[2.5 TD] problem z odpalaniem - podobno feralne stacyjki r.
piotrekapa
piotrekapa
Auto: Pajero 2500 TDI
  Wysłany: 08-12-2009, 13:31   [2.5 TD] problem z odpalaniem - podobno feralne stacyjki r.
Witam serdecznie
proszę o podpowiedź ... mam problem z odpalaniem Pajero 2,5TD 97r., odpala raz na 15 prób ... podobno rozrobiona stacyjka ???
z góry dziękuje za podpowiedzi ...
Piotrek
73dar
Auto: mitsubishi pajero 2.8td
Wysłany: 08-12-2009, 18:23
Rozumiem że rozrysznik nie kręci, czy też moze nie da rady przekręcić kluczyka.
Jezeli to drugie to prawdopodobnie masz racje stacyjka do wymiany, opisz dokładnie co sie dzieje jezeli kluczyk się swobodnie przekręca.
piotrekapa
piotrekapa
  Wysłany: 08-12-2009, 18:38   odp.
po przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki i nic sie nie dzieje, po kliku - kilkunastu prób odpala.... poprostu szok... ??????????
[ Dodano: 08-12-2009, 18:38 ]
kluczyk przekręca sie w pozycje odpalania ....
Piotrek
73dar
Wysłany: 08-12-2009, 18:48
Więc to nie stacyjka sie rozsypała bo nie blokuje, nie kręci rozrusznik więc prawdopodobnie to on jest do naprawy, czy kontrolki przygasaja jak próbujesz zakręcić? Najprawdopodobniej szczotki w rozruszniku lub zrobił sie luz na tulejach i się podwiesza, nie wiem jaka jest dokładnie budowa rozrusznika bo nigdy nie rozbierałem swojego. Sprawdż czy po kilku nieudanych próbach akumulator nie jest zbyt gorący, a tak na dobry poczatek to na pewno kontrola bezpieczników.
Sprawdził bym jescze połączenie masy miedzy silnikiem a nadwoziem, kiedyś mi przerdzewiało co prawda w innym samochodzie, ale objaw był podobny.
behemot
bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 08-12-2009, 20:54
Popieram opcje rozrusznika. sam miałem podobny problem, zanim tego nienaprawiłem miałem złoty środek w postaci młotka do opukiwania rozrusznika (nie polecam)
Stokrotka
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Wysłany: 09-12-2009, 11:05   Sprawdził bym jescze połączenie masy miedzy silnikiem a nadw
a ja bym na pierwszym miejscu "Sprawdził bym jeszcze połączenie masy miedzy silnikiem a nadwoziem"-jak pisał kolega. W moim Londu z 94 to było powodem, iż odpalenie samochodu czasami doprowadzał do rozpaczy;-)
O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1
CeMiŚ
Wysłany: 09-12-2009, 11:28
Jestem całkowicie za sprawdzeniem masy ponad to dałbym jeszcze jeden dodatkowy przewód masowy miałem podobny problem i po wyczyszczeniu styków głównego "-" i dołożeniu dwóch dodatkowych skończyły się problemy.
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Wysłany: 09-12-2009, 20:49
CeMiŚ napisał/a:
Ja bym na początek proponował sprawdzenie przewodu przy rozruszniku-tego cienkiego, czy dobrze siedzi...może to jest błahą przyczyną, że rozrusznik nie daje oznak życia. Jak się okaże że kabel jest ok to wówczas będą to prawdopodobnie zawieszające się szczotki w rozruszniku. Zakładam że rozrusznik w ogóle się nie odzywa po przekręceniu kluczykiem, a kontrolki świeca normalne. Nie słychać też że elektrowyłącznik "pyka" i to będzie przyczyną awarii bo bez masy ze szczotek automat się nie odezwie. Jeżeli jednak wyłącznik pracuje a rozrusznik nie kreci to do wymiany elektrowyłącznik.
Brak masy objawiać się będzie gasnącymi kontrolkami podczas próby rozruchu silnika...Awarie stacyjki możesz sprawdzić podając przewodem (+) na automat rozrusznika...jak będzie kręcił normalnie to padła stacyjka.
Zamiast stacyjki zawsze możesz zasadzić piękny czerwony guzik z napisem START -będzie czadowo, no i na pewno taniej :lol:
Powodzenia :wink:
piotrekapa
piotrekapa
Wysłany: 11-12-2009, 09:08   Rozwiązanie zagadki
Witam wszystkich...
Okazało się że stacyjka jest wyrobiona, kluczyk powycierany...
po rozebraniu stacyjki (oczywiście z kluczykiem z immob...) okazało się że odpala za każdym razem - oczywiście z wkrętaka...
Więcej szczegółów niebawem...
Piotrek
piotrek.28jp
Auto: pajero II
Wysłany: 12-12-2009, 20:54
a czym moze byc spowodowane to ze w 2,5 tdi pajero za pierwszym zakreceniem rozrusznika nie chec silnik zalapac dopiero jak zakreci rozrusznikiem ze3-4 razy dopiero odpali (nie zawsze tak jest ale zdarza sie) akumulatory sa napewno dobre bo mam ich 2 i nowe wraz ze wszystkimi swiecami
piotrekapa
piotrekapa
Wysłany: 13-12-2009, 10:33   Przejdź z tym pytaniem na główne forum... ja jestem za cieńk
Przejdź z tym pytaniem na główne forum... ja jestem za cienki :) ))
Piotrek
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 13-12-2009, 11:08
Piotrek.28jp moze to wina paliwa lub czegos w okolicach; woda w filtrze, stary filtr, przewody paliwowe nie szczelne no i na koniec pompa. Wszystko to jednak domysly a przyczyn moze byc wiecej.
C'est La Vie suckers
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 13-12-2009, 11:44
swiece masz nowe, ale czy odpowiednie i czy dochodzi do nich napiecie ? Mi sprzedali w sklepie zle i spalily sie migiem. Poprzednik przedemna tez zle wkrecil
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-12-2009, 12:17
piotrek.28jp napisał/a:
Jaki kolor spalin leci po zapaleniu i po paru minutach.Czy rozrusznik żwawo kręci czy "jęczy" Dzieje się tak bez względu na temperaturę zewnętrzną->>co prawda mrozów jakiś wielkich jeszcze nie było.Garażujesz samochód czy chmurka ?? jesli chmurka to spróbuj postawić w ciepłym garażu i sprawa świec może się wyjaśnić a potem już tylko układ paliwowy lub rozrusznik ->> jeśli "jęczy"
http://mudmania4x4.com.pl/
piotrek.28jp
Auto: pajero II
Wysłany: 13-12-2009, 12:28
jawaldek napisał/a:
spaliny sa czarne ze takze dobrze trzymam pod chmurka a zwawo kreci rozrusznikiem jak podgrzeje swiece i poczekam chwile to slysze takie tykniecie w silniku to wtedy dobrze mi odpala z kad te tykniecie moze byc
