Przyspieszenie GALANT 2,5 V6 Automat? |
jacekwa [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 19:23 Przyspieszenie GALANT 2,5 V6 Automat?
Kochani poweicdzcie mi mam Gala od 5 dni(97 ROK 2,5) Podobno 170 koni w automacie ale do rzeczy na swiatłach startują ze mną BMW podobno z silnikami 2,8 litra i 190 koni i niestety mój MISIEK bez problemu wyprzedza je o 3 może 4 długości do 120 km na godzinę dodam że BMW w manualu a wiem to bo kierowcy dwa razy mnie już zatrzymywali i dopytywali się co ja mam pod maską żeby nie było im głupio to mówiłem że 240 koni mam bo jeden nawet jechał z laską i pewnie przykro mu się zrobiło.
pozdrawiam i dzięki za odpowiedz może mam więcej koni
[ Dodano: 16-09-2006, 19:23 ]
jacekwa, |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 16-09-2006, 19:29
jacekwa napisał/a: | mam Gala od 5 dni(97 ROK 2,5) Podobno 170 koni w automacie | nie ma takiego jak już 163 KM
jacekwa napisał/a: | BMW w manualu |
Manualna skrzynia traci na zmianach biegów w stosunku do automatycznej skrzyni biegów. Żeby dogonić automat trzeba zmienić biegi w sportowym stylu
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
jacekwa [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 19:35
To jeszcze lepiej znaczy że mam tylko 163 KM a chodzi jak by miał ze 250 KM no ale nie ma się co dziwić w końcu to MITSUBISHI |
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 19:48
Mogę dodać jak miałem Lagune 2.0 RXE automat - to wiekszość aut (min. Alfy, BMW, Mietki etc.) nie dawali rady zwłaszcza na opcji "SPORT"
ps. Jednak nie byłem zadowolony z tej skrzyni AD4 006 (grupa VW ) bo musiałem wymienić aż dwa razy
pozdro |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 20:17
Moc jest mniej istotna w przyspieszeniach, bo przyspiesza sie raczej momentem obrotowym, moze stad takie roznice |
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 20:20
Simones napisał/a: | bo przyspiesza sie raczej momentem obrotowym, moze stad takie roznice | jak również przełożenia danej skrzyni i czas zmiany biegu
pozdro |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 21:06
roch_27 napisał/a: | jak również przełożenia danej skrzyni i czas zmiany biegu |
dokladnie Takze, Jacek pytaj raczej o Nm i tzw. gear ratio w kwestii przyspieszen, a nie KM |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 22:20
jacekwa napisał/a: | to mówiłem że 240 koni mam |
Bez sensu.......po co tak okłamywać.... roch_27 napisał/a: | Manualna skrzynia traci na zmianach biegów w stosunku do automatycznej skrzyni biegów |
No niby tak,ale to jak wytlumaczysz ,ze zawsze ten sam samochod w automacie z tym samym silnikiem ma nieco gorsze przyspieszenie w danych.Nie spotakalem sie jeszcze z sytuacja zeby automat mial lepsze przyspieszenie od manuala.
Zreszta zastanawia mnie jak faktycznie przyspiesza 2.5 bo nigdy nie jechalem.
Patrzac na dane techiniczne i porownujac do GDI to powinno byc podobnie.Dokladnie tem sam moment tylko przy innych obrotach a i roznica w mocy tez niewielka bo tylko 13 koni.
Posiada ktos moze dane tech. obu tych silnikow ale w automacie? |
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 22:50
Galant V6 moc
rocznik od 97-01' 120 kW - 163KM/5750, moment obr 223/4500
rocznik od 01-03' 118 kW - 161KM/5750
Galant GDI moc
rocznik 99-00' 110 kW - 150KM/5500, moment obr 191/3750
rocznik 00-03' 106 kW - 145KM/5700
bokciu napisał/a: | Nie spotakalem sie jeszcze z sytuacja zeby automat mial lepsze przyspieszenie od manuala. | to musisz się kiedyś z kimś zmierzyć
pozdro |
bokciu [Usunięty]
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 23:21
potwierdzenie tego roch_27 napisał/a: | Galant V6 moc.... rocznik od 01-03' 118 kW - 161KM/5750 | oraz roch_27 napisał/a: | Galant GDI moc .....rocznik 00-03' 106 kW - 145KM/5700 | no co prawda moc w KM podają przy 5500 i moment obr 3500 - natomiast ja mam broszurę Galanta GDI i tam jest 3750
to jest podobnie
ps. Dodatkowo auto-data też podaje taką moc KM/obr
pozdro |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 16-09-2006, 23:35
Moc - OK
Ale momenty calkiem inne od tych ktore podales |
roch_27
Wysłany: 16-09-2006, 23:41
Co do 6A13 jestem w 1000% pewny
W sprawie GDI jak już sam widzisz - informacje są rózne
Jak już wspomniałem info podałem z groszury informacyjnej Mitsubishi Motors Co. Ltd.
ps. Dodatkowo zobacz 6A13
edit:
Jednak mój bład polega na tym, że dane podałem do silnika GDI o oznaczeniu 4G94 zamiast 4G64 dlatego jest większy moment obr 3750 zamiast 3500 oraz moc w KM zamiast przy 5700 powinna być 5500
Jezeli chesz wnikliwie przebadac GDI zapraszam na stronkę GDI - Maj 2000 przy czym patrz tylko na silnik 4G64- 2.4GDI (tylko nie wiem dlaczego podają taką wysoką moc )
pozdro |
Ostatnio zmieniony przez roch_27 17-09-2006, 00:08, w całości zmieniany 1 raz |
bokciu [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2006, 00:08
Hmmm...
a tak z innej beczki to co oni tu podają?:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Galant
że Tiptronic jest 5 biegowy?
Przeciez jak sie orientuje to jest 4.
Chyba ,ze o cos innego im chodzi ale nie sądze.
pozdro. |
roch_27
Wysłany: 17-09-2006, 00:21
Chyba wiem o co im chodzi
Skrzynia tip-tronic posiada 4 biegi oraz "D" i może dlatego podali jako 5-cio biegową
pozdro |
