdy jak ruszam.Przy wyższych obrotach tak jakby mniej. Miałem nie dawno robioną górę silnika bo mi walnął rozrząd i tak sie zastanawiam czy coś żle nie zostało złożone. Zaczęło ubywać oleju. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-05-2009, 15:34
| A uszczelniacze zaworowe były zmieniane ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
nezik
Auto: e30
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 258 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 03-05-2009, 19:25
| u mnie dzieje podobnie, auto z turbo, mechanik poiwedzial, że trzeba by głowice splanować |
_________________ Mitsubishi Eclipse GST 2.0 turbo wejdź i skomentuj
Nie wstydźcie się, klikajcie 'Pomógł' |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-05-2009, 21:34
nie ma rady,,, olej z głowicy dostaje się do cylindra... po walnięciu rozrządu zrobiłbym wymiane pierścieni i wszystkich uszczelek oraz uszczelniaczy zaworowych,,, tak bym nie jeździł...
Mitsubishi podaje że max zużycie oleju może wynieść 1L na 1000km, jest to spowodowane zużyciem normalnym silnika, podają że takie zużycie jest dopuszczalne, ale tylko z winy pierścieni tłokowych i uszczelniaczy zaworowych... jak pali 4L na 500km to nieradziłbym jeździć tylko zrobić mały remont...
mi spala niecały litr na 1000km, niby sporo ale dopuszczalne, w przyszłym roku robie generalny remont więc puki co jeżdżę i zbieram kase na remont (pewnie wyniesie ze 3-4tys. w samych częściach, robotą zajmę się z ojcem sami...) |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
mikus
Wysłany: 03-05-2009, 22:05
| wlasnie gora zrobilem na cacy nowe prowadnice zawory uszczelniacze i to wszysttko gora polka tylko nie wymienilem pirscieni ale zalalem nafta i po godzinnie sprawdzilem i na 1,2 cylindrze ubylo troszke ale nie wszystko a na 3,4 nic nie ubylo moze zle uszczelniacze zalozyli albo zawory zle dotarli albo pierscianie nie wiem dlatego czekam na jakas pomoc |
Maretzky85
Wysłany: 04-05-2009, 01:34
| A czy prowadnice zaworowe były sprawdzane ? |
by Krzyżak
(Obecny)
mikus
Wysłany: 05-05-2009, 22:28
chyba tak bo glowice robilem w firmie we wroclawiu a wszyscy ich tam polecaja
dzis sprawdzili mi cisnienie i mowi ze jest ok |
Maretzky85
Wysłany: 05-05-2009, 22:55
| To jak masz pewność co do uszczelki pod głowicą to głowica może być pęknięta. |
by Krzyżak
(Obecny)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-05-2009, 14:46
| Generalnie biały dym ewidentnie wskazuje na dostawanie się cieczy chłodzącej do komory spalania, więc tak jak wyżej ktoś napisał, albo uszczelka pod głowicą, albo pęknięta głowica. Oczywiście mowa tu o dymieniu cały czas, jeśli dymi przez chwilkę po odpaleniu zimnego silnika, to zjawisko takowe jest zupełnie normalne. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
crolls [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2009, 21:11
Dokładnie, żaden olej tylko płyn chłodniczy i to w dużych ilościach. ale by Ci go grzało co 300km - 800km.
Napisz czy:
Jaka uszczelka była położona?
Masz LPG?
Sonda lambda była sprawdzana?
Kolektor wydechowy szczelny?
Ale raczej, moja rada:
*dolewaj olej Valvoline,
*wyreguluj obroty (strona krzyżaka)
*pociśnij nim przynajmniej raz dziennie a nie pykaj taś taś bojąc się że coś się stanie
i do 4 tyg. wszystko wróci do normy (no chyba że uszczelka Ajusa) |
mikus
Wysłany: 07-05-2009, 22:15
ciezko mi teraz powiedziec co to byla za uszczelka ale napewno najwyzsza polka w intercars tak jak i zawory i uszczelniacze oraz prowadnice. autko kopci bardzo mocno jak stoi lub rusza jak go deptam pod przerywacz to przestaje kopcic ale jak spadna obroty to znowu kopci i je duzo oleju ostatnio na 100 km spalila mi ok 1 litra przy bardzo ostrej jezdie ale cisnienie ma ok
[ Dodano: 07-05-2009, 22:17 ]
gazu nie mam i na mocy tez nie stracila kolektor szczelny |
Maretzky85
Wysłany: 07-05-2009, 23:02
| Swoją drogą może pierścienie olejowe się już buntują ? |
by Krzyżak
(Obecny)
crolls [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 23:59
ehh, no to kicha, bo w katalogu IC nie mają nic dobrego :-/
no ale poprzednik ma rację, że pierścionki puszczają albo uszczelniacze zaw.
sprawdź ciśnienie sprężania (3 krotnie) a potem próbę olejową a jak masz dostęp do fachowca to jeszcze ciśnieniową. to załatwi sprawę zawory/pierścienie. |
Maretzky85
Wysłany: 08-05-2009, 09:45
| crolls napisał/a: | | w katalogu IC nie mają nic dobrego :-/ |
Mają mają, tylko trzeba się upomnieć |
by Krzyżak
(Obecny)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-05-2009, 14:31
| Sprawdź kompresje, jeśli jest powyżej 12,5 to na 100% pierścienie olejowe puszczają Miałem tak samo, zmieniłem pierścienie i spokój. Pierścienie orginalne sprowadził mi Kiepuczi. |
Adam 00302/KMM |
