[CA4A 1.6] Prawdopodobnie padlo sprzeglo - jakie kupic?
mead
Auto: Lancer 1.6 '96
Wysłany: 28-06-2009, 21:18   [CA4A 1.6] Prawdopodobnie padlo sprzeglo - jakie kupic?
Witam. Dzisiaj moj misiu po tym ja go wczoraj chwalilem postanowil zrobic mi niespodzianke i sie zepsuc. Objaw jest taki ze samochod nie reaguje w zaden sposob na wcisniecie sprzegla. Przy hamowaniu dalej sie delikatnie toczy i spadaja obroty, jak sie zatrxzymam to gasnie a jak probuje wrzucic jakis bieg to musze sie ostro naszarpac z drazkiem. Na pierwszy rzut przycodzi mi na mysl sprzeglo. I tu pojawia sie moje pytanie bo widzialem kilka postow, rozne firmy ludzie chwala ale ... no wlasnie jest Ale. W ofercie IC jest kilka roznych firm i dwa rodzaje polecanego przez wielu sprzegla Valeo. Roznia sie od siebie dosc sporo cena. Dodatkowo w przypadku Valeo roznia sie tez srednica. Moze mi ktos doradzic jakie kupic i o co chodzi z tymi Valeo? Do wyboru mam: 4MAX, ASCO, HERTH+BUSS JAKOPARTS, JC, LUK, SACHS, VALEO.
W przypadku Valeo roznice to prawie 300 zl w cenie i:
Część nowa:
Średnica 1 [mm]: 200
wersja: CP
Średnica 2 [mm]: 200
Ilość zębów: 20
Profil piasty: 20x(_)x22,4
Kod silnika: 4G92
Typ skrzyni biegów: przekładnia mechaniczna
typ skrzyni biegów: F5M22
Część nowa:
Średnica 1 [mm]: 215
wersja: CP
Średnica 2 [mm]: 215
Ilość zębów: 20
Kod silnika: 4G92
typ skrzyni biegów: W5M31
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 28-06-2009, 21:28
Wysprzęglik padł albo pompka sprzęgła. Albo płynu za mało i się zapowietrzyło.
W najgorszym wypadku posypały się tłumiki drgań w tarczy sprzęgła i blokują docisk.
Objawy nie pasują na pewno do zużytej tarczy
mead
Wysłany: 28-06-2009, 21:40
a ktory zbiorniczek odpowiada za sprzeglo? Bo mam obok siebie dwa ktore mi do tego pasuja i nie bardzo jestem w stanie stwierdzic ktory to ten wlasciwy. Jeden ma mala srednica i jest na nim napisane tylko "namco" i cos jeszcze a drugi jest dosc spory i na nim rowniez jest namco i cos o dot4. Logicznie wydaje mi sie ze ten wiekszy z dot4 odpowiada za hamulce. Dobrze mysle?
Jaszczurka - 07.2008 - 08.2011
Lancer - 07.2011 - ...
tttwm
Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Wysłany: 28-06-2009, 23:13
Dobrze myślisz, mały to sprzęgło.
Ja myślałem że mi pada skrzynia biegów, jak pojechałem do kilku mechaników to najchętniej wymieniali by synchronizatory, skrzynie itd. A okazało się że wystarczy wlać płynu.
Są dwa zbiorniczki (wprawdzie mam CA0 1.6) ale sądze że to jest to samo) obydwa powinny być z białymi kapslami. Jeden większy na którym pisze coś o DOT3 I DOT 4 drugi zaraz obok mniejszy. Sprawdź poziom w mniejszym, jeśli brakuje to wlej DOT 4. Zapewne też trzeba odpowierzyć.
Nawet jeśli płyn będzie to i tak sugerował bym przed wymianą sprzęgła sprawdzić czy pompa działa jak należy.
Zeby dojechać do serwisu spróbuj popompować sprzęgłem, mi to pomagało na parę kilometrów.
mead
Wysłany: 29-06-2009, 00:41
wymienilem plyn (faktycznie bylo go malo), odpowietrzylem (co by swiadczylo ze pompa dziala bo plul przy ruszaniu pedalem sprzegla) i niestety to nic nie pomoglo. tttwm, rowniez mam CA0 1.6
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 29-06-2009, 01:28
Panowie na czym polega róznica pomiedzy sprzegłem z 4x4 a zwykłym. Wyglada napewno inaczej.
6 bolt only...
tttwm
Niepoważny
Wysłany: 29-06-2009, 05:57
mead napisał/a:
No to przykro mi na tym moja wiedza się kończy. Życzę powodzenia w dalszym usuwaniu usterki.
mead
Wysłany: 01-07-2009, 17:09
no i niestety sprzeglo do wymiany, jak dobrze zrozumialem mechanika to pekl tlumik drgan czy os w tym stylu. Same tarcza jeszcze w dobrym stanie byla. btw tak przy okazji zapytam, 400zl za sama wymiane (czesci moje) to wysoka cena czy raczej normalna?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-07-2009, 21:15
Ja myślę, że 200 do 300 zł to normalna cena :)
400 to troszku przydużo. Przynajmniej w/g mnie.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wysłany: 01-07-2009, 22:47
Maretzky85 napisał/a:
Wg mnie również.
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Wysłany: 01-07-2009, 22:53
4MAX- droższy zamienik JC -nie polecam.
ASCO-nie znam nie wypowiadam się.
HERT+BUSS-jak wyżej.
JAKOPARTS-jak wyżej.
JC-odpada typowy tani zamienik nie warty oceny.
LUK-polecam bardzo dobre sprzęgła(pierwszy montaż)
SACHS-polecam tak jak Luk.
VALEO-też polecam (pierwszy montaż )
A co do ceny robocizny to myślę że 200pln to max plus części około (kompletne sprzęgło,docisk tarcza łozysko) to 300pln.
Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 02-07-2009, 00:13
A mnie się wydawało, że Aisin był na pierwszy montaż. Ewentualnie polecany jest też daikin/exedy, ale jest droższy. Ja bym Aisina zakładał jeśli nie byłoby Daikina.
by Krzyżak
(Obecny)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 02-07-2009, 01:34
bo tak jest...
6 bolt only...
mead
Wysłany: 02-07-2009, 06:33
zamowilem aisina w IC, koszt kompletnego przy naszej znizce to 410zl + 400 robocizna
SlaVkoEg
Wysłany: 02-07-2009, 09:33
Mysle ze 400zl za robocizne to duzo. Ode mnie chcieli 300zl to sobie sam wymienilem :P
