[CY3A 1.8] Hamulce piszczą - co można zrobić ? |
todomki
Auto: Mitsubishi Lancer 2009
Wysłany: 02-04-2010, 21:58 [CY3A 1.8] Hamulce piszczą - co można zrobić ?
Witam Wszystkich
Jak w temacie. Po około 12 kkm zaczęły mi piszczeć hamulce. Nie dzieje się to cały czas, ale irytuje mnie na max'a.
Zgłosiłem problem podczas przeglądu.
W serwisie zdjęli kola i oczyścili hamulce, niestety nic to nie pomogło.
Pan stwierdził, że to pewnie od wilgoci w powietrzu itp. (Jeszcze chcieli żebym za to załacił, ale wyperswadowałem im ten pomysł)
Kilka dni temu zmieniłem koła i jest to samo.
Pomocy bo zeświruję, mam wrażenie że w poprzednim autku (14 latek) było lepiej.
Tomek |
krzychu
Wysłany: 02-04-2010, 21:59
Można by ten temat podłączyć pod jakiś inszy.
Jak Cie denerwuje to wymienień klocki... Chodź moje ostatnio TRW też popiskują. Jakoś mnie to nie irytuje tylko zastanawiam się czy nie czas na wymianę. |
racer1972
Mitsumaniak trochę w opozycji...
Auto: Lancer 1.8 SB
Wysłany: 02-04-2010, 22:04
Obawiam się,że pozostaje tylko wymiana... |
todomki
Wysłany: 02-04-2010, 22:06
| Już podczas opisanego przeglądu o to zapytałem. Powiedziano mi jednak, że nie trzeba ponieważ są w bardzo dobrym stanie. |
krzychu
Wysłany: 02-04-2010, 22:08
Więc albo jeździć albo wymienić.
Możesz je też trochę "zestresować" ale potem może się okazać że do wymiany będą też tarcze |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2010, 09:49
todomki, a czyszczone były hamulce tylko na przedniej osi bo istnieje duża mozliwość ze dźwiek dobywa sie z tylnej osi a nie z przedniej.
Czy piszczenie hamulca wystepuje u Ciebie podczas lekkie hamowania, czytez podczas ciaglego wyhamowywania |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 03-04-2010, 10:45
| krzychu napisał/a: | | Możesz je też trochę "zestresować" ale potem może się okazać że do wymiany będą też tarcze |
Bez przesady razem Jacesku stresowaliśmy w moim, aż pachniało ślicznie , i nic z tarczami się nie stało. Wystarczy nie przesadzać z trzymaniem nogi na heblu po zatrzymaniu. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
basik
Auto: Lancer Sportback 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 199 Skąd: Kraków (okolice)
Wysłany: 05-04-2010, 20:44
| Miałem podobny problem i przy wymianie kół z zimowych na letnie wyczyściłem klocki i teraz mam spokój i ciszę nic nie szura, nie piszczy. Także na początek nie wymieniałbym od razu na nowe tylko przeczyścił. |
todomki
Wysłany: 05-04-2010, 22:53
robertdg - czyszczone byly tylko przednie, a pisk sluszalny jest w koncowej fazie hamowania ( od razu dodam ze nie cisne po helach jak wariat, jestem raczej fanem plynnej spokojej jazdy i hamowania)
Jutro jade na serwis to dam znac jakie sa rezultaty po ponownym czyszczeniu.
Jestem podobnego zdania co Basik - troszke za wczesnie na wymiane hamulcow, zrobie to w ostatecznosci.
T. |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 23-08-2013, 08:58 Problem z hamulcami
Witajcie!
Mam problem z hamulcami, a mianowicie zaczęły mi dzisiaj PISZCZEĆ!?!? Nie jest to nic dziwnego, ale auto ma przejechane niecałe 3 tys. km i umówmy się nie hamuje jak w F1 tylko normalnie i z głową więc w czym tkwi problem!? Nie wydaje mi się, aby w nowiuśkim lancerku SB tak szybko padały hamulce. Mam z tym podjechać do ASO i je reklamować czy jak!?
Pomóżcie |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
krzychu
Wysłany: 23-08-2013, 09:01
| Hamulce niekiedy popiskują i nie jest to nic nadzwyczajnego...? Ogólnie to hamulce z przodu są identyczne jak w CS-ie... |
bubel90
Wysłany: 23-08-2013, 09:11
| Czasami, czasami. Dzisiaj zaczęły i nie czasem tylko na każdym hamowaniu. W CSO na nowym komplecie robiłem dużo więcej więc to mi się wydaje dziwne... |
marcowoj
Auto: Lancer Sportback 1.6 inv '12
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2013 Posty: 105 Skąd: Radziejów
Wysłany: 23-08-2013, 09:19
Są chyba bardzo twarde fabryczne klocki założone. A tak na marginesie, wczoraj przetestowałem jak działa wprowadzony w w modelu 2012 "Brake Override System" czyli system priorytetu hamowania. Przy 80 km/h jadąc lewą nogą nacisnąłem lekko pedał hamulca . Auto zatrzymało się prawie w miejscu hamując automatycznie z pełną siłą, obroty mimo trzymania nogi na pedale gazu spadły i włączyły się awaryjne. Zastanawiam się tylko czy w normalnej sytuacji zdarza się komuś nacisnąć pedał gazu i hamulca jednocześnie żeby ten system musiał działać. |
bubel90
Wysłany: 23-08-2013, 09:26
| Aż sam sprawdzę czy mam ten system. Czyli jak przy wciśniętym gazie nacisnę hamulec to auto odpuści gaz i bedzie hamować. Dobrze zrozumiałem? |
marcowoj
Wysłany: 23-08-2013, 09:27
| Tak u mnie hamowało i to gwałtownie. |
| Ostatnio zmieniony przez marcowoj 23-08-2013, 09:28, w całości zmieniany 1 raz |
