[CB0] żarówki i żaróweczki - szybkie pytanko |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 18-02-2010, 19:07 [CB0] żarówki i żaróweczki - szybkie pytanko
Witam.
Mam 2 szybkie pytania :
Jak sie nazywa zarowka postojowa przednia (chodzi mi o model, symbol itp) oraz żarówka podswietlenia rejestracji? (wiadomo chodzi o tyl, sa tam dwie swieci mi jedna)
Oraz druga para kaloszy :
Chce wymienic zarowki w desce rodzielczej. tj nawiewy ogrzewania i w niektorych przyciskach. Czy te modele sie nadaja? :
http://allegro.pl/item924..._5_kolorow.html
http://allegro.pl/item904...ch.html#gallery
Wiem, ze istnieje na forum baaardzo obszerny temat odnosnie zarowek kokpitu jednak przewiercenie go oczami zajmuje mnostwo czasu, posiada tez troche starych martwych linkow.. ciezko ogarnac |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 18-02-2010, 19:26
Odpowiadam tylko na jedno pytanie:]
Nie wiem jak ten ktoś sobie wyobraża nawinięcie drutów od diody led w ten mały plasticzek w przycisku np. awaryjnych. Tu raczej nic nie wymyślisz z diodami więc lepiej kupić "żaróweczkę z wąsami". Poza tym to co oferują na aukcji to zwykłe diody led które w sklepie elektronicznym kupisz taniej (ja chyba ostatnio płaciłem za diodę na 12V mniej niż złotówkę). Ostatnia sprawa - jakoś śmieszy mnie określenie "żarówka led" bo sorry ale tam się nic nie żarzy :] takie zboczenie zawodowe, sorry za off topic:]
Co do podświetlenia rejestracji to w markecie znajdziesz bez problemu takie zestawiki za 3zł dwie sztuki żarówek, mają z tyłu pokazany schemat do jakich elementów się nadają. Głowy nie dam uciąć, ale to chyba W5W. Najlepiej wykręć te co Cię interesują i przejrzyj dopiero wtedy allegro, albo zabierz do sklepu to Ci wynajdą;) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
| Ostatnio zmieniony przez idas 18-02-2010, 23:50, w całości zmieniany 3 razy |
j-rules
Wysłany: 18-02-2010, 19:33
idas, no wlasnie tak to jest wpisac zarowki na allegro w szukajke... same zarowki typu led wyskakuja lub po prostu po ludzku diody. Chcialem zoabczyc jak to wyglada na oko, bo kupowac tego na allegro nie mam zamiaru tylko na miejscu. Szkoda byloby jezdzic z wybebeszonym wnetrzem po paliwstacjach czy sklepach, a z tego ogormnego tematu na forum wyodrebnilem gdzies ze starych adresow aukcji allegro ze taki typ zarowek niby ma byc. Wlasnie ich wyglad mi nie spasowal, wiec pytam, moze ktos ma dobry orient |
idas
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18-02-2010, 20:58
| idas napisał/a: | | popielniczka itd R5 |
Czy my mamy podświetlaną popielniczkę? |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
wyderka
Auto: 1
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 820 Skąd: ZPL
Wysłany: 18-02-2010, 21:20
tak mamy |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-02-2010, 23:43
| j-rules napisał/a: | | Jak sie nazywa zarowka postojowa przednia (chodzi mi o model, symbol itp) oraz żarówka podswietlenia rejestracji? (wiadomo chodzi o tyl, sa tam dwie swieci mi jedna) | Obie to W5W. | j-rules napisał/a: | | http://allegro.pl/item924..._5_kolorow.html | Te do podświetlenia panelu wentylacji oraz 1 szt. do zegarów, a te | j-rules napisał/a: | | http://allegro.pl/item904...ch.html#gallery | do podświetlenia przycisków. |
idas
Wysłany: 18-02-2010, 23:49
Hugo nie wsadzisz do przycisku takiej diody...Nóżki ma za grube i za ciężko byłoby je nawinąć (o ile to możliwe) w ten koszyczek na żaróweczkę |
Wysłany: 19-02-2010, 11:45
| idas nie miałem na myśli tych diód tylko widoczną tam również żaróweczkę. |
j-rules
Wysłany: 20-02-2010, 14:19
| Hugo napisał/a: | | idas nie miałem na myśli tych diód tylko widoczną tam również żaróweczkę. | Faktycznie, jeszcze woczraj mi sie ladowalo tylko jedno zdjecie. Dzis juz laduje obydwa i widac tam jakas zarowke
[ Dodano: 20-02-2010, 16:58 ]
poddaje sie. Walczylem z wymiana zarowek i w moim przypadku to niewykonalne. podziwiam tych ktorym sie to udalo ;p |
idas
Wysłany: 20-02-2010, 19:13
| Cytat: | | poddaje sie. Walczylem z wymiana zarowek i w moim przypadku to niewykonalne. podziwiam tych ktorym sie to udalo ;p |
A dlaczego niewykonalne? Z którymi masz problem? Nie poddawaj się, kokpit się bardzo łatwo rozbiera. Najgorzej z rozebraniem przycisków, kluczem do sukcesu jest baaardzo płaski i długi wkrętak najlepiej w liczbie 2:) Ja też będę wymieniał żarówki bo mi zgasła ta przy regulacji ciepło zimno więc jak coś to z tym również pomogę, bo na pewno nie odpuszczę dopóki nie wymienię;) |
j-rules
Wysłany: 20-02-2010, 23:37
no wlasnie doszedlem do momentu :
odkrecony ten czarny plastik srodkowego panelu (ktory zlazi z dmuchawcami)
lecz nie dalem rady go do konca sciagnac, poodpinalem kostki awaryjnych i szyby nie dalem rady z linka - poprostu po pol godzinie łacinskich okrzykow w ciezkich bolach palcow stwierdzilem ze nie dam rady tej linki sciagnac. Szukalem jej w okolicach pedałow ale nie wiem sam co znalazlem, a znalazlem dwie linki i zadna nie chciala sie odhaczyc. Odkrecilem nawet kolko od regulacji lewego dmuchawca srodkowego, zdalem z niego linke a to dziadostwo dalej sie trzymalo. Jeszcze sie do tego rozpadalo i czulem sie jak rycerz w pelnej zbroi na bagnistym terenie.
Nie mam takich sprawnosci manulanych i takich skubanych paluszkow co sie wszedzie zmieszcza. Nie chce tego zostawiac jak jest wiec jakies proby podejme. |
idas
Wysłany: 20-02-2010, 23:46
| j-rules sprawa jest banalna. Wyciągnij schowek na okulary poświeć sobie latarką żebyś lepiej widział i poruszaj tym cięgnem na górze od cold air bypass. Od razu zobaczysz gdzie linka jest podpięta. ściągasz z plastikowego kołeczka i po problemie:) |
Wysłany: 21-02-2010, 11:21
| j-rules ta linka na dole jest jeszcze ok. 2-3 cm wyżej nad kołkiem , w który jest whaczona, wciśnięta w taki metalowy zatrzask. Musisz się mocno wcisnąć pod kierownicę i zobaczysz ten zatrzask. Najpierw z niego wyhaczasz linkę, następnie zdejmujesz z kołeczka i wyciągasz cały panel z tą linką z konsoli. |
j-rules
Wysłany: 02-03-2010, 14:05
Czy takie cos jest do kupienia w sklepie? czy sa takie zarowki razem z tymi obudówkami gumowymi? U was tez to tak wygladalo?
(to z przyciskow awaryjnych i tylnej szyby) |
