Przesunięty przez: lukasz12
12-12-2009, 17:45
Dopasowanie czujników ABSu
Jaca
Auto: sigma station wagon
Wysłany: 11-10-2009, 21:47   Dopasowanie czujników ABSu
Witam Mitsumaniaków
Niestety podczas wymiany wahaczy mechanik uszkodził czujniki. Czy próbował ktoś dopasować z innego samochodu?
Mierzyłem opór na kostce przy centralce. Oba padły.
Można by dopasować coś?
Jaca
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 11-10-2009, 22:50
Nie lepiej kupić używki?? Elektrycznie jakieś podpasują , gorzej z mocowaniem.
W sumie to pseudo mechanik powinien kupić, najlepiej oryginały nowe :evil:
Sprawdź jeszcze czy czsem tylko przewodów nie uszkodził.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Suzuki Ignis Sport 2004 RHD - przeszłość
Honda civic 1999 1.5 Vtec RHD - sprzedana
Sigma kombi '95 - sprzedana
Galant E33A '92 - zniszczony przez wandali
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
Ostatnio zmieniony przez Zajc3w 11-10-2009, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-10-2009, 22:55   Re: Dopasowanie czujników ABSu
Jaca napisał/a:
Witam Mitsumaniaków
Jaca
Od 3000GT lub Eclipse też powinny wejść tylko mogą mieć nieco za krótkie kabelki i będzie problem z mocowaniem. Ale najpierw sprawdź kable - wtyczki do czujników z przodu są pod plastikowymi nadkolami. A mechanikowi proponowałbym przedstawić cenę z ASO - może na przyszłość zastanowi się nad używaniem młotka.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 11-10-2009, 23:12
O właśnie pojedź do ASO skasują coś pomiedzy 400-2000zł i fakturę na pseudo mechanika weź.
Czujniki mam ale musiałbyś poczekać do weekednu aż je zdemontuję. Przód czy tył ??
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 12-10-2009, 00:18
Ile ci tych czujników trzeba???Od eclipsa 1g ci podpasują???
kosior1975
Wysłany: 12-10-2009, 05:45
Od Eclipsa 1G pasują ponieważ piasta jest ta sama i mocowanie tez
lombard
Wysłany: 12-10-2009, 09:52
kosior1975 napisał/a:
No to jak kosior1975 ma rację to: mam tył L i P i przód L i P...W dobrej cenie używane :)
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 12-10-2009, 11:27
Tak ale dalej (wyżej) może być różnie - Eclipse jest nieco mniejszy, inaczej wiązka może byc prowadzona. Od 3000Gt też podejdą tylko kabelek krótszy jest - wiem bo Virman taki założył i pasuje mocowanie ale kabel nieco za krótk i trzeba było kombinować
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 12-10-2009, 12:25
Gdzie szukać czujników do Eclipsa ? W katalogu on-line intercars nie ma.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 12-10-2009, 12:29
Raczej tylko używane wchodzą w gre...a jeśli nówki to oryginały w ASO (Polskim bądź USA)
ale o cenę lepiej nie pytać...strzelam że około 800 zł za sztukę...
kosior1975
Wysłany: 13-10-2009, 06:24
czujnik ABS w ASO kupisz nawet do sigmy wczoraj sprawdziłem w Baranowie nowy kosztuje 2160pln do Eclipse podobna cena a co do czujnika to chodzi głownie o mocowanie Eclipse, 3000gt i sigma maja takie same oczywiście ze różni się długość przewodu ale zrobić można i dla chcącego nic trudnego a kasa zaoszczędzona
mmatulek
Wysłany: 13-10-2009, 07:14
To mnie ostudziliście. :?
Jaca
Wysłany: 13-10-2009, 10:48
Dzięki wszystkim za pomoc ! Już się nie mogę doczekać jak kontrolka ABSu zgaśnie :) dziwne że się jeszcze nie przepaliła ;p
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 13-10-2009, 20:01
Jaca napisał/a:
Żarówka ma żywotność 10-15 tys godzin - trochę potrwa zanim padnie :wink:
[ Dodano: 13-10-2009, 21:15 ]
Proponuję taką cenę zapodać "mechanikom" - Ciekawym reakcji. :twisted:
Jeśli nie będę wymieniał sworzni wahaczy sam(bo kiedyś będę musiał) to podsunę mechanikowi oświadczenie że przyjął auto ze sprawnym ABSem i że zgadza się na naprawę w dowolnym warsztacie tego ABSu jak go popsuje :D . :evil: :evil:
kosior1975
Wysłany: 14-10-2009, 05:55
Zajc3w, nie ma naprawiania w dowolnym tylko w ASO, po za tym wczoraj również mnie oświeciło i to dzięki Herdiemu od dzisiaj przyjmując auto na warsztat spisuje protokół przyjęcia auta na warsztat z faktycznym stanem wizualnym i mechanicznym samochodu po wczorajszym władowaniu się na minę mam już dość użerania się z bałwanami(pseudo normalnymi klientami)
