[CA4A 1.6] Co zrobić by CA0 łatwiej ruszało ?
Romano
Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 10-08-2009, 17:13   [CA4A 1.6] Co zrobić by CA0 łatwiej ruszało ?
Witam wszystkich. Czy jest jakiś sposób by podczas ruszania nie spadały tak mocno obroty ? (do białej kreski na obrotomierzu). Czyściłem przepustnicę (troszke pomogło, ale tylko na kilka dni), przesmarowałem linkę gazu i podciągnąłem ją troche by nie było na niej luzu. Myślę co by tu jeszcze zrobić żeby łatwiej się ruszało tym samochodem mojej lubej, bo ja już się przyzwyczaiłem. Fiatami (w benzynie) rusza się bardzo łatwo, spokojnie można puścić samo sprzęgło i ruszyć bez wciskania gazu. W moim ca0 wymaga to troche wyczucia.. Czy da się coś z tym zrobić ? czy to poprostu taki silnik jest.. ? dodam, że 3 lata temu było wymieniane sprzęgło na nowe.
emzet
Auto: EA5A
Wysłany: 10-08-2009, 21:31
Romano napisał/a:
Taki nie jest! :)
Ja bez problemu ruszę swoim, bez dodawania gazu. Coś masz nie tak z colciakiem. :|
Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 10-08-2009, 22:11
u mnie podobnie trzeba delikatnie odejmować gazu aby nie zgasł, bardzo delikatnie
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
elt
Auto: Mitsubishi Colt CA0 1.3 GLi
Wysłany: 11-08-2009, 02:50
Dorzucam się do kolegów z tym problem. Bez gazu nie ruszę :cry:
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-08-2009, 13:18
dziś patrzyłem, że na ciepłym bez gazu rusza (ale trzeba powoli odejmować sprzęgła, bardzo powoli), a na zimnym lekko musnąć gaz, żeby bez muśnięcia trzeba super wyczucia sprzęgła i baardzo wolno odejmować
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 11-08-2009, 19:31
Misiek :) napisał/a:
u mnie jest tak samo
CA0
Galant II
adamovicius
Wysłany: 11-08-2009, 20:00
A po co ruszac bez gazu?Co to w ogole za pomysl :shock:
elt
Wysłany: 11-08-2009, 20:33
Każde auto powinno ruszyć bez gazu;)
Muszę się poprawić, sprawdałem przed chwilą colciaka, rusza na zimnym i na ciepłym bez gazu, oczywiście lekkie wibracje. Myślę że to wina małego silnika, co innego już przy przynajmniej 1.6:)
adamovicius
Wysłany: 11-08-2009, 20:41
No dobra,mozna sobie sprawdzic jak wam sie bardzo nudzi i stwierdzic "czy moje auto rusza bez gazu".
Zadna instrukcja,czy ksiazka nie mowi ze auto powinno ruszyc bez gazu.To ze auto nie jest w stanie togo zrobic nie jest zadna usterką.
Nie wyobrazam sobie korzystania z takiej mozliwosci w praktyce,nie zamierzam meczyc silnika na tak niskich obrotach.
Moze jeszcze spróbujcie pojezdzic bez pompy paliwa,moze silnik da rade sobie zassac paliwo samodzielnie :D
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-08-2009, 22:17
adamovicius napisał/a:
npw manewrach na parkingu o wiele łatwiej jest manewrować bez gazu, przynajmniej silnik nie wyje.
W cz5 moich rodziców z silnikiem 1,1 rusza bez gazu bez żadnych problemów, bez większych wibracji
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-08-2009, 23:29
silnik wyje przy 1000 obrotach? przecież przy takich obrotach można spokojnie idealnie manewrować na parkingu, a utrzymanie nawet obrótów 500-1000 myśle że po paru tygodniach wyczucia auta jest już możliwe.
nie można całe życie jeździć tak jak Micrą na naukach jazdy która po szarpnięciu gazem nawet nie zgasła tylko powoli jechała :?
SlaVkoEg
Wysłany: 11-08-2009, 23:46
Ja jakos jezdze z gazem i silnik mi nie wyje pozatym uwazam ze ruszanie z gazem jest bezpieczniejsze dla silnika i go tak nie obciaza.
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-08-2009, 00:13
ja moim CA0 też manewruje z gazem, za to jak siadam co cz5 to bez gazu manewruje, i mi ładnie wychodzi. Nie mówiłem o normalnej jeździe na codzień, czyli w ruchu miejskim i pozamiejskich
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-08-2009, 07:38
Qrde nie wiem jak można ruszać mając mniej niż 3.5 tys na zegarze :D - ja mam automata a mimo to daje ognia mimo że wystarczy że puszczę hamulec i sam rusza ale w manualu bez gazu ??? BBBBBLLLLLEEEEEE.......... :axe: :axe: :axe: :axe:
Bartek `saphire` Siębab
Romano
Naprawiacz amator
Wysłany: 12-08-2009, 10:29
Panowie nie pytałem czy można ruszyć bez gazu tylko czy da się coś zrobyć by ruszało się łatwiej...
