PROBLEM ZE WSTECZNYM |
gluzik
Auto: Lancer sedan 1,5 invite 2009
Wysłany: 15-08-2009, 20:56 PROBLEM ZE WSTECZNYM
| Koledzy gdy wrzucam wsteczny bieg to bardzo często słysze taki zgrzyt czy to normalne bo kiedyś słyszałem że ten typ tak ma.A u was dzieje się coś takiego czy mam jechać do ASO na serwis gwarancyjny? |
_________________ Nigdy nie jedź szybciej niż twój Anioł stróż umie latać!!!! |
Zbigi
Auto: Renault Talisman TCE 1.6 150KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 210 Skąd: Milanówek
Wysłany: 15-08-2009, 21:24 Re: PROBLEM ZE WSTECZNYM
| gluzik napisał/a: | | Koledzy gdy wrzucam wsteczny bieg to bardzo często słysze taki zgrzyt czy to normalne bo kiedyś słyszałem że ten typ tak ma.A u was dzieje się coś takiego czy mam jechać do ASO na serwis gwarancyjny? |
U mnie czasami też nie wchodzi wtedy na chwilę wrzucam jedynkę a następnie wsteczny i wtedy wchodzi.Z resztą we wszystkich moich poprzednich autach było podobnie.Mamy również Nową Hondę Civic i tam też zdarza się to samo.
Myślę ,że jak nie zgrzyta tak jakby tryby się zrywały to nie ma co się przejmować.
Może po prostu nie wciskasz do końca sprzęgła?
Czasami przy problemach ze sprzęgłem wsteczny źle wchodzi (w Oplu astrze regulacja sprzęgła pomogła ale czy Lancerku to się ustawia to nie wiem).
Pozdrawiam |
Pawcho
Forumowicz Pawcho
Auto: Lancer 1.8 SB Intense
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 265 Skąd: Sieradz
Wysłany: 16-08-2009, 08:02
| Jak masz za duży opór to nie wciskaj na siłę. Puść sprzegło /lewarek na luz/i jeszcze raz wciśnij wtedy powinien wejść bez zgrzytów. |
krzychu
Wysłany: 16-08-2009, 08:44
| A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-08-2009, 09:10
| krzychu napisał/a: | | A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
Lub gdy toczy się do tyłu |
tomekrvf
Wysłany: 16-08-2009, 09:43
Panowie, gluzik ma Lancera 1.5 który ma zupełnie inną skrzynię niż Lancer 1.8.
Lancer 1.5 ma skrzynię taką jak Colt Z3#, w związku z tym wsteczny może zazgrzytać jeśli po wciśnięciu sprzęgła nie poczekamy 1-2 sekundy. |
krzychu
Wysłany: 16-08-2009, 09:56
| jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
Kuzyn tak załatwił skrzynię w seju bo myślał że do tyłu może. Potem 3 razy gorzej wsteczny zaczął wchodzić.... Auto musi stać żeby nie zgrzytało. |
jaca71
Wysłany: 16-08-2009, 10:10
| krzychu napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
To po co jest synchronizacja? hę? |
krzychu
Wysłany: 16-08-2009, 10:15
| jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
Na wstecznym nie ma! Przynajmniej w seju, moim poprzednim samochodzie, jak napisał Tomek w Lancerze 1,5 itd. |
jaca71
Wysłany: 16-08-2009, 10:24
| krzychu napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | jaca71 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | A jak wkładasz wsteczny to auto się toczy? Wsteczny można wkładać dopiero po zatrzymaniu samochodu. |
Ostatnio twierdził że 1.8 jest, to mam pełne prawo podejrzewać że też mam |
gluzik
Wysłany: 16-08-2009, 16:39
| koledzy wsiadam do lancerka w garażu wciskam sprzęglo do oporu zapalam silnik wrzucam wsteczny i zgrzyt samochud sie nie toczy idzieje siętak co drugi raz. |
jaca71
Wysłany: 16-08-2009, 16:56
| gluzik napisał/a: | | koledzy wsiadam do lancerka w garażu wciskam sprzęglo do oporu zapalam silnik wrzucam wsteczny i zgrzyt samochud sie nie toczy idzieje siętak co drugi raz. |
Tak się dzieje w civicu - zostawiasz wajchę na luzie puszczasz sprzęgło (po zapaleniu) i wszystko do nowa czyli sprzęgło i wsteczny. Musi wejść.
Taka już uroda japońskich samochodów. A raczej wszystkich, które nie maja patentów ze wstecznym typu wciskanie lub podciąganie gałki. Najprawdopodobniej blokada wstecznego przed włączeniem podczas jazdy do przodu nie pozwala na włączenie biegu. |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-08-2009, 17:56
Tak i w Civicu i czasem w Lancerze 1,5, nie zawsze wchodzi luzno nawet za drugim wcisnieciem sprzegla... nieraz trzeba wrzucic jedynke, luz, puscic sprzegle, wcisnac i dopiero wsteczny... przynajmniej jak sie nie chce na sile... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
tomekrvf
Wysłany: 16-08-2009, 19:03
| jaca71 napisał/a: | | Ostatnio twierdził że 1.8 jest, to mam pełne prawo podejrzewać że też mam |
Dokładnie tak napisałem - 1.8 ma synchro na wstecznym. 2.0 też bo to jest ta sama skrzynia biegów-F5MBB |
gluzik
Wysłany: 18-08-2009, 21:18
| Czyli wszxystko w moim lancerku OK? |
