Prośba o ocenę aut |
tombaa
Auto: Szukam
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 06-11-2009, 13:40
1:
z lewej strony nad reflektorem przednim jakby maska byla podgieta..., reszta prawdopodobnie ok chociaz brakuje zdjec tylu i pod maska.
2:
maska po prawej stronie jakby byla nizej wzgledem blotnika prawego...moze wina zdjecia , stuk puk na klapie tylnej na dole, stuk na blotniku tylnym z prawej strony,
3:
malo zdjec, oraz sa niewyrazne
pozdroo |
-00149/KMM -
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 06-11-2009, 14:13
ad 2. Wersja Comfort powinna mieć 4 poduszki powietrzne...... poza tym nie widzę na tych fotkach nic niepokojącego (pomijam wgniecenia bo o tym napisał w ogłoszeniu).
ad 3. niefabryczne radio - nie będzie widać wszystkich danych na wyświetlaczu, obtarty tylny zderzak. poza tym fotki faktycznie niezbyt dobre. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 06-11-2009, 14:56
ad. 2 Sam się nad nim zastanawiałem, ale za taką cene to brałbym go gdyby był w dieslu, albo jakiejś porządnej instalacji gazowej. Jako benzyniak to według mnie za drogi, chociaż i tak staniał w porównaniu z zeszłym miesiącem.
ad.1 Zdecydowanie zbyt drogi jak na wersję FAMILY. |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Auto: space star 1.9did
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 101 Skąd: Białobrzegi
Wysłany: 06-11-2009, 17:03
3: powycierana kierownica gałka zmiany biegów u mnie po 140tyś wygląda to dużo lepiej |
_________________ Gość Miłego dnia
Robson86
Wysłany: 06-11-2009, 18:22
| misiumisiu napisał/a: | | 3: powycierana kierownica gałka zmiany biegów u mnie po 140tyś wygląda to dużo lepiej |
tez na to zwrocilem uwage, ale koles napisal ze ma ksiazke serwisowa wiec moze jest autentyczny
pozdroo |
-00149/KMM -
ryszardko 50
Auto: Space Star MSS 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 6 Skąd: Przemysl
Wysłany: 06-11-2009, 18:31
| Witam , uwagi kolegów sa słuszne ! czy tylko 1600cm3 ? Czym sie sugerujesz chcac posiąść takie auteczko? |
_________________ Ryszard |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 06-11-2009, 18:48
| Robson86 napisał/a: | | misiumisiu napisał/a: | | 3: powycierana kierownica gałka zmiany biegów u mnie po 140tyś wygląda to dużo lepiej |
pozdroo | to jest do sprawdzenia
ten ktorym jezdze ma prawdziwe 152 tys., a galka wyglada trochę schludniej, a już na pewno z kierownicy nie zostały wytarte "rowki" |
tombaa
Auto: Szukam
Wysłany: 07-11-2009, 14:10
Silnik 1.6, bo po ogarnięciu forum wydaje mi się, że będzie najlepszy do moich potrzeb i jest mniej awaryjny niż 1.8. Poza tym nie chcę diesla, a 1.8 pali więcej niż 1.6. Jeżdzę mało - 15 tys. rocznie i głównie po zatłoczonym mieście 90% . Wcześniej miałem astrę II i z tyłu dla dwóch fotelików było za ciasno - mam 190 cm wzrostu i za mną raczej nikt tam usiąść nie mógł w miarę wygodnie.
Skłaniam się ku nr 1 ale mógłby być ze 3 tys. tańszy...
Na co mam zwrócić uwagę przy oględzinach tego silnika? Ma jakieś typowe usterki? Czy pomiar kompresji na tłokach jest uzasadniony?
Czy do tego auta można założyć opony 185/65 R15? Zostały mi takie roczne zimówki po oplu.
Czy pas bezpieczeństwa tylny środkowy (którego w ciężarowych nie ma) jest taki sam jak pasy boczne? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-11-2009, 15:45
| tombaa napisał/a: | Czy do tego auta można założyć opony 185/65 R15? Zostały mi takie roczne zimówki po oplu.
Czy pas bezpieczeństwa tylny środkowy (którego w ciężarowych nie ma) jest taki sam jak pasy boczne? | Ad.1. Nie. Za duże. Różnica w średnicy ok. 25 mm. Prawidłowy wymiar to 185/65 R14 lub 195/55 R15.
Ad.2. Środkowy pas jest wyciągany z podsufitki i jedną klamrę zapina się z lewej a drugą z prawej strony środkowego siedzenia. |
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-11-2009, 16:15
| tombaa napisał/a: | Poza tym nie chcę diesla, a 1.8 pali więcej niż 1.6.
| Ja mam 1,6 comfort i też użytkuje we Wrocławiu .Poniżej 9 l. nie udało mi się zejść , polecam diesla . |
tombaa
Auto: Szukam
Wysłany: 07-11-2009, 17:46
Czyli jak będę szukał pasa to konkretnie tego środkowego...
Diesli mam już dość. To co zaoszczędzisz na paliwie to po trzykroć zostawisz u mechanika...
Diesel owszem ale w nowym aucie lub w aucie, które znasz.
To samo ogłoszenie co na stronach Auto GT tylko zdjęcia wyraźniejsze
http://autogt.otomoto.pl/...how&id=C9936785 |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 07-11-2009, 23:06
| bogdan54 napisał/a: | | tombaa napisał/a: | Poza tym nie chcę diesla, a 1.8 pali więcej niż 1.6.
| Ja mam 1,6 comfort i też użytkuje we Wrocławiu .Poniżej 9 l. nie udało mi się zejść , polecam diesla . | nie umiesz jezdzic czy co? na miescie wykrecilem ostatnio 6,5 |
tombaa
Auto: Szukam
Wysłany: 07-11-2009, 23:33
| xjacobs napisał/a: | | bogdan54 napisał/a: | | tombaa napisał/a: | Poza tym nie chcę diesla, a 1.8 pali więcej niż 1.6.
Zapraszamy do Wrocławia
Taka mnie myśl jeszcze naszła odnośnie pasa bezpieczeństwa, którego nie ma w MSS ciężarowych - rozumiem, że jest on tam po prostu zdemontowany, a nie nie przewidziany przez producenta ?? Normalnie wyłazi gdzieś z podsufitki, czy jak?
Coraz bardziej mi się podoba to auto, chociaż świadomie nie widziałem go na oczy (na żywo)... |
xjacobs
mod MSS
