Łączniki stabilizatora przód
knut
Auto: był Colt 1.3 12V '97
Wysłany: 16-05-2010, 16:12   Łączniki stabilizatora przód
Nie mogę dojść do ładu z łącznikami z przodu w CJ0 1.3 12V. Organoleptycznie stwierdzone są takie bez sworzni kulowych tylko sama śruba i 4 gumy (chociaż strona www.ramech.pl których łaczniki są przeze mnie sprawdzone w innych autach twierdzi, ze powinien być taki z jednym sworzniem kulistym).
Z wyszukiwarki InterCarsu wynika, że nie mają tych łączników. Czy zatem te do CJ0 różnią się czymś od tych:
np. do Lancera 2003-
czy do np. Colta CA i wcześniejszych:
ten ma dodatkowo jakieś podkładki.
Pytam, bo w IC będzie mi najłatwiej kupić, ale katalog coś zawodzi.
QwiateQ
Auto: Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Wysłany: 17-05-2010, 18:52
Władowałem te z podkładkami i wyregulowałem zgodnie z manualem działa i nie zawodzi, całość jak mnie pamięć nie myli ok ~30zł
Mitsubishi Galant 2.0 Elegance A/T [EA2A]
Mitsubishi Colt 1.6 16v GLX CJ0 4g92 [CJ4A] - EX
Janasa
Auto: Colt 1,3 Glx 96-03r.
Wysłany: 18-05-2010, 10:56
podlącze sie pod temat,jak dokładnie wyregulowac wysokosc,na ile mają być sręcone itp itd,moze ktos podać?
Zaproszenia na Lockerz.com
Więcej na PM
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-05-2010, 11:14
Janasa, kurcze jeśli dobrze pamiętam to 22mm gwint ma wystawać. Ale niech ktoś to potwierdzi jeszcze, bo dosyć dawno je wymieniałem. :wink:
FIESTA ST150
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 18-05-2010, 11:42
22mm, ale tylko do oryginalnych łączników MGP. Yamato są np sporo dłuższe i trzeba około 10mm więcej gwintu zostawić. Jak skręcicie na 22mm Yamato to szybko zacznie znowu pukać i będą spore luzy. Zresztą jak zdemontujecie stare łączniki to można porównać długość śruby.
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-05-2010, 13:11
idas napisał/a:
Też właśnie tak robiłem przy wymianie :wink:
Polecam oryginały.
FIESTA ST150
idas
Wysłany: 18-05-2010, 13:24
Fragu napisał/a:
Polecam oryginały.
Ja również, moje zaczynają pękać na jednej gumie (yamato)
Ważna sprawa, choć trudna do wykonania bez kanału (maksymalny skręt kół i odrobina gimnastyki) - dokręcajcie łączniki na opuszczonym zawieszeniu, bo wtedy gumy odpowiednio się ułożą przed dokręceniem.
QwiateQ
Wysłany: 18-05-2010, 13:32
Nie pamiętam co kupiłem (dawno wymieniałem) ale porównałem długość wcześniej założonych i dokręciłem bodaj na 22mm gwintu, póki co spokojnie.
Tak sobie przypominam że chyba kupiłem oryginały, chyba była niewielka różnica w cenie.
knut
Wysłany: 18-05-2010, 16:13
Za oryginały w Łodzi zawołali 125zł szt, więc wybór był oczywisty i będą Yamato.
Janasa
Wysłany: 18-05-2010, 22:57
dzięki wielkie za szybką odpowiedź,można by to do faqa zapodać :roll:
Więcej na PM
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-05-2010, 23:03
knut napisał/a:
:shock: Ale chyba za 2 komplety?!
Colt CA0 1.3 GLi `95
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 19-05-2010, 06:30
londolut napisał/a:
knut napisał/a:
Napewno za dwa komplety. Jak wymieniałem u siebie to też płaciłem nieco ponad 100 zł. za oryginały.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-05-2010, 06:44
Perki1985 napisał/a:
londolut napisał/a:
knut napisał/a:
Chodziło mi raczej o 2 pary łączników (4szt.)
Ja za ori do swojego CAx (identyczne łączniki jak do CJx i CKx) płaciłem 36zł/szt za MGP - gdzie wy te części kupujecie?
knut
Wysłany: 19-05-2010, 17:49
Jedyne ASO w Łodzi tyle mi mailowo odpisało. Może ze złota są :D
----- Original Message -----
Sent: Monday, May 17, 2010 2:33 PM
Subject: Re: zapytanie
125 ZŁ BRUTTO SZTUKA MR954887
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 19-05-2010, 17:58
W aso tez mi krzykneli taka cene. Kupilem w intercarsie dwa laczniki w cenie jednego z ASO
