Przesunięty przez: Chooper 13-05-2009, 11:46 |
Cari + próg zwalniający |
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-05-2009, 08:04 Cari + próg zwalniający
| Wczoraj miałem małe zdarzenie na drodze- nie zauważyłem progu zwalniającego, zacząłem hamować może z 10 metrów przed nim i przywaliłem z prędkością około 40-50 km/h. Auto trochę podbiło nad próg, przeleciałem parę metrów i spadłem na asfalt. Mam wrażenie, że coś walnęło w zawieszeniu, czuję każdą nierówność na drodze (no chyba że jestem przewrażliwiony po tej akcji). Można jakoś samemu sprawdzić co tam mogło się stać czy bez mechanika się nie obejdzie?? |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 13-05-2009, 08:14
| podjedz na stacje diagnostyczną i poproś o sprawdzenie zaieszenia - za to się nie płaci |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-05-2009, 08:17
| herflik95 napisał/a: | | podjedz na stacje diagnostyczną i poproś o sprawdzenie zaieszenia - za to się nie płaci |
Nie ma nic za darmo... oględziny zawieszenia (nie mówię o szarpakach) to koszt 30 zł. Warto podjechać i sprawdzić co się stało |
_________________ 7,60/100
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 13-05-2009, 12:03
| Pexu, to chuba u ciebie bo u mnie to na która stacje byś podjechał na sprawdzenie całego zawieszenia to nawet grosza nie wezmą kuken, podjedz tamn gdzie robisz przeglad autka i nic od ciebie kasy nie wezmą |
Pexu
Wysłany: 13-05-2009, 12:23
| Byłem z półtora miesiąca temu - oględziny zawieszenia, układu kierowniczego, sprawdzenie stanu amortyzatorów. Koszt: 20-30 zł (nie pamietam dokładnie). |
wash
Mitsumaniak Mateusz
Auto: Nissan Pulsar
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 286 Skąd: Międzyzdroje/Warszawa
Wysłany: 13-05-2009, 14:24
W każdym razie nawet jakbyś miał zapłacić te 20-30 zł to myślę, że warto pojechać na tą stację, ponieważ najlepiej będzie jak ktoś fachowym okiem sprawdzi.
Pozdrawiam! |
_________________ Mój były Misiek.
Mój obecny SAAB |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 13-05-2009, 14:40
| kuken napisał/a: | | przeleciałem parę metrów |
To musiałeś jednak ostro wejść na te skocznie
[ Dodano: 13-05-2009, 15:41 ]
U mnie też kole 20zł za wszystko w zawieszce |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-05-2009, 21:24
Jak juz nie zdążysz wyheblowac przed progiem to na sekundę przed nim ODPUSZCZASZ hebel by się przód podniósł bo przeca nurkuje i obniża się przy ostrym heblowaniu.
Mogłeś zagiąć michę - trzeba wyprostować bo jak sie oparła o ssak pompy oleju to można zatrzeć silnik i najprawdopodobniej przywaliłeś tym solidnym oczkiem do ciągnięcia auta na lince - generalnie auto w górę i solidne oględziny... |
kuken
Wysłany: 14-05-2009, 09:31
| Odpuściłem przed progiem, tak że nos miała w górze. Byłem wczoraj na oględzinach zawieszenia i nic nie pourywane, ewentualnie dobiłem sobie bardziej tuleje, gumy na drążkach, przeguby bo i tak były powoli do wymiany. Szczerze mówiąc na michę nie patrzyłem, może podjadę wieczorem, ale jeżeli rzeczywiście podgięłaby się tak, że pompa nie będzie ciągnąc oleju to zaświeci się wtedy kontrolka, że nie ma ciśnienia oleju??? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 14-05-2009, 09:35
Wiesz co roznie to moze byc, mozliwe ze podgiales na tyle delikatnie a jednak z wystarczajaca sila, ze ten ssak pompy jak powiedzial Bartek sie oprze, bedzie problem z olejem a Ty nie bedziesz o tym wiedzial...
Jedz na kanal albo zajrzyj pod samochod i luknij na miske.
Pozdroo |
-00149/KMM -
saphire
Wysłany: 15-05-2009, 08:38
| Nie zaświeci bo poziom oleju jest OK a tu tylko ssak ma problemy ze ssaniem... ja tak miałem po poprzedniku - właśnie dogiął na progu miskę i jak rozrząd robiłem to mi chłopaki zaraz po zakupie prostowali stąd wiem że tak z tym jest... |
wichura1
Wysłany: 15-05-2009, 21:34
| No proszę nie pisać takich rzeczy. Od kiedy to kontrolka pokazuje poziom oleju? Poziom oleju pokazuje bagnet, kontrolka mrugająca, czy świecąca na stałe w czasie pracy silnika, sygnalizuje za niskie lub brak ciśnienia w układzie smarowania. |
kuken
Wysłany: 15-05-2009, 22:37
| Miska nietknięta- zresztą na progu ciężko byłoby ją podgiąć bo jest jeszcze pod nią wzdłużna szyna. Zaczepiłem przednim hakiem (widać świeże starcia- aż się błyszczy) i w sumie nic nie uszkodziłem. A tłukące się zawieszenie- po prostu jest kilka elementów które się już zużyły i trzeba powymieniać a widocznie wcześniej nie miałem tak wrażliwego ucha. |
saphire
Wysłany: 19-05-2009, 09:10
W Corsie mi mrygała jak miałem za niski poziom oleju pomimo że ciśnienie było ok chyba że na przechyłach w zakrętach jak olej odpłynął to wtedy spadało i mrygało |
wichura1
Wysłany: 19-05-2009, 09:16
| Skąd wiesz czy miałeś dobre ciśnienie, jak to mierzyłeś? Kontrolką steruje czujnik ciśnienia cieczy, jeżeli kontrolka się zaświeca to znaczy że spadło ciśnienie oleju w układzie. Jeżeli zapalało się na przechyłach znaczy że z powodu zbyt niskiego poziomu oleju smok zasysał w tym momencie powietrze i ciśnienie oleju spadało. |
