Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 04-01-2007, 20:59 |
Problem z pewnym programem ;/ |
dylirzans [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2006, 10:09 Problem z pewnym programem ;/
A wiec mam taki problem:
Zainstalowalem sobie Diskeepera Pro Edition i juz podczas instalacji wyskakiwal 2 razy komunikat, ze nie mozna znalesc jakiegos zrodla w sieci...;/
To samo podczas uruchamiania. Zobaczylem, ze po zainstalowaniu program z tym errorem jak i bez niego jest totalnie do du**. No i jakby nie patrzec postanowilem go usunac, ale podczas usuwania wyskakiwal ten sam komunikat i programu nie mozna bylo usunac z listy: Dodaj usun programy w panelu sterowania ;/ (po prostu nie mam tego guziora "zmien/usun").
Program na moim dysku juz nie istnieje praktycznie bo usunalem recznie wszystkie jego pliki, potem wyczyscilem rejestr i dysk po jego pozostalosciach ale ten wpis w dodaj/usun dalej widnieje ;/
Pls pomozcie jak sie tego pozbyc, niby to nic nie przeszkadza ale chcem to usunac !
Trzeba pogrzebac w rejestrze systemowym?? Jak tak to pls podajcie w ktorym to jest miejscu... |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-09-2006, 10:20
Po pierwsze nie grzeb w rejestrze.
Po drugie - jaka wersja trial czy full?
Zainstaluj jeszcze raz. Odinstaluj. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-09-2006, 10:45
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/
Tam już ręcznie musisz znaleźć wpis Diskeepera i usunąć cały klucz.
Więcej na stronie http://support.microsoft.com/kb/314481/pl
Jeżeli boisz się, że coś zepsujesz zrób tak jak oni piszą. Jeżeli nie, to możesz pominąć tworzenie "backupu" tej sekcji rejestru.
Edit: zmiana adresu stronki na polską wersję artykułu. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-09-2006, 11:17
Ewentualnie zainstaluj program Dr.Tweak XP jest darmowy i po polsku , bardzo ładnie usuwa takie wpisy.
Pozdrowienia |
Hubeeert
Wysłany: 12-09-2006, 11:56
jv16pt - polecam ale ostrożnie - nie pyta 5 razy czy cały rejestr usunąć za to zawsze proponuje wykonanie kopii zapasowe. |
Just think...
Wysłany: 12-09-2006, 12:14
Zrobilem dokladnie tak jak microshit radzi ale nie ma tam klucza ktory ma cokolwiek wspolnego z tym programem
Sciagnalem tego Dr Tweak XP i on tez nie pokazuje wpisu programu na liscie dodaj usun...a on dalej widnieje w systemowym edytorze zainstalowanych programow... ;/
Sprobuje jeszcze z Jv16pt. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3976 Skąd: Żnin
Wysłany: 12-09-2006, 12:49
ja mam easycleaner i ma opcje usuwania wpisów z listy, jest mały, można spróbować |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
BUBU
Auto: Endeavor
Wysłany: 12-09-2006, 13:05
[quote="dylirzans"]
Dr Tweak XP powinien widzieć wszystkie śmieci , moze nie zauważyłeś wpisu .
Pozdrowienia |
szczeslaw
Wysłany: 12-09-2006, 13:10
Tak się składa, że miedyś zainstalowałem Diskeepera dla testu i jeszcze go nie wywaliłem
U mnie jest klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{DCCABF8C-9FDA-478C-957C-6F2B85F9E50D}
A zawiera on wpisy:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{DCCABF8C-9FDA-478C-957C-6F2B85F9E50D}]
"AuthorizedCDFPrefix"=""
"Comments"="Disk Defragmenter"
"Contact"="Technical Support"
"DisplayVersion"="9.0.515"
"HelpLink"=hex(2):68,00,74,00,74,00,70,00,3a,00,2f,00,2f,00,77,00,77,00,77,00,\
2e,00,65,00,78,00,65,00,63,00,75,00,74,00,69,00,76,00,65,00,2e,00,63,00,6f,\
00,6d,00,00,00
"HelpTelephone"="Telephone - US - 818-771-1600 EU - +011-44-1342-327477 Japan - 03-3447-7544"
"InstallDate"="20060614"
"InstallLocation"="C:\\Program Files\\Executive Software\\Diskeeper\\"
"InstallSource"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Installations\\Diskeeper Professional\\{7CD55CFC-698A-4B75-9A5F-DDABDC84CB1C}\\"
"ModifyPath"=hex(2):4d,00,73,00,69,00,45,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,78,\
00,65,00,20,00,2f,00,49,00,7b,00,44,00,43,00,43,00,41,00,42,00,46,00,38,00,\
43,00,2d,00,39,00,46,00,44,00,41,00,2d,00,34,00,37,00,38,00,43,00,2d,00,39,\
00,35,00,37,00,43,00,2d,00,36,00,46,00,32,00,42,00,38,00,35,00,46,00,39,00,\
45,00,35,00,30,00,44,00,7d,00,00,00
"Publisher"="Executive Software"
"Readme"=""
"Size"=""
"EstimatedSize"=dword:00004ddc
"UninstallString"=hex(2):4d,00,73,00,69,00,45,00,78,00,65,00,63,00,2e,00,65,00,\
78,00,65,00,20,00,2f,00,49,00,7b,00,44,00,43,00,43,00,41,00,42,00,46,00,38,\
00,43,00,2d,00,39,00,46,00,44,00,41,00,2d,00,34,00,37,00,38,00,43,00,2d,00,\
39,00,35,00,37,00,43,00,2d,00,36,00,46,00,32,00,42,00,38,00,35,00,46,00,39,\
00,45,00,35,00,30,00,44,00,7d,00,00,00
"URLInfoAbout"="http://www.executive.com"
"URLUpdateInfo"="http://www.executive.com"
"VersionMajor"=dword:00000009
"VersionMinor"=dword:00000000
"WindowsInstaller"=dword:00000001
"Version"=dword:09000203
"Language"=dword:00000409
"DisplayName"="Diskeeper Professional Edition" |
Carisma 1.6 99r.
Hubeeert
Wysłany: 12-09-2006, 13:23
Ja go używam i bardzo chwalę. |
Just think...
dany642 [Usunięty]
Wysłany: 12-09-2006, 13:41
A ja żadnego nie używam.
Robię kopię danych
i Format c:
Następnie wgranie kopii zapasowej systemu (zrobionej po skończonej instalacji systemu i konfiguracji sterowników jakiś czas temu) i po 15-20 minutach świeżutki systemik bez zbędnych wpisów w rejestrze. |
Wysłany: 12-09-2006, 17:24
Nic nie pomoglo. Nie mam w rejestrze takiego wpisu jak ma szczeslaw ani zaden inny klucz nie tyczy sie tego programu i ani Dr Tweak XP ani easycleaner ani nawet jv16pt nie widza tego programu na liscie zainsalowanych, jedynie TuneUp Utilities 2006 widzi to scierwo ale i tak nie moze tego usunac ;/ |
Hubeeert
Wysłany: 12-09-2006, 18:18
zrób skan rejestru i napraw - jv16pt powinien naprawić rejestr. Najnowsza wersja jest najbezpieczniejsza. |
Just think...
Wysłany: 20-09-2006, 22:58
Noooo... Udalo sie. Najdziwniejsze jest to ze wpis w rejestrze ktory sugerowal mi szczeslaw nie istnial i tym bardziej nie odpowiadal za wpis w "Dodaj\usun"
Po prostu znajdowal sie gdzie indziej.
Jak sie tego pozbylem ?? Najpierw wyszukiwarka w windowsie znalazlem wszystkie katalogi i pliki, ktore mialy w nazwie --> "Diskeeper", usunalem a potem w jv16pt wyczyscilem rejestr i kazalem mu znalesc wszystkie wpisy w rejestrze posiadajace wartosci o nazwie: "Diskeeper", usunalem (kopia bezpieczenstwa oczywiscie zrobiona automatycznie , ten program rzeczewiscie nie owija w bawelne) i wsio
Dzieki Hubeeert jv16pt super program http://www.yonkis.com/mediaflash/unmillon.htm |
Hubeeert
Wysłany: 20-09-2006, 23:01
dylirzans, pamietaj o kupnie licencji |
Just think...
