dziwny dźwięk z przodu colta |
Janasa
Auto: Colt 1,3 Glx 96-03r.
Wysłany: 26-05-2009, 10:44 dziwny dźwięk z przodu colta
| Siema,jak na razie mam same pytanie,ale się odwdzięczę,wkrótce:) nurtuje mnie dziwny hałas jak dobiega mnie przy dodawaniu gazu, mniej więcej brzmi on jak chrzęst łańcucha,metaliczny,cholernie nie przyjemny,co to może być?koła?skrzynia?silnik? na luzie jak depne to go nie ma wogóle, przy barierach ochronnych jak sie rozpędzam słychać go najbardziej jak mam otwarte okna ,w trasie przy stałej prędkości jest niesłyszalny w ogóle ,tylko jak dodaje gazu z 2-ki na trójke itd..prosiłbym o jakieś sugestie... |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-05-2009, 10:55
| A nie zgrzyta Ci przy skręconych kołach? Może przegub się posypał? |
_________________ 7,60/100
tomasek36
Auto: COLT CJ0 1.3 12V 75KM 1997'
Wysłany: 26-05-2009, 14:20
| Sprawdz wydech |
_________________ Mazda 323F 2002r - sprzedana, ale fajne było auto
Hyundai i20 2015r - nie na sprzedaż, bo nowy
Mitsubishi Colt 1997r - nie sprzedam nigdy |
Janasa
Wysłany: 27-05-2009, 13:43
pexu, ewidentnie jak dodaje gazu i to nie zawsze,ale tak w 80% zaczyna coś tam świergotać,i zauważyłem ze dźwięk dochodzi bardziej z prawej strony z przodu auta,przynajmniej jak mam szyby otwarte to bardziej go właśnie po prawej słychać i nie na skreconych,proste koła jedynka ok dwójka koło 2,5 tyś obr i zaczyna hałasować ,może jakieś paski?pasek rozrządu wymieniałem pól roku temu a co do przegubu,to coś mi dalej napieprza z przodu auta wymieniałem stabilizatory troszke sie uspokoiło na 3 dni i dalej ,to przeguby swoją droga też szlag trafił:)
tomasek 36-wydech? a konkretnie?przód,tył? |
Pexu
Wysłany: 27-05-2009, 13:48
Czyli jak ruszasz na skręconych kołach to piszczy / zgrzyta? Obejrzyj osłony przegubów, czy nie są popękane...
Rozumiem że na jałowym, np.zaraz po odpaleniu nic nie piszczy, zgrzyta, świergoli ? |
Janasa
Wysłany: 27-05-2009, 13:49
| nie nic nie piszcz jak skręcam i na jałowym jak dodam gazu to też cisza |
_________________ Zaproszenia na Lockerz.com
Więcej na PM |
Pexu
Wysłany: 27-05-2009, 13:58
| Sprawdź zatem mocowania wydechu, może faktycznie to on dziwne dźwięki wydaje... W sumie miałem podobnie kiedyś w Escorcie. Też stawiałem na przeguby,a okazało się że przy dodawaniu gazu i lekkim skręcie wydech wpadał w dziwne wibracje co brzmiało jak tarcie dwóch blach o siebie... |
Janasa
Wysłany: 27-05-2009, 22:56
ok,będę w weekend na kanale to zobacze co tam słuchać od spodu
byłem na kanale,z dołu nic specjalnego się nie dzieje,wszystko w miare sztywno sie trzyma,na razie nie mam kasiory,ale jak cos się posypie i będę u mechanika to zaproszę go na jazdę próbną,zobaczymy co powie.
AWARIA!!!!jak na razie same problemy,nie działają mi wycieraczki,sprawdziłem silniczek w domu pod voltomierzem i niby jest ok,ojciec elektryk to sie zna:) myślałem ze to wina kostki bo miała w sobie mnóóóóóstwo jakieś białej mazi,myslałem ze styki,wyczyszczone benzyną ekstrakcyjną aż lśnią i dalej nie działają:( bezpiecznik cały,jeszcze bede wertował posty,bo troche na forum się tego uzbierało......jakieś podpowiedzi co się zjeb...?? sory za składnie itd,ale pisze to w "biegu"
[ Dodano: 01-06-2009, 00:06 ]
wycieraczki śmigają,problem tkwił w masie
na kanale zauważyłem jedną rzecz, koło stabilizatora,troszke bardziej z tyłu widziałem gumkę też już fest zjechaną,to są drążki kierownicze?? zrobie zdjęcie to pokaże,może jakiemuś lamusowi się przyda,może to ma z tym hałasem coś wspólnego |
ElSadistico
Auto: Colt '98 1.3
Wysłany: 10-07-2009, 12:23
Janasa
I co się okazało z tym metalicznym dźwiękiem z przodu samochodu? Bo mam coś podobnego. |
Pexu
Wysłany: 10-07-2009, 12:33
Może poduszka pod silnikiem?
Czekamy na info |
Arti_Ca0
Auto: Colt CJO 1.3 '97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 148 Skąd: Szczecin
Wysłany: 12-07-2009, 20:09
| mam cos podobonego, ale tylko pomiedzy 1800 - 2000 obrotow. to raczej z silnika cos dobiega, trudno to opisac, jakby cos poluzowane bylo i wlasnie wpadalo w wibracje, ale to raczej nie wydech w moim przypadku, bo ostatnio byl robiony (przed wymiana, tez wystepowaly te halasy) |
zygifre [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 08:56
witam,
mialem podobny objaw w swoim colcie - nieprzyjemny metaliczny 'chrzest' gdzies w okolicach silnika, na szczescie (dla portfela) okazalo sie iz winna lezaly po stronie nadgryzionej zebem czasu oslonce wydechu. Opcje wymyslilismy dwie
1. demontaz oslonki 2. zlapanie metalowa opaska oslonki tak zeby na stale stykala sie z rura i nie halasowala
opcja nr. 2 rozwiazala problem
pozdro |
Arti_Ca0
Wysłany: 13-07-2009, 12:43
| hmm, ta oslonka rozumiem ze gdzies pod silnikiem? (tj. czesc wydechu bezposrednio za kolektorem)? |
zygifre [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2009, 14:05
| tak, u mnie zaslania kolektor wydechowy (taki kawalek blachy z obrazkiem 'nie dotykac' - widac po otworzeniu maski ) i pierwszy odcinek wydechu (ta czesc oslonki widac od spodu autka) |
Arti_Ca0
Wysłany: 13-07-2009, 20:59
| a dostep tam od spodu latwy/trudny? |
