Turbo...
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 22-02-2010, 18:59   Turbo...
Używając szukajki nie znalazłem analogicznego przypadku do mojego, stąd też nowy topic.
Od tygodnia pojawił się w moim autku problem podczas przyspieszania. Jadąc na 5 biegu podczas mocniejszego przyspieszania w okolicach 2300 - 2500 obrotów wskazówka obrotomierza zaczęła falować. Nagle wzrasta - nieproporcjonalnie do przyspieszania, za chwilę opada i rośnie powoli tak jak powinna właściwie. Pierwsze co mi przyszło na myśl to objaw ślizgającego sprzęgła, lecz sprzęgło jest nowiutkie wymienione ok 4 miesiące temu. Nie czuć jakiejś znacznej utraty mocy podczas przyspieszania, ale coraz częściej zaczyna to się powtarzać, szczególnie gdy pedał gazu podczas przyspieszania wciśnięty jest niemalże do końca. Auto nie kopci jakoś znacząco. Raczej tak jak zawsze gdy się depnie. Nie zapaliła się kontrolka check engine. Co może powodować takie znaczne skoki wskazówki obrotomierza?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-02-2010, 21:58
kubas, a Twojej cari nie jest przypadkiem sprzęgło hydrauliczne?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
kubas
kubas
Wysłany: 22-02-2010, 22:04
jest hydrauliczne, jak chyba w kazdej z tym silnikiem. Nadmieniam, że wymieniałem cały komplet: sprzęgło, docisk i wysprzęglik. Stąd też nie podejrzewam o to sprzęgła
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 22-02-2010, 22:17
Słuchaj w moim poprzednim galu miałem problem ze ślizgającym się sprzęgłem, przyczyną był zapowietrzający się układ. Zmieniłem pompkę i działo się to dalej. Myślę, że u Ciebie jest ten sam problem, że sprzęgło jest jakby "podparte" i dlatego
kubas napisał/a:
spróbuj odpowietrzyć lub odkręć odpowietrznik i zakręć. Być może gdzieś dostaje się powietrze do układu...
kubas
kubas
Wysłany: 23-02-2010, 17:01
Ok. jak dojdę jak to się robi to postaram się odpowietrzyć, choć nie sądzę żeby to było właśnie to. Mechanik przy wymianie powiedział, że wszystko działa prawidłowo i w zasadzie działało do zeszłego tygodnia. Problem pojawił się ok 8 dni temu.
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 23-02-2010, 18:57
A tak w ogóle to faluje wskazówka obrotomierza czy obroty silnika?? :)
kubas
kubas
Wysłany: 23-02-2010, 21:10
Faluje wskazówka obrotomierza podczas gwałtownego przyspieszania, gdy pedał gazu wciśnięty jest do oporu. Jeśli chodzi o dźwięki wydobywające się spod maski mam wrażenie jakby to raczej syczała turbina. Nie wiem czy to będzie do końca trafne określenie, ale w trakcie gdy wskazówka obrotomierz szybko się podnosi to auto jakby przez tą chwilę troche mocniej ciągnie. Chwilę po tym jak wskazówka nieco opadnie tj. np 2600obr na ok 2200 samochód w dalszym ciągu przyspiesza ale jakby nieco wolniej.
Wysłany: 23-02-2010, 21:16
kubas, lepiej sprawdż te turbine zanim rozwali Ci pół silnika, mojemu koledze właśnie się tak stału i to jeszcze w Wigilie, turbina mu gwizdała o czym go uprzedzalem, ale on to olal, no i czekal go powazny problem, bo jak poszla turbina tak uszkodziło głowice, dosc osobliwy przypadek, ale nie ma rzeczy niemozliwych.
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 23-02-2010, 21:25
robertdg napisał/a:
kubas, turbina mu gwizdała
w każdym DiDzie gwiżdże
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
Wysłany: 23-02-2010, 21:30
Tomashi napisał/a:
:D :D :D raczej nie wiesz co piszesz, turbina nie powinna gwizdac, bo oznacza to jej nieszczelnosc przewaznie, w nowym DId jak wychodzi z salonu takze powinna gwizdac wg Ciebie :?:
kubas
kubas
Wysłany: 23-02-2010, 21:37
Liczyłem, że ktoś miał stricte podobny przypadek, ale chyba nie bardzo. Co do mechanika to problem w tym, że pewnie mało co który będzie wiedział o co może chodzić dopóki się coś konkretnie nie rozwali. W każdym razie chyba posłucham rad i skocze na jakąś diagnoze
Wysłany: 23-02-2010, 21:41
kubas, ja bym sciagnął smoka powietrza z turbiny i sprawdził luz na wałku turbiny, oraz przejrzał wirnik kompresij, zwracajac uwage na to czy łopatki sa w całości i nie zostawiaja otarc na obudowie.
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 23-02-2010, 21:49
kubas, ja mam dosc podobnie w swoim autku, tzn dziwne zachowania wskazowki obrotomierza. Jednak nie idzie za tym w parze jakas inna charakterystyka pracy silnika. Po prostu linka najprawdopodobniej sie gdzies zacina (czasami stane na swiatlach i wskazowka opada w mgnieniu oka do samego zera na skali a silnik chodzi rowniotko)
Jestes pewien ze u Ciebie wraz z tym skokiem cos sie dzieje?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
kubas
kubas
Wysłany: 23-02-2010, 22:04
j-rules to zdecydowanie nie to co opisujesz u siebie.
robertdg niestety taki dobry mechanik ze mnie nie jest i sam tego nie sprawdzę, ale jadąc do mechanika zasugeruje mu taki problem. Dzięki za podpowiedź.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-02-2010, 22:07
j-rules napisał/a:
Czy mógłbyś rozwinąć wątek tej zacinającej się linki. Nigdy nie spotkałem sie z tym rozwiązaniem.
Obrotomierz zazwyczaj w dieslu bierze sygnał z alternatora .
carisma i ja
