Jaki to sillnik? |
Mario Man [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 08:35 Jaki to sillnik?
Witam Wszystkich,
Mam pytanie, jak stwierdzić jakie są parametry silnika, czy jest jakaś tabliczka znamionowa która to określa.
Mam w Carismie silnik 4g93 16V, nie potrafie określić czy jest to SOHC czy DOHC, w dowodzie mam wbite że silnik ma 103kw, ale nie wydaje mi się żeby tyle było. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-10-2006, 09:07
przede wszystkim najpierw rocznik. do 1997 były SOHC i DOHC (MSX)w 1998 były SOHC i DOHC (GDI) i MSX, a w 1999 i dalej DOHC GDI
a jeżeli masz 103 KW, to jak pomnozysz przez 1,35 to masz moc w KM |
Wysłany: 02-10-2006, 09:40
Rocznik '97, GDI to nie jest.
Mnożąc x1,36 wychodzi 140 KM, ale nie wydaje mi się żeby tyle miał, chociaż mogę się mylić (nie mam żadnego porównania). |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-10-2006, 09:50
Masz jakieś zdjęcie silnika?
140KM oznaczałoby wersję MSX i silnik 4G93DOHC |
Thomas Jefferson said:
Just think...
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 02-10-2006, 09:54
dokładnie, zdjęcie komory silnika dużo by tu wyjaśniło. Także jeśli masz możliwość to wrzuc i się dowiesz co to za silnik.
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Wysłany: 02-10-2006, 11:33
| Sory za moją ciemnotę, ale nie mam pojęcia jak te zdjęcia się wrzuca. Może na meila? |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 11:41
| Klik na link zdjęcia w nagłówku forum |
Just think...
deadly [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 11:50
w sumie powinien wystarczyc Ci obrotomierz jeżeli masz zakres obrotów do 9000 a czerwone pole zaczyna sie przy 7500 to masz wersje MSX. ale moge sie mylić
pozdro |
Wysłany: 02-10-2006, 12:40
stanik
Wysłany: 02-10-2006, 13:03
powiem szczerze, że wygląda całkiem jak mój 1.8 115KM, przynajmniej ja nie widzę jakiejś znaczącej różnicy. A do tego wyraźnie różni się od tego MSXa:
AB RH+
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 02-10-2006, 13:05
| 710 widzę..., ale jaki to silnik nie wiem w każdym razie nie wygląda jak 4G93 z SR'92 |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
AREK GDI [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 13:16
to napewno SOHC widać na fotce że posiada jeden wałek . Na tabliczce kodowanych informacji o samochodzie jest coś takiego jak MODEL COD , zaczyna się od DA2A i jeśli póżniej pojawia się literka G to powinien być MSX i wtedy sie zgadza moc z dowodem, ale nie z fotką silnika |
Wysłany: 02-10-2006, 13:20
| Zastanawia mnie więc na jakiej podstawie mam wbite w dowodzie, że ma 103kW. |
Hubeeert
Wysłany: 02-10-2006, 13:24
| Komuś się pomigało albo wydawało że 1,8 musi mieć 140KM |
Just think...
AREK GDI [Usunięty]
Wysłany: 02-10-2006, 13:28
oby tak było, gorzej jak tabliczka jest z MSX |
