[E33A 2.0] Brak iskry po wymianie oleju |
charzun
Auto: Galant 2.0GLSi, AT, 1992r
Wysłany: 01-11-2009, 16:05 [E33A 2.0] Brak iskry po wymianie oleju
Witam Pewnego dnia postanowiłem wymienic olej w silniku. Wypusciłem olej, zmieniłem filtr i zalałem nowym olejem i odpaliłem silnik. Pochodził ze 30s i go zgasiłem aby uzupelnic po wypełnieniu filtra i wszystkich kanałów. Gdy chciałem go uruchomic następny raz już się nie dało. wykręciłem wszystkie świece i na żadnej niema iskry. Kontrolki przy licznikach swiecą te co zawsze świeciły. Sprawdziłem przewody, przeczyściłem aparat zapłonowy i dalej nic.. Co mogło się stac Olej chyba niema nic związanego z takim mankamentem Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 01-11-2009, 17:46, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-11-2009, 16:22
Moim zdaniem pechowy zbieg okoliczności , wymiana oleju nie ma nic wspólnego z brakiem iskry , najprawdopodobniej padł ECU , dostan sie do niego i sprawdz kondensatory, to dosyć częsty problem tych Misiów , oprócz tego sprawdz moduł zapłonu znajduje sie on na kolektorze ssącym Pozdr. |
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 16:40
| a modul nie jest w aparacie zaplonowym?? w którym miejscu sa kondensatory od ECU?? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-11-2009, 16:58
deejay, znaczy power transistor ?
charzun, Jak chcesz pomocy to musisz być bardziej konkretny - jaki silnik masz w Galu, który rocznik ? Wtrysk czy gaźnik ?
ECU masz po prawej stronie od schowka, trzeba je rozebrać żeby sprawdzić kondensatory. W aparacie zapłonowym może być tylko czujnik halla podający informacje o położeniu wału, ale nie sądzę żeby był z tym związany.
Czy Check engine Ci się świeci ? Czy świecił się kiedykolwiek i jak się teraz zachowuje - gaśnie czy nie gaśnie ? |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 17:15
Silnik 2.0 GLSi, 1992r na wtrysku, z gazem.
Check Engine się świeci tak samo jak i przed ta usterka. A nie gasnie poniewaz gdy mam pelny zbiornik gazu to nie zgasnie dopiero jak przejade okolo 150km to gasnie. Pozdro |
Maretzky85
Wysłany: 01-11-2009, 17:29
| A jaką masz instalację gazową? Nie odpalasz na benzynie ? |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 17:31
| instalacja podobno sekwencja ale ja sie na tym nie znam.. A odpala zawsze na benzynie na gazie nawet sie nieda.. sam sie przelacza na gaz powyzej 2.5tys obrotow |
Maretzky85
Wysłany: 01-11-2009, 17:45
| W takim razie Check Engine powinien gasnąć na benzynie. Spróbuj odczytać kody błędów jakie Ci wywala komputer. |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 17:55
| kodów nie odczytam poniewaz niedziala ta kostka.. od samego poczatku niedzialalo nawet jak z samochodem bylo wszystko ok.. |
Maretzky85
Wysłany: 01-11-2009, 17:58
| Próbowałeś diodę podłączyć ?? Po czym stwierdzasz, że nie działa ? |
by Krzyżak
(Obecny)
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 18:25
diody nie ale zarówke 2,5v i nie świeci w żaden sposób. Możliwe że dioda będzie działac |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-11-2009, 18:41
Zarówka stawia za duży opór , tylko dioda wymigasz błedy ECU , skorzystaj ze Strony Krzyżaka sporo sie dowiesz http://mitsubishifan.webpark.pl/ |
charzun
Wysłany: 01-11-2009, 18:47
a czy z kodów dowiem się dokłądnie co i jak Dowiem się tylko że jest cos z zapłonem a tyle to chyba kazdy wie Czy są jakies dokładne tabelki z kodami Pozdro |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-11-2009, 19:23
czytaj mój post wyżej |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 01-11-2009, 19:46
| charzun napisał/a: | | a czy z kodów dowiem się dokłądnie co i jak |
Kody diagnostycznych - 1992
Mitsubishi Mitsubishi
11 Heated oxygen sensor. Ogrzewany czujnika tlenu.
12 Air Flow Sensor. Air Flow Sensor.
13 Intake Air Temperature Sensor. Czujnik temperatury powietrza dolotowego.
14 Throttle Position Sensor. Throttle Position Sensor.
21 Engine Coolant Temperature Sensor. Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika.
22 Crankshaft Position Sensor. Stanowisko czujnika wału korbowego.
23 Camshaft Position Sensor. Wałek rozrządu Position Sensor.
24 Vehicle Speed Sensor. Czujnik prędkości pojazdu.
25 Barometric Pressure Sensor. Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
31 Knock sensor. Knock sensor.
41 Injector. Injector.
42 Fuel Pump. Pompa paliwa.
43 EGR (California only). EGR (California tylko).
44 Ignition coil/Power transistor unit. Cewka zapłonowa / jednostka tranzystor mocy.
ze strony http://translate.google.p...hl%3Dpl%26lr%3D tłumacz automatyczy |
_________________  |
