demontaż kierownicy |
olo2oo1
Auto: Lancer 1,6 kombi
Wysłany: 27-02-2009, 12:13 kierownica
witam wszystkich forumowiczow
to moj pierwszy post tutaj.
mam pytanie, czy jest mozliwosc zamiany zwyklej tradycyjnej kierownicy na sportowa momo? jak wyglada sprawa air bagu, elektryki itp? chodzi o model kombi 1.6 2004r |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-02-2009, 13:57 kierownica
Sam się kiedyś tym interesowałem, ale jak zobaczyłem cenę NOWEJ kierownicy z airbagiem = 1000 PLN od razu mi przeszło.
Samo podłączenie wydaje mi się że nie stanowi problemu, ale jeśli się mylę to przepraszam za zmyłkę.
Pozdrawiem! |
| Ostatnio zmieniony przez .TM 06-01-2010, 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-02-2009, 20:08
E to i tak tanio jak za taką kierownice z mini poduchą. Jak oglądałem kiedyś przy zakupie 1,6 to jeden gość obszył w jakimś zakładzie skórą o niebo lepiej wyglądała. Najprościej będzie chyba dopaść wersję 2.0 do rozbiórki ważne żeby poducha była nie wywalona.
Krzychu |
AdamColt [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2009, 20:23 kierownica
Ja też chcę zamienić kierownicę zwykłą na tą od wersji sport. Na 99% powinno pasować. Jak chcesz wymontować kierownicę to z lewej strony kierownicy jest otwór na klucz imbusowy nr 8 albo nr 10 (nie pamiętam), musisz tą śrubę odkręcić oraz jest taka prostokątna klapka i po jej otwarciu musisz odpiąć wtyczkę od poduszki. Ważne aby to robić na odłączonym akumulatorze!! Fajne w tym modelu jest to że nie trzeba odkręcać osobno poduszki i osobno kierownicy, tylko wszystko jednym imbusem można odkręcić.
[ Dodano: 27-02-2009, 20:24 ]
Co do ceny to chyba cena samej kierownicy |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-02-2009, 00:04
| .TM napisał/a: | jak zobaczyłem cenę NOWEJ kierownicy z airbagiem = 1000 PLN od razu mi przeszło.
O ile się nie mylę to koszt nowej jest dziesięciokrotnie wyższy tzn.ok 11 tys.. Z przekładką samej kierownicy może nie być tak łatwo, najprawdopodobniej musisz zmienić cały układ kierowniczy, |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 28-02-2009, 08:20
No rozumiem że Lancer to egzotyczny u nas samochód
Ale żeby taka cena ?
Chyba dali zaporową bo nie mają w magazynach |
.TM
Auto: Lancer 4G18
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 10:18
Wygląda jak od Sport/Intense ale czy zamontujesz do 1,6 tego Ci nie powiem. Ale na chłopski rozum to tylko kierownica + ewentualne styki poduchy które mogą być inne....
Krzychu |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 28-02-2009, 11:05
| .TM napisał/a: | | Panowie, czy ta kierownica będzie pasowała do 1.6? |
Najprościej zadzwonić do ASO, myślę, że przynajmniej w tej sprawie będą kompetentni. |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 11:20
| sla napisał/a: | | .TM napisał/a: | | Panowie, czy ta kierownica będzie pasowała do 1.6? |
Najlepiej zacznij rozmowę że oglądasz właśnie kierownice od EVO na alledrogo i zastanawiasz się czy podejdzie. Na bank będą kompetentni
Krzychu |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 28-02-2009, 11:36
| Przesadzasz np. w auto-test są życzliwi i odpowiadają na wszystkie pytania. |
krzychu
Wysłany: 28-02-2009, 11:39
| sla napisał/a: | | Przesadzasz np. w auto-test są życzliwi i odpowiadają na wszystkie pytania. |
No to gratki dla nich za cierpliwość bo jak mi ktoś wyjeżdża z pytaniem że widzi coś na necie i chce dostać informacje bo się nie może dodzownić do tamtejszego sklepu albo nie wiedzą to ja jestem bardzo bojowo nastawiony Pracuje nie z samochodami dla ścisłości.
Krzychu |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 28-02-2009, 11:53
| Ale pytanie czy kierownicę z 2,0 mozna zamontować w 1,6 nie jest specjalnie uciążliwe i nie wymaga dużej cierpliwości. Wystarczy jedno słowo -tak lub nie. |
Colto [Usunięty]
Wysłany: 28-02-2009, 23:10
sla, nie wszystkie ASO będą to wiedziały.
Przyczyna jest bardzo prosta - nie wszystkie robiły takie eksperymenty.
Program do doboru części Mitsubishi wskazuje jednoznacznie, że jest to kiera do 2.0 Sport. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 01-03-2009, 14:14
| Dlatego wcześniej pisałem , że najprawdopodobniej trzeba ingerować w cały układ kierowniczy |
