Czujnik prędkości jazdy? |
avangarda
Auto: colt glxi 89r. 4g15
Wysłany: 18-01-2010, 23:11 Czujnik prędkości jazdy?
| Czy i gdzie w c50 znajduje się vss? Ktoś podzieli się wiedzą? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-01-2010, 23:17
| avangarda, a do manuala nie warto zajrzeć? Tam są opisane wszystkie czujki. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-01-2010, 23:46
avangarda, z manuala wynika ze jest to mechaniczna linka i w przypadku Manuala i w przypadku Automata
avangarda
Wysłany: 18-01-2010, 23:49
londolut racja i fakt, znalazłam te ustrojstwo, dzięki za sprowadzenie na właściwą drogę
robertdg z mojego manuala wynika, że taki czujnik znajduje się w środku pod zegarami... |
Wysłany: 19-01-2010, 00:15
avangarda, ehh, moze dałem plame, ale przeważnie VSS(Vehicle Speed Sensor) - czujnik prędkości liniowej, jest wkręcony w obudowe skrzyni, gdyz jest to urządzonko elektroniczne, widocznie się myle, albo mamy innego manuala, bo ja mam manuala z naszego działu download |
avangarda
Wysłany: 19-01-2010, 00:19
| robertdg napisał/a: | | ale przeważnie VSS(Vehicle Speed Sensor) - czujnik prędkości liniowej, jest wkręcony w obudowe skrzyni | przeważnie jest, toteż tam był najpierw organoleptycznie poszukiwany ale nic nie takiego nie zostało przy skrzyni odnalezione, więc tym bardziej jestem prawie przekonana, że znajduje się to ustrojstwo właśnie w desce, ja chyba też manuala do c50tki od nas mam, więc już nie wiem kto ma rację hehehe |
Wysłany: 19-01-2010, 00:21
avangarda, zapodaj zdjeciem najlepiej, albo napisz w której czesci manuala tego szukalas |
avangarda
Wysłany: 19-01-2010, 00:31
Hmmm z wstawieniem fotki będzie problem bo plik jest w pdfie i nijak nie umiem tego wykminić żeby Ci to pokazać, ale szukałam w manualu do 4g15 sohc, w dziale ELECTRICAL SYSTEM PART LOCATION - sensor, i wyraźnie jest napisane i pokazane, że ten czujnik jest właśnie pod prędkościomierzem. Zresztą najlepiej sprawdzić to namacalnie i wtedy wszystko się wyjaśni |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-01-2010, 00:45
| avangarda napisał/a: | | z wstawieniem fotki będzie problem bo plik jest w pdfie i nijak nie umiem tego wykminić żeby Ci to pokazać | avangarda, PrintScrn jest nad strzałkami
Czujnik będzie raczej znajdował się przy skrzyni bo do zegarów na 100% wchodzi linka, która napędza prędkościomierz. |
avangarda
Wysłany: 19-01-2010, 00:53
| londolut napisał/a: | | PrintScrn jest nad strzałkami | i tak nie wiem o czym mówisz | londolut napisał/a: | | Czujnik będzie raczej znajdował się przy skrzyni bo do zegarów na 100% wchodzi linka, która napędza prędkościomierz. | skoro tak twierdzicie, sprawdzę i dam znać, ale w manualu jest pokazany vss w desce i już |
Wysłany: 19-01-2010, 16:46
avangarda, podejrzewam ze chodzi Ci o to
avangarda
Wysłany: 19-01-2010, 21:50
| robertdg napisał/a: | | podejrzewam ze chodzi Ci o to | dokładnie o to dziś nie miałam okazji tego sprawdzić, więc sprawa zostaje nie rozstrzygnięta narazie hehe |
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-01-2010, 10:20
| w skrzyni jest przekladnia slimakowa napedzajaca linke ktora trafia do licznika. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 20-01-2010, 15:11
avangarda, niestety w Colcie C5x masz linkę i nie znajdziesz takiego sygnału
jest inne rozwiązanie jak masz ABS to właśnie z niego bierzesz ten sygnał Vss |
avangarda
Wysłany: 20-01-2010, 15:22
| szpala85, first: to czemu w manualu jest pokazany czujnik? Second: skoro nie mam vss to co może być przyczyną objawów identycznych w 100% z padającym czujnikiem...? abs-u nie misiek nie ma... |
