Kolejny temat o felgach |
Grabi
Auto: Mirage 1,5 91r
Wysłany: 10-08-2009, 19:56 Kolejny temat o felgach
Witam prosił bym o rade czy takie felgi wejda i czy bada pasowały do mojego Mirage 1,5 91r
http://allegro.pl/item706567840.html
Musze zapytac sprzedawcy jeszcze jakies jest ET w tych felgach, a moze doraci ktos czy zapytac o cos jeszce jakies potrzebne parametry ? |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-08-2009, 10:10, w całości zmieniany 1 raz |
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2007 Posty: 1315 Skąd: Częstochowa/Wrocław
Wysłany: 10-08-2009, 21:47
| fajne felgi tylko żeby się później nie okazało że jest tak krzywa że ciężko ją wyważyć ;/ |
_________________ Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562 |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-08-2009, 22:29
| Spytaj się jeszcze o średnice otworu centrującego. Powinien mieć o ile mnie pamięć nie myli 67.1 cm |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Grabi
Wysłany: 11-08-2009, 06:53
| docencik87 napisał/a: | | Spytaj się jeszcze o średnice otworu centrującego. Powinien mieć o ile mnie pamięć nie myli 67.1 cm |
A jezeli otwor centralny jest np mniejszy to juz felga sie nie nadaje tak ?
Jestes jeszcze jeden plus tego ze po te felgi mam 40 km to mogł pojechal bym po nie sam i wział je odrazu na miejscu do jakiejs wulkanizacji i tam by mi powiedzieli przy zakładaniu czy cos z nich bedzie. |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-08-2009, 09:34
| Otwór centralny musi być taki sam lub większy. Mniejszy oznaczałby potrzebę roztaczania felgi a to już tylko niektórzy mogą zrobić. Przy większym możesz zaopatrzyć się w pierścienie centrujące. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-08-2009, 09:50
| danino88 napisał/a: | | fajne felgi tylko żeby się później nie okazało że jest tak krzywa że ciężko ją wyważyć ;/ | Felgi można prostować. |
Grabi
Wysłany: 11-08-2009, 10:29
| Hugo napisał/a: | | danino88 napisał/a: | | fajne felgi tylko żeby się później nie okazało że jest tak krzywa że ciężko ją wyważyć ;/ | Felgi można prostować. |
No mozna mozna na aukcji gosc napisał ze tez moze zlecic prostowanie tej jednej wgietej felgi ale to juz koszt + 100 zł |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14410 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-08-2009, 10:49
siuwax, odpuść sobie te felgi. ZObacz ile tam jest naklejonych ciężarków A te opony mimo, że mają bieżnika dużo to raczej słaby wybór. |
Grabi
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 14:41
Siuwax drogi Kolego do takiej Fury to "stan na glowie" i kup jakies nowe fajne 15-stki. (ET35)
A co do opon to radze profil 55 bo ja mam 50 i ciezko znosza polskie dziury... |
Grabi
Wysłany: 11-08-2009, 15:02
| DEDOOR napisał/a: | | Siuwax drogi Kolego do takiej Fury to "stan na glowie" i kup jakies nowe fajne 15-stki. (ET35) |
To jest jakas rada ale takie opcji poprostu nie ma ;] Nie stac mnie na nic innego wykombinowac te 600 stow to jest troche |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-08-2009, 15:29
| siuwax, ostatnio stałem przed podobnym dylematem. Chciałem kupić ori 17, ale opony do takich felg takie jakie mnie interesują kosztowałyby 2 tys, a w tej chwili mogę wydać maks 2 na komplet. Zrezygnowałem, teraz kupię zimówki bo są sporo tańsze, a zimą będę odkładał na alu z oponami. Wygląd też jest ważnu, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kupić zniszczone alu na byle jakich oponach mija się z celem. Lepiej poczekać i kupić coś porządnego. Takie jest moje zdanie. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 11-08-2009, 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
DEDOOR [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2009, 15:30
Jezeli masz tylko te dwie opcje to lepiej poczekaj az sie pojawi cos lepszego a za ten czas moze cos dozbierasz kasy |
Serek
Wysłany: 11-08-2009, 18:15
| Od Hondy nie pasują. Otwór centralny jest za mały. |
Grabi
Wysłany: 11-08-2009, 19:06
| Serek napisał/a: | | Od Hondy nie pasują. Otwór centralny jest za mały. |
Racja własnie wrociłem z ogladania felg i nie pasuja |
