[2.8] prędkościomierz elektoniczny i czy linka
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Wysłany: 17-08-2009, 12:46   [2.8] prędkościomierz elektoniczny i czy linka
Witam, czy w 2.8 GLX `99 pomiar prędkości/przebiegu jest elektroniczny czy jest klasyczna linka?
Właśnie mi wczoraj padło i nigdzie nie mogę się doczytać jak jest to w tej pojarce rozwiązane.
I drugie pytanie, przy okazji: podejrzewam, że poprzedni właściciel, przekręcił przebieg więc zastanawiam się czy jest możliwość sprawdzenia faktycznego (komputer ABS jeśli występuje, sprawdzenie historii servisowej po VIN`ie (auto sprowadzone z Francji)).
pozdrawiam
Adrian
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-08-2009, 13:06
Elektroniczny. W reduktorze po lewej stronie jest wkręcony impulsator.
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 27-10-2009, 18:30
Na pewno Licznik jest elektroniczny !!!! Sprawdzanie po vinie auto z Francji !!!! Z doświadczenia wiem że lipa !!!! Francuzi to niedbaluchy !!!! jakby cuś to mam licznik do Pajerki !!!! tanio oddam !!! Pozdro !!!
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-10-2009, 19:13
zbyszekm2 napisał/a:
A czujnik obrotościomierza gdzie się znajduje :oops: ->> raz pokazuje a raz milczy jak zaklęty do podskoku lub dziury w jezdni.
diWhizZ
Może jest to wina przewodów lub styków.Kuny :roll: jesienią się aktywują na przewody w samochodach.
Może i u mnie obrotościomierz ma gdzieś zimny styk ???
http://mudmania4x4.com.pl/
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 27-10-2009, 19:16
w wersji mechanicznej czujnik jest w pompie w elektronicznej czujnik jest kolo kola pasowego walu. Na kole pasowym wtedy jest od tylu przykrecona blaszka dla czujnika
diWhizZ
Wysłany: 27-10-2009, 21:16
jawaldek napisał/a:
diWhizZ
Jakieś gałęzie albo inne cholerstwo wyrwało czujnik z obudowy ... uleczone za pomocą wszechmocnej taśmy izolacyjnej ... przetrwało Złoty Stok więc nie tykam skoro działa ;P
olo38
Auto: pajero 2.8
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-05-2010, 21:11
witam !
mam pytanie dotyczace licznika:mam miska z rocznika94 nie dziala jak go naprawic.mieszkam w angli i nie mam jeszcze znajomego warsztatu prosze pomózcie :lol:
alek38
stegano
Auto: Pajero II 1994 2.8TD japończyk
Kraj/Country: Mexico
Wysłany: 06-05-2010, 16:13
olo38 napisał/a:
witam !
W jakim regionie mieszkasz?
Dziennik - z życia Pajero
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39397
olo38
Auto: pajero 2.8
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-05-2010, 08:36
luton, milton keynes
alek38
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Wysłany: 03-02-2011, 19:46
mój szpadel działa i właśnie mam bardzo podobny problem z moim pajero
wczoraj zatrzymał się licznik przebiegu oraz licznik ten zerowany reszta działa
gdzie szukać usterki ? ma ktoś jakieś podpowiedzi ?
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2011, 10:39
1. sprawdzic linke przy zegarach (czy sie kreci) na podniesionym aucie z jednej strony i oczywiscie zdemontowanym liczniku - wystarcza wolne obroty zeby auto nie spadlo a tylko koleczko sie krecilo - mozna tez zwyczajnie ruszyc powoli do przodu i obserwowac obroty linki w pancerzu.
2. sprawdzic linke przy czujniku, tak na ,,optyke'' czy wyglada dobrze.
pawel80
Wysłany: 06-02-2011, 16:47
zrobiłem teraz działa :)
cały licznik jest elektroniczny
awaria wynikła z tego ze ktoś cofał licznik i źle złożył
licznik przebiegu dziennego wobec czego licznik stanął i przestał się kręcić dziś wszystko rozebrałem i podczas demontażu oberwałem dwa przewody cewki prędkościomierza, lutownica w dłoń i zrobione prędkościomierz działa licznik przebiegu także
naprawa to demontaż i ponowny prawidłowy montaż
jeszcze porównam prędkościomierz z GPS wcześniej zaniżał mi 10km/h zobaczymy jak teraz będzie
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-02-2011, 16:51
Prawidlowo powinien ci zanizac, zrobione jest tak fabrycznie zeby mandatu za przekroczenie nie dostac :mrgreen:
pawel80
Wysłany: 06-02-2011, 16:52
prawidłowo to jest 10% tolerancja :)
właśnie porównałem licznik vs gps po naprawie
licznikowe - GPS
50 - 47
60 - 57
70 - 66
80 - 75
90 - 85
100 - 94
110 - 103
120 - 113
Faraonix
Wysłany: 06-02-2011, 22:03
hajmanek napisał/a:
Raczej zawyzac, u mnie odrobinke zawyza porownujac z GPS. Jakies 3, 4 km/h. W fiacie mojego taty zawyza przy 100 okolo 10km/h.
Teraz mam opony 265/70/R16, a planuje zmienic przy nastepnej wymianie na 265/75/R16 wiec mysle ze bedzie pokazywal idealnie badz lekko w druga strone
