[Cari 1.9DI-D] Regulacja hamulca ręcznego
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 10-02-2010, 22:15   [Cari 1.9DI-D] Regulacja hamulca ręcznego
Hej. Muszę wyregulować ręczny bo mi nierówno łapie. Wyczytałem już że trzeba się dostać pod środkowy panel koło ręcznego ale nie bardzo wiem jak. Dodam że mam oryginalny podłokietnik a Cari jest z 2001 roku.
Bede wdzięczny jak by mnie ktoś nakierował i nie pogardzę jakimś zdjęciem
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
docencik87
Wysłany: 10-02-2010, 22:17
carismax napisał/a:
Mi w Colcinie też nierówno łapał. Co się później okazało okładziny już były na wykończeniu. Teraz po wymianie wszystko łapie pięknie. Może więc u Ciebie już powoli zbliża się wymiana.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Wysłany: 10-02-2010, 22:24
carismax, regulacja sama linka na niewiele Ci pomoze, najlepiej byloby dobrac sie do srodka bebnow i zobaczyc w jakim stanie sa bebny, cylinderki, okladziny oraz samoregulatory, a takze sprawdzic czy rownomiernie pracuje linka, jak wszystko bedzie ok, poluzowac linke recznego, jezeli zrobil sie rant na bebnach to go wytoczyc, no i dopasowac szczeki z bebnem na samoregulatorze, a na koncu regulowac linka recznego.
carismax
Wysłany: 10-02-2010, 22:25
Ja mam u siebie tarcze z tyłu a klocki są w bdb stanie.
2 tyg. temu wymieniałem klocki z przodu, ale niewiem czy to by miało jakiś związek ??
Wysłany: 10-02-2010, 22:28
Jeżeli masz z tyłu zaciski hamulcowe, to mozesz bezposrednio linke naciagnac, tyle ze dzwigienki na dociskach musza byc w stanie spoczynkowym przy naciagnietym recznym, znaczy ze musza sie opierac o bolec
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 10-02-2010, 23:11
Szykuj się na wymianę całego zacisku - też miałem taki efekt, też mam DI-Da z 2001. Trzpień/bolec z ręcznego, który "wchodzi" w mechanizm tylnego hamulca jest do bani. Uszczelnienie nie jest do końca dobrze przemyślane - woda + syf + sól z zimy i efektem tego było skorodowanie trzpienia.
Najpierw mi kiepsko łapał, potem do końca nie odskakiwał, aż w końcu zaczął popuszczać płyn hamulcowy. Paskudny defekt, przydarzył mi się na wakacjach, do domu dzięki Bogu zajechałem tylko na przednich hamulcach, stając co 200 km i sprawdzając/dolewając płyn hamulcowy :?
Tego ustrojstwa nie da się wymienić, trzeba kupić CAŁY zacisk za 350-400 zł.
Obym nie był prorokiem...
PS. co ciekawe, kolega w VOLVO też ma z tym problem - kolejny "ten typ tak ma"?
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
carismax
Wysłany: 11-02-2010, 07:37
Wiedzmy, czarownice i wredne proroctwa - won z myśli.... :twisted: :D
A tak poważnie... wycieków żadnych nie ma. Spać nie mogłem wiec pojechałem go garażu zwaliłem każde koło po kolei sprawdzałem zaciski.
Tomashi
Wysłany: 11-02-2010, 10:17
[quote="carismax"]
na razie...
Sprawdź, czy ten wspornik, do którego przymocowana jest linka ręcznego chodzi w miarę luźno i czy odbija do końca (do metalowej blokady).
Zawsze możesz podjechać do mechanika (lub samemu), wyciągnąć trzpień z ręcznego, sprawdzić w jakim jest stanie i przesmarować.
Ale być może pomoże samo naciągnięcie linki z wnętrza auta.
carismax
Wysłany: 11-02-2010, 10:27
No właśnie, chętnie bym się tam dostał ale nie wiem jak rozebrać te plastiki żeby ich nie poniszczyć. Wczoraj próbowałem ale za chiny ludowe nie mogłem nic zdziałać (może miałem za ciemno w garażu albo byłem zbyt zmeczony)
Dlatego proszę o jakieś wskazowki jak tam dotrzec. Szukałem jakiś manuali na rozbiór tej częsci kokpitu ale też dusza
Tomashi
Wysłany: 11-02-2010, 14:50
Hmm..ja nie mam podłokietnika, więc najpierw go musisz zdjąć, w schowku (prostokątna "dziura" ) na spodzie jest guma - musisz ją wyciągnąć. Pokażą się 4 wkręty, które odkręcasz i pociągasz cały plastik do tyłu, aż wyskoczy z mocowania spod drążka biegów. Warto przedtem zaciągnąć trochę ręczny.
I już widzisz cały mechanizm ręcznego - linka kończy się gwintem, na który nakręcona jest nakrętka. Dociągnij ją, aż zredukujesz luz. Uwaga na taką blaszkę sprężynującą.
Tyle. Dokładniejszy opis i chyba ze zdjęciami jest gdzieś na Forum.
pozdr.
carismax
Wysłany: 11-02-2010, 14:55
Dzięki.
Myślę że teraz jakoś to zrobie
arthus
Wysłany: 11-02-2010, 18:48
Tomashi napisał/a:
Dokładnie tak jest. Miałem robiony ręczny 2 lata temu i teraz wogóle mi znowu nie łapie. Mój mechanik wytłumaczył mi, że w/w bolec jest kiepsko odizolowany od wrunków zewnętrznych i sie zapieka. Pomaga albo czyszczenie albo wymiana zapieczonych elementów. Planuje to zrobić w marcu przy okazji wymiany oleju i filtrów.
Arthus
zygizwro
Wysłany: 03-06-2012, 18:53
Dzisiaj probowalem naciagnac reczny. No i lipa bo sruba jest juz maxymalnie dokrecona. w jaki sposob mam teraz naciagnac linki? Zastosowac jakies podkladki?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2012, 09:01
Jaka śruba? jakie naciąganie? Zdejmujesz koła z tyłu i podkręcasz samoregulatory. Niestety w Carismie jest debilny system samoregulacji, który działa, albo nie. Samoregulatory widać na fotce.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 04-06-2012, 12:22
wichura1, ja też u siebie muszę trochę linkę naciągnąć bo jest sporo luzu, jednak nie mam żadnych takich samo-regulatorów - przynajmniej nic mi o tym, nie wiadomo. Czy to nie jest przypadkiem część z auta wyposażonego w hamulce bębnowe? Ja u siebie mam tarcze i nic takiego nie widziałem?
