Koła od Carismy do Space Star |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2010, 08:17 Koła od Carismy do Space Star
Witam, zmieniam moja Carismę na Space Stara i zastanawiam się czy pozostawić po carismie ładne aluski z gumami 185/65 R15, nie wiem czy nie bedą obcierały?, zalecany do MSS to 195/55 R15 , odczytałem, że ktoś stosował 185/60 R15 ale 185/65 nie znalazłem a to na promieniu 9,25mm więcej
PS Swoja droga po oględzinach stwierdzam, że komfort w Cari jest o wiele wiekszy, ale musze zmienić z racji lepszego wsiadania- mam kłopoty z kręgosłupem. |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 20-05-2010, 09:55
185/60 R15 mam takie zimówki i jest OK, a sam jestem ciekawy jesli chodzi o 185/65 lub 195/60. Przyszłościowo chciałbym założyc takie na lato bo uważam że na nasze drogi 195/55 jest trochę za niski profil. Niedawno musiałem prostowac felgę bo nie zdązyłem uciec przed dziurą Całe szczęście że zawieszenie całe.. |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
Mobili
Auto: MSS 1,9 DID-2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 02-06-2010, 18:36
195/60/15 ocierają z tyłu na 100%,miałem założone.
a miał ktoś 185/65/15? |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-07-2010, 08:35
Ja mialem takie obcieraja z tyłu.
195/55/15
195/50/15
185/65/14
To mialem i działa. |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 10-11-2010, 12:08
| Zwierzu napisał/a: | Ja mialem takie obcieraja z tyłu.
195/55/15
195/50/15
185/65/14
Czy pisząc, że 195/60/15 opony obcierają masz na myśli, że obcierają cały czas, czy np. przy 2-3 pasażerach z tyłu i załadowanym bagażniku albo tylko przy załadowanym bagażniku? Możesz sperecyzować? (lub ktokolwiek inny, kto miał do czynienia z tym rozmiarem) |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
Zwierzu
Wysłany: 10-11-2010, 13:09
185/65/14 nic nie obciera nawet zaladowany
195/50/15 nic nie obciera nawet zaladowany
195/55/15 jak samochod bedzie mial 2 osoby z tyłu i jakis niewielki bagaz to co jakis czas przytrze oczywiscie chodzi o nasze dziurawe drogi
195/60/15 to abstrakcja w tym samochodzie, bedzie albo tarło bez przerwy albo na najmniejszym wyboju. Nie da sie tak jezdzic moim zdaniem. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 10-11-2010, 14:21
| Zwierzu napisał/a: | | 195/55/15 jak samochod bedzie mial 2 osoby z tyłu i jakis niewielki bagaz to co jakis czas przytrze oczywiscie chodzi o nasze dziurawe drogi | Wymień sprężyny. U mnie nie są nowe, a i tak nic nie obciera. |
lucxxx
Wysłany: 10-11-2010, 14:25
mam takie opony letnie (jak pewnie większość samochodów poliftowych) i jeszcze nie zdarzyło mi się żeby mi nawet na największych dziurach i z obciążeniem coś przytarło. Chyba że w przedliftowych jest inaczej.
| Zwierzu napisał/a: | | 195/60/15 to abstrakcja w tym samochodzie, bedzie albo tarło bez przerwy albo na najmniejszym wyboju. Nie da sie tak jezdzic moim zdaniem. |
szkoda ......... |
Zwierzu
Wysłany: 10-11-2010, 14:51
| Spreżyny sprawdzone są i sa ok , być moze ma to zwiazek z felgami alu ktore kupilem bo wczesniej tak sie faktycznie nie robiło(no a stalowe 15 cali lezy bez sensu wlasciwie nowki bo zimowe mam na 14 cali). |
RaVciO
Wysłany: 10-11-2010, 15:56
Z zimówkami chyba też przejdę na 14" - będzie taniej |
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 10-11-2010, 18:41
Witam. Zmienilem felgi stalowe 14'' na 15''alu. Zalozylem opony zimowe 185/65/15 i nic nie obciera. Auto porusza sie po Warszawie, obciązenie z tylu dwojką dzieci. MMS 2002
pozdrawiam |
_________________ jarro |
Zwierzu
Wysłany: 11-11-2010, 01:21
| Moze jest roznica jakas w wersji przed i po lifcie nie mam pojecia. |
cygan555
Auto: Space Star 1.6 2004r. Comfort
Wysłany: 16-11-2010, 10:29
| U mnie przy MSS 1,6 2004r Comfort 15" 195/50 pełne obciążenie czyli wyjazd na mazury z rodzinką 2+2 jazda na tym zestawie idalna poza tym żetrzeba uważać na dzury. |
cns80
Wysłany: 16-11-2010, 12:34
| Zwierzu, a czy ty masz oryginalne felgi mitsu czy jakieś akcesoryjne. Bo może masz inne ET lub szerokość felgi i wtedy Ci będzie darło po nadkolach. |
MSS_DiD
Auto: MSS_1.9DiD
Wysłany: 25-11-2010, 17:42
Mam letnie opony 195/55/15 na oryginalnych alusach mitsubishi i jestem z tego zestawu zadowolony. Chcę kupić teraz felgi stalowe i opony zimowe i tu moje pytanie czy lepiej wziąć 15 czy 14ki na zimę.
PS Czy polecacie jakieś zimówki do naszych Misiaków? Dzięki |
