Przesunięty przez: Owczar 02-12-2009, 09:58 |
[EAxx] Fabryczne dodatki wyposażenia Galanta ?? |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 16-07-2009, 23:06 [EAxx] Fabryczne dodatki wyposażenia Galanta ??
Mam pytanie odnośnie ew. doposażenia w jakieś dodatki, których nie posiadam
mniej więcej w aucie mam, bo czegoś mogłem zapomnieć
- Tempomat
- 4 x jaśki
- 4 x Szyby w prądzie
- Elektryczne lusterka + podgrzewane
- Wspomaganie kierownicy
- ABS
- Szyberdach sterowany elektrycznie
- Doczepiany Hak
- Klimatronik
- Central zamek z pilotem
- Antena wysuwana automatycznie
- Regulacja wysokości kierownicy
- Kilkustopniowa regulacja prędkości wycieraczek
- Halogeny
I w co były jeszcze wyposażone Galanty z 97r. ??
Z tego co widziałem mam pociągniętą instalację do TCLu, jak jest włącznik halogenów i przeciwmgielnych to mam dwie zaślepki, a za zaślepkami są normalnie kostki i cała instalacja i co w nich powinno się znajdować ??
I jeszcze mam jedno pytanie ile Galant 2.5 V6 jako nowy kosztował w salonie ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 02-12-2009, 09:58, w całości zmieniany 3 razy |
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 16-07-2009, 23:57
| Możesz sobie dołożyć skórzaną tapicerkę jeśli nie masz i podgrzewane fikołki. Ja też mam te zaślepki czyli brak TCL i zastanawiam się czy można to sobie jakoś dołożyć? Nie jest to coś niezbędnego ale może w zimie pomagało by przy ruszeniu na lodzie. |
MacFly
Wysłany: 17-07-2009, 00:19
| packman13 napisał/a: | | Ja też mam te zaślepki czyli brak TCL i zastanawiam się czy można to sobie jakoś dołożyć? |
Mnie też to zastanawia, gdyż instalację mam czyli myślę że brakuję mi jakiś kilka elementów i może będzie działać Bo TCL korzysta chyba z czujników z ABSu
Za skórę podziękuję, ojciec mam w V40 i narzeka, ja też.
A jak to jest z czujnikiem ilości płynu w spryskiwaczu ?? Żaróweczkę mam, sprawa, ale widocznie brakuję mi tego czujnika. |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
tomekrvf
Wysłany: 17-07-2009, 00:23
| MacFly napisał/a: | | A jak to jest z czujnikiem ilości płynu w spryskiwaczu ?? |
Czujnik był jak samochód był wyposażony w spryskiwacze reflektorów. |
MacFly
Wysłany: 17-07-2009, 00:29
| tomekrvf napisał/a: | | MacFly napisał/a: | | A jak to jest z czujnikiem ilości płynu w spryskiwaczu ?? |
Ale tak sobie przeglądam instrukcje obsługi i jeżeli chodzi o kontrolkę w zegarach i w opisie nie ma "*" więc z tego co wyczytałem na pierwszych stronach jeżeli nie ma "*" to jest w standardzie O_o.
A ma ktoś może fotkę jak ten czujnik powinien wyglądać ?? |
berti [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2009, 11:14
Ja mam Elegance'a (ale post-lifta) bez spryskiwaczy reflektorów, a czujnik poziomu płynu jest (i działa). |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2009, 14:23
| MacFly napisał/a: | | I w co były jeszcze wyposażone Galanty z 97r. ?? | http://www.mitsuwiki.org/...llausstattungen zerknij w rynek Szwajcarski
[ Dodano: 19-07-2009, 14:31 ]
| MacFly napisał/a: | | ile Galant 2.5 V6 jako nowy kosztował w salonie ?? |
dla porownania
gradio [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2009, 22:35
| packman13 napisał/a: | | . Ja też mam te zaślepki czyli brak TCL i zastanawiam się czy można to sobie jakoś dołożyć? Nie jest to coś niezbędnego ale może w zimie pomagało by przy ruszeniu na lodzie. |
w linku masz trochę na ten temat jeszcze dodam do tego nowa przepustnica więc chyba nie bardzo to jest opłacalne
http://forum.mitsumaniaki...7&highlight=tcl |
tomekrvf
Wysłany: 20-07-2009, 23:26
| berti napisał/a: | | Ja mam Elegance'a (ale post-lifta) bez spryskiwaczy reflektorów, a czujnik poziomu płynu jest (i działa). |
Faktycznie nie jest to związane ze spryskiwaczami reflektorów. Nie było go tylko w najtańszych specyfikacjach np LNGEDL6C |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 30-11-2009, 19:00
odświeżę temat ktory był juz opisywany w tym http://forum.mitsumaniaki...ht=spryskiwacze temacie, nie daje mi to spokoju i chciał bym mieć czujnik plynu spryskiwaczy czujnik mam, żarówke w liczniku mam, tylko jak to podłaczyć żeby działało
i jeszcze mam trzy pytania,
1) co to jest za kontrolka pierwsza lub druga od prawej strony ktora mi tez nie dziala, wyglada jak rura wydechowa i sa od niej takie kreski?
2) jak to zrobić żeby dzialala kontrolka od zapinania pasów? żarówke mam i również nie świeci
3) nie posiadam tempomatu, a żarówki w kontrolkach mam.. oznacza to ze da sie zrobić tempomat w moim samochodzie?
jeśli ktoś by znał odpowiedzi na moje pytania to bede wdzieczny |
_________________ Był EA2A '98
frykas
Auto: GAL 2.5 V6 AVANCE,IMPREZA
Wysłany: 30-11-2009, 19:37
ja mam jeszcze webasto |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 30-11-2009, 22:48
elektrycznie składane lusterka
kierownica nardi |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
pepi
Auto: gitarowe
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Kwi 2008 Posty: 519 Skąd: zabrze
Wysłany: 01-12-2009, 11:06
jonizator powietrza
w miejscu filtra pyłkowego |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 01-12-2009, 17:04
...mozesz dolozyc dzwignie hamulca recznego w skorce, obszyc podlokietnik, dolozyc drewniane inkrustacje na deske, dolozyc zegary HC, dolozyc ele. skladane lusterka, zmienic kierka na Nardi (skora/drewno, skora<-->vr4), dolozyc pakiet Avance, zmienic maske na "z wiekszym garbem", dolozyc lotke na tylna klape, dolozyc blende na szybe (patrz Cuube), zmienic kierunki przednie i boczne na biale, zmienic lampy tylne na postlift, zmienic zaciski na 2tloczkowe a tym samym tarcze na wieksze 276mm, dolozyc spryskiwacze na przednie lampy, zainstalowac soczewki, opuscic zawias o ok 30mm (eibach springs), dolozyc silowniki do przedniej maski aby sie latwiej otwierala (patrz Kochajj, Gruby)...mozliwosci jest wiele |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
polleck
Auto: brak
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 169 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-12-2009, 18:59
| tucci napisał/a: | ...mozesz dolozyc dzwignie hamulca recznego w skorce, obszyc podlokietnik, dolozyc drewniane inkrustacje na deske, dolozyc zegary HC, dolozyc ele. skladane lusterka, zmienic kierka na Nardi (skora/drewno, skora<-->vr4), dolozyc pakiet Avance, zmienic maske na "z wiekszym garbem", dolozyc lotke na tylna klape, dolozyc blende na szybe (patrz Cuube), zmienic kierunki przednie i boczne na biale, zmienic lampy tylne na postlift, zmienic zaciski na 2tloczkowe a tym samym tarcze na wieksze 276mm, dolozyc spryskiwacze na przednie lampy, zainstalowac soczewki, opuscic zawias o ok 30mm (eibach springs), dolozyc silowniki do przedniej maski aby sie latwiej otwierala (patrz Kochajj, Gruby)...mozliwosci jest wiele |
Dawid, kolega pytał o wyposażenie fabryczne.
Wykreślamy więc:
- zmienic kierunki przednie i boczne na biale
- zainstalowac soczewki
Nie wiem jak się sprawa ma z zawieszeniem. |
