		radio jvc jak przeczyscic laser |
		 p0gr0m
                  Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
                              			    Wysłany: 11-08-2006, 15:52   radio jvc jak przeczyscic laser
               | mam taki problem mianowicie niewiem czy to wina lasera czy cos sie gdzies poluzowalo ale sluchajac plyt cd na najmniejszych dziurkach plyty mi przeskakuja , do tego stopnia ze nawet jak jade z jakas tam predkoscia i hamuje to plyta sie zacina badz wcisne mocniej gaz to tez plyta sie zacina , a dolki to doslownie najmniejsze i tez zacina dodam ze jeszcze jest taki obiaw ze np na dolku zatnie i dalej pojdzie, na nastepnym znowu to samo a powiedzmy na 3 czy 4 dolku jak zatnie plyte to dopiero posci po jakies 20 minutach a ja w tym czasie musze albo wylaczyc radio albo wlaczyc sobie rmffm czy cos. i teraz pytanie czy da sie to jakos zrobic a jesli jak to czego to moze wina i jak to zrobic , radio to jvc kameleon z jakies 5 lat wstecz. |
				_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-08-2006, 17:12
               Czy problem występuje na wszystkich płytach? CD czy MP3? Może to być właśnie wina nośnika lub jego wypalenia. Jako nośniki MP3 neistety odradzam nośniki Emteca. O ile w komputerach sprawują się znakomicie, to w radioodbiornikach samochodowych nienajlepiej.
Oczywiście laser też może być już zanieczyszczony. Znam dwa sposoby jego czyszczenia:
1. Zaopatrzyć się w spirytus i waciki, rozkręcić radio i delikatnie wyczyścić soczewkę. Sposób trudniejszy ale skuteczniejszy.
2. Kupić płytę do czyszczenia napędów i zapuścić. Prostsze ale mniej skuteczne. Płyta czyszcząca jest wyposażona w mini-szczoteczki i to one czyszczą soczewkę. |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 11-08-2006, 19:30   radio
               | zacina sie na wszystkiego rodzxaju plytach, przy czym chodzi mi o plyty cd bo mp3 nie odbiera. |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-08-2006, 19:42
               | Nie odbiera, bo nie obsługuje mp3 czy jest coś uszkodzone? Spróbuj czyszczenia - może coś da. |
		 dylson [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-08-2006, 21:50
                	  | gregorbu napisał/a: | 	 		  | Zaopatrzyć się w spirytus i waciki, rozkręcić radio i delikatnie wyczyścić soczewkę |
Znajomy tym sposobem zepsul radio warte gruba kase. Jak sie na tym nie znasz to daj komus do wyczyszczenia. |
		 dager [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12-08-2006, 18:50
               potwierdzam, sam czyscilem  plytka z wloskami    , na pewien czas pomaga |
		 tom65 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 10:38
               W zadnym wypadku spirytus , denaturat czy benzynka ekstakcyjna tylko odpowiedni płyn do takich rzeczy ( sklep komputerowy powinien to mieć) dlaczego - po prostu soczewki w tego typu sprzetach wykonane są z plastiku i nigdy nie masz pewności że spirytus czy benzynka nie wejdzie w reakcje i poprostu zmatowi soczewkę - i będziesz miał szmelc poza oczywiście tunerem . Gdybyś miał i był pewien , że soczewkę masz ze szkła ( sprzęty naprawdę z najwyższej półki) to pożna by spróbować czystym spirytusem ( nie salicynowym itd.) a i z wacikami różnie jest najlepiej delikatnie sprężonym powietrzem .Natomiast co do mechanizmu to tam występuje co najmniej 3 rodzaje smarów teflonowy,parafinowy,i syntetyczny ( mnie się nakręcił ludzki czy psi włos nawałku servo lasera i maszynka się zacinała zwykła pińcetka i już po strachu , no trochę pewnej ręki ( nie wczorajszej     ) |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 13:08
                	  | tom65 napisał/a: | 	 		  | W zadnym wypadku spirytus , denaturat czy benzynka ekstakcyjna tylko odpowiedni płyn do takich rzeczy ( sklep komputerowy powinien to mieć)  | 	   Technicy w firmie, w której pracuję zalecają wyłącznie spirytus do takich celów. Na marginesie - naprawiają naświetlarki i wywoływarki z laserami wartymi po kilka tysięcy EUR. Te "specjalne" płyny w sklepach komputerowych to najprawdopodobniej też czysty spirytus. Zdecydowanie odradzam natomiast denaturat, wszelkie rozpuszczalniki na bezie benzyny oraz perfumy. Pozostawiają osad na czyszczonej powierzchni. |
		 adams12 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 13:15
                	  | gregorbu napisał/a: | 	 		  | Technicy w firmie, w której pracuję zalecają wyłącznie spirytus do takich celów |
maja racje - jest jeszcze jeden plus, po skonczonej robocie nie trzeba daleko chodzic zeby moc opic soczewke "zeby sie nie rozeschla    " |
		 owoc666 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 14:26
                	  | dager napisał/a: | 	 		  potwierdzam, sam czyscilem  plytka z wloskami    , na pewien czas pomaga |
Tylko strasznie katuje czytnik optyczny.
Zmniejsza jego żywotność. |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 16:04   chlopaki to poradzcie mi
               | czy mam placic 200 zl za robote tego 5 letniego radia czy probowac samemu je rozkrecic i przeczyscic badz cos tam docisnac bo moze ten laser czy co innego gdzies sie poluzowal itp. jestem w tym temacie zielony i niemam pojecia o tym , takie rzeczy jak telewizor czy wieza kiedys rozkrecalem ale radia samochodwoego jeszcze nigdy i niewiem czy sobie z tym poradze , duzo z tym roboty ? tak jak pisalem radio to jvc kameleon z chowanym panelem co wyglada jakby radia nie bylo w samochodzie. dzieki za odp |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-08-2006, 17:04   Re: chlopaki to poradzcie mi
                	  | p0gr0m napisał/a: | 	 		  | czy mam placic 200 zl za robote tego 5 letniego radia czy probowac samemu je rozkrecic i przeczyscic badz cos tam docisnac bo moze ten laser czy co innego gdzies sie poluzowal itp. jestem w tym temacie zielony i niemam pojecia o tym , takie rzeczy jak telewizor czy wieza kiedys rozkrecalem ale radia samochodwoego jeszcze nigdy i niewiem czy sobie z tym poradze , duzo z tym roboty ? tak jak pisalem radio to jvc kameleon z chowanym panelem co wyglada jakby radia nie bylo w samochodzie. dzieki za odp | 	   200 PLN        Kogoś tu chyba zdrowo poj***. Oczywiście spróbuj to zrobić sam. Zakładam, że posiadasz minimalną wiedzę techniczną. Musisz wyciągnąć radio z samochodu, rozkręcić i zdjąć górną pokrywę (i tu zapewne powstanie największy problem, bo oprócz śrubek może trzymać na zatrzaski) i delikatnie dobrać się do wnętrza. Nie sądzę, by głowica się przesunęła - w takim przypadku nie czytałaby w ogóle. Wacikiem czyścisz soczewkę, zostawiasz na parę minut do wyschnięcia i po sprawie - można testować. Cała zabawa zajmie Ci maksymalnie godzinę (wliczając w to demontaż i montaż radia w samochodzie). |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 14-08-2006, 17:14
               | pytanie za sto pkt. jako ze mowilem ze jestem zielony, to mam rozkrecone wlasnie radio, tylko pytanie gdzie jest ten laser soczewka itp. :] jak to wyglada ??:] |
		 gregorbu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 14-08-2006, 18:41
                	  | p0gr0m napisał/a: | 	 		  | jak to wyglada ??:] | 	   Wygląda to mniej więcej tak:
Mieścić się będzie pod mechanizmem wciągania płyty. Kiedy będziesz czyścił, bądź bardzo ostrożny i nie używaj w żadnym wypadku żadnych ostrych narzędzi. |
		 p0gr0m
                              			    Wysłany: 15-08-2006, 12:59
               ok znalazlem, i teraz mam jeszcze takie pytanie, czy ten laser powinien byc luzniutki ? bo doslownie dotykajac go kawalkiem papieru rusza on mi sie na lewo i prawo w dol i w gore, jest luzniutki jakby go nic nie trzymalo, czy tak powinno byc ? dodam tez ze wyglada na czysciutki
[ Dodano: 15-08-2006, 15:11 ]
dodam jeszcze tylko ze tak jak pisalem laser wyglada czysciutko, wiec co to jeszcze moze byc ze na dziurach jadac plyta sie zacina i przeskakuje ? |
