[Cari 1.9DI-D] Klimatyzacja zimą
emszu
Auto: Carisma 1,9 DID F9QT
  Wysłany: 29-12-2009, 19:09   [Cari 1.9DI-D] Klimatyzacja zimą
Witam wszystkich jeszcze na starym roku :)
Chodzi o to, że w okresie letnim klimatyzacja działała normalnie, po przejściu w fazę jesienną używałem jej tylko w celu zapewnienia ciągłości pracy sprężarki (raz na tydzień przez 5 minut). Teraz gdy mamy zimę nie włączałem jej, aż do dzisiejszego dnia.
Moje pytanie brzmi następująco:
Czy jest jakieś zabezpieczenie(czujnik) w klimatyzacji, aby nie włączyła się przy niskich temperaturach. Na termometrze temperatura -5 stopni Celsjusza. I właśnie chodzi o to, że nie potrafię stwierdzić czy czynnik wyparował, czy po prostu jest za niska temperatura aby układ funkcjonował.
Z góry dzięki za konkretną odpowiedź :wink:
Wysłany: 29-12-2009, 20:21
emszu napisał/a:
dobrze kombinujesz, masz tutaj racje, moge jeszcze dodoa ze przy obiegu wymuszonym na przednia szybe moze zdarzyc sie tak ze sprezarka bedzie sie zalaczac na chwilke tylko na podtrzymanie cisnienia w ukladzie.
Colto
Wysłany: 29-12-2009, 20:31
Potwierdzam to co już robertdg napisał.
W moim obecnym samochodzie klima włącza się gdy temp na zewnątrz jest powyżej +5.
shymo
Auto: Carisma 2002 DID, 115KM
Wysłany: 30-12-2009, 13:12
Podczepię się pod temat, ale mam trochę inne pytanie.
Ja Carismę zakupiłem w okresie późnej jesieni, a na dodatek to mój pierszy diesel.
Nie włączałem przez ten czas klimy.
Mam pytanie w jakim celu zaleca się włączanie klimy. - cyt. "w celu zapewnienia ciągłości pracy sprężarki" - mam rozumieć, że chodzi o sprężarkę klimy i to takie działanie profilaktyczne?
I kolejne - jak sprawdzić czy przy włączeniu klimy uruchamia się sprężarka? np. Obroty się podniosą? Bo po temp. nawiewu to raczej nie sprawdzę :)
Wysłany: 30-12-2009, 14:04
shymo napisał/a:
dokładnie, chodzi takze o czynnik aby sie rozbiegl po ukladzie
shymo napisał/a:
zaqzwyczaj slychac lekkie cykniecie z delikatnym podbiciem obrotów, organoleptycznie mozesz zerknac na kompresor klimy, przy wlaczaniu go powinien elektromagnes spiac kolo i powinno sie krecic.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-12-2009, 14:11
shymo napisał/a:
Takie zapobiegawcze, żeby utrzymać ciśnienie czynnika w klimie itp. Jednak zimą, przy niskich temperaturach raczej nie będzie się włączać, ponieważ komputer nie powinien na to zezwolić ;) ewentualnie na kilka sec.
shymo napisał/a:
No tu zależy jaką masz sprężarke, ale przy włączeniu klimy powinny podskoczyć do góry. Wcześniej na forum był już poruszany temat klimy.
Dodam jeszcze co do sprężarek. W naszej cari, climatronic wersja przed liftem mamy sprężarke, która sama utrzymuje obroty i działa ciągle, chodzi dokładniej o "bieg jałowy", w ten czas nadal chłodzi. Mój dziadek ma cari po liftingu też climatronic ale tam już widocznie ma inną sprężarkę, ponieważ jak zaobserwowałem na biegu jałowym klimatyzacja przestaje chłodzić i włącza się dopiero jak dostanie wyższych obrotów.
ciniak
Auto: Cari 1.8 GDI EXE
Wysłany: 30-12-2009, 14:56
Saqu napisał/a:
Czyli podczas stania w korku w upalne dni klima nie chłodzi? :shock: To ja bym podziękował za taki wynalazek.
Saqu
Wysłany: 30-12-2009, 15:03
ciniak napisał/a:
otuż to, w sumie w innym aucie też jest tak, że na biegu jałowym włącza się co jakiś czas.
Różne sprężarki są :P napewno są te co opisałem wcześniej, bo to nawet mechanik na warsztacie powiedział, że mamy tą lepszą.
Ewentualność jest, żeby dodać lekko gazu stojąc w korku do 1000obr np. ;)
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 30-12-2009, 15:08
u mnie na jałowym się włącza - co jakis czas :)
a w zimie tez tak staram się raz w tygodniu uruchomic klime- po to by przegonić czynnik i przesmarować kompresor
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
emszu
Wysłany: 30-12-2009, 15:32
Ok, więc pozostało mi tylko poczekać aż będzie dodatnia temperatura. Z tego co mówicie i z tego co znalazłem w internecie, to zdania są podzielone. U jednych nie włącza się poniżej 0 stopni a u innych poniżej +5 stopni. Reasumując wszystko, teoria dotycząca profilaktycznego utrzymywania ciśnienia w układzie klimatyzacji (czynnika) i smarowania sprężarki mija się z celem, skoro klima nie działa przy niskich temperaturach :?
ciniak
Wysłany: 30-12-2009, 18:53
emszu napisał/a:
Włączając tryb odparowywania szyb, nawet przy -10 klima musi się załączyć łaski nie robi. No chyba, że ja mam coś nie teges bo u mnie startuje. :roll:
emszu
Wysłany: 30-12-2009, 19:08
Spoko, już wszystko wyjaśnione i sprawdzone. Silnik musi być rozgrzany, choćby tylko trochę na 1/4 skali, przynajmniej u mnie tak zadziałało i co ważne tak jak podał "Saqu" na biegu jałowym włącza się co jakiś czas. Dodam że termometr wskazywał temp. +2 stopnie C
Już jestem spokojny, bo pierwsze co przyszło mi na myśl to to, że czynnik ulotnił się :)
mirtros8
Carismaniak
Auto: CARISMA 98 1,8 GDI 125KM
Wysłany: 29-11-2012, 23:15   Wskazania climatronika - śnieżka, ECO
Witam. Moje pytanie dotyczy wskazań na climatroniku w cari 98' 1,8GDI. Gdy jeździłem w okresie letnim z włączoną klimą można było ustawić samą "śnieżkę" lub razem z funkcją ECO. Ostatnio jednak widzę że gdy włączam klimę pojawia się oczywiście śnieżka ale ponowne naciśnięcie przycisku śnieżki nie dołącza do niej ECO, tylko zamienia śnieżkę na samo ECO. No i tu właśnie moje pytanie. Czy to normalne np. przez obniżenie temperatury na zewnątrz, czy może jest coś nie tak? Czytałem instrukcję i trochę na forum ale nadal jest to dla mnie nie dość jasne. Z góry dzięki za pomoc.
Jazda miśkiem jest jak miód: słodka,pyszna, istny cud!
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 01-12-2012, 09:59   Re: Wskazania climatronika - śnieżka, ECO
mirtros8 napisał/a:
Spróbuj na cisnąć przycisk "auto" przy nastawieniu temperatury 20-21stp
ManWithNoName
ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
Wysłany: 11-12-2012, 08:26
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc piszę tutaj.
Posiadam Carisme 1.6 benzyna i dzisiaj z rana włączyłem klimatyzacje w celu odparowania szyb i się nie załączyła. Auto nie było zbytnio rozgrzane, a na dworze -4. Potem próbowałem kilka razy na ciepły/zimnym nawiewie i nic.
Zgasiłem silnik, włączyłem ponownie i zauważyłem że załącza się w momencie jak nie pokazuje temperatury na wyświetlaczu.
Coś się chrzani, czy to normalne że nie działa w minusowych temperaturach ?
