[II 2.0 DID] Skrzynia biegów - "wrzucanie" biegu |
papcio
Auto: 2,0 DiD Intense +
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 78 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-04-2010, 10:58 [II 2.0 DID] Skrzynia biegów - "wrzucanie" biegu
Czy ktoś z Was zaobserwował efekt polegający na tym że stojąc na luzie w momencie "wrzucania" 1 biegu czuć lekkie szarpnięcie/drgnięcie samochodu?
próbowałem dopatrzyć się jakiejś zależności ale to chyba loteria - raz jest odczuwalne raz nie.
pozdrawiam
Paweł |
_________________ Paweł
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 14-04-2010, 10:59
| Szczerze nie zaobserwowałem ale zwrócę na to uwagę i napisze |
wowo
Auto: Outlander 2008 2.0 D Intense+
Wysłany: 14-04-2010, 11:07
| A masz zapięte 4WD? Bo generalnie zauważam o wiele większe opory napędu przy manewrowaniu kiedy mam 4WD |
_________________ W końcu dojrzałem - Outek to optymalny wybór |
13zbyszek13
Wysłany: 14-04-2010, 11:10
| wowo napisał/a: | Wysłany: Dzisiaj 11:07
co masz na myśli opory |
papcio
Wysłany: 14-04-2010, 14:09
| 13zbyszek13 napisał/a: | | wowo napisał/a: | Wysłany: Dzisiaj 11:07
zawsze zapięte 4WD
w trybie 4WDlock - faktycznie Misiek jak by jeździł i skręcał toporniej - to bym nazwał "opory"
pozdrawiam |
andkul2
Auto: Outlander 2,0 DID 2009
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 161 Skąd: Katowice
Wysłany: 14-04-2010, 14:50
u mnie trochę dwójka zle wchodzi, ale w serwisie powiedzieli ze tak ma być jak bedzie gorzej to mam podjechać |
Pozd
Andrzej |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 77 Skąd: FG
Wysłany: 15-04-2010, 20:47
Niestety te typ tak ma. U mnie drugi bieg także ciężko wchodzi ale serwis ( cienki bardzo ) powiedział, że tak ma być. Bo u nich w testowym modelu jest tak samo. Czasami jak mocniej pociągnę to słyszę jak wodzik uderza o osłony termiczne.Piękny blaszany dźwięk. Ale co tu wymagać od samochodu który ma immobilizer i zapala bez kluczyka
Styropian i dykta |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty . Szantażują mnie.Powód: Daj spokój albo nie będzie więcej ostrzeżeń.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-04-2010, 21:01
| andkul2 napisał/a: | | u mnie trochę dwójka zle wchodzi, | nei ma tak być i reklamuj. Skrzynia biegów ma chodzić lekko i wyraźnie. U mnie dobrze wchodzi - czyli można. |
wredlin
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 15-04-2010, 21:49
| Na szczęście ma dopiero rok a ja muszę znaleźć schemat by pokazać na zawołanie |
13zbyszek13
Wysłany: 16-04-2010, 09:46
| rezon napisał/a: | | nei ma tak być i reklamuj. Skrzynia biegów ma chodzić lekko i wyraźnie. U mnie dobrze wchodzi - czyli można. |
u mnie też jest Ok !!! |
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Pomógł: 19 razy Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 1564 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 20-04-2010, 21:50
Panowie, weźcie też pod uwagę fakt, że to czy jednemu z nas bieg wchodzi idealnie a drugiemu nie, jest raczej subiektywną oceną.
Jeśli rezon wsiądzie za kółko Outka kolegi papcio może stwierdzić, że u niego jest tak samo i wszystko jest OK.
Równie dobrze może być w odwrotnei sytuacji - papcio u rezona może stwierdzić, że "haczy" czy też "szarpie" tak samo jak u niego.
Na pewno można to porównać w ASO z samochodem testowym podczas jazdy. Wtedy masz odczucia "na żywo".
P.S.Ja się przesiadłem z "Syreny" i wszystko jest OK, ale może gdybym się przesiadł z Maybacha z szoferem to wszystko by mi przeszkadzało. |
_________________ Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
rykuj
Auto: MOII
Wysłany: 20-04-2010, 22:34
sorki za OT:
Hiszpan - Twoje zdolności mediacyjne i opanowanie na forum warte najwyższych ocen. Gratuluję ! Studzenie krewkich Kolegów masz w małym palcu. Świetna galeria !! |
ZbigniewD
Auto: XC90,X5 i Outek
Kraj/Country: Austria
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 130 Skąd: Wien
Wysłany: 20-04-2010, 23:30
| ja bym wolał jezdzić z jednym tylko biegiem niż tym gamoniom w ASO dać dotknąć sie do skrzyni |
13zbyszek13
Wysłany: 21-04-2010, 10:34
| ZbigniewD napisał/a: | | ja bym wolał jezdzić z jednym tylko biegiem niż tym gamoniom w ASO dać dotknąć sie do skrzyni |
to kto ma naprawić jak nie ASO może samemu |
Aaarturek
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 2012
Wysłany: 23-10-2014, 13:18
papcio, Czy temat sie rozwiązała - ja mam tak samo? |
