kontrolka od ABS |
rancik
Auto: mitsubishi eclipse g2
Wysłany: 18-06-2010, 20:55 kontrolka od ABS
Witajcie ponownie,
w aucie świeci się kontrolka od ABS, jakie są sposoby sprawdzenia tego błędu oprócz podłączenia pod komputer? Czy to jedyne rozwiązanie?
pozdrawiam
silnik 2.0 16V 145 km4G63 (wersja EURO) |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 18-06-2010, 23:59
| sprawdz czy pompa absu nie chodzi caly czas po wyciagnieciu kluczyka jak tak to przekaznik sie zlepil i zwiera caly czas. moze tez byc walniety bezpiecznik tez bedzie ci sie swiecil abs lub masz uszkodzony ktorys z czujnikow. |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 19-06-2010, 08:59, w całości zmieniany 1 raz |
rancik
Wysłany: 19-06-2010, 09:16 czujnik abs
| Witam dzięki za poradę ale gdzie znajdują się te czujniki, bo nie mam pojęcia dzięki pozdrawiam |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-06-2010, 09:24
| rancik napisał/a: | | Witam dzięki za poradę ale gdzie znajdują się te czujniki, bo nie mam pojęcia dzięki pozdrawiam |
Czujniki ABS są 4, po 1 szt przy każdym kole. Jak ściągniesz koło trafisz po kabelkach |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
rancik
Wysłany: 19-06-2010, 09:30
| Dzięki za podpowidż, jestem nie dawno posiadaczem tego auta i ciągle wychodzi coś jaw. klijęt wyjął żarówke. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-06-2010, 09:35
| rancik napisał/a: | | klijęt wyjął żarówke. |
Często stosowana metoda naprawy - NIESTETY |
Adam 00302/KMM |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20-06-2010, 20:03
ok, 2G prosta sprawa z diagnozą. Pali się kontrolka check engine lub ABS to diagnozujemy i czytamy błędy. Jak? A tutaj mamy to opisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3083
w momencie gdy przechodzisz w tryb czytania błędów ecu to i błędy abs są wyświetlane (u mnie działa - sprawdzone). Daj znać jak będziesz wiedzieć jakie to błędy i czego tyczą to specjaliści się wypowiedzą co dalej zrobić |
rancik
Wysłany: 20-06-2010, 23:08 abs
| Witam dzięki ale chwilowo nie mam takiej możliwości aby podpiąć i sprawdzić ponieważ mieszkam w małej miejscowości. Jak coś to opiszę problem, pozdrawiam |
kicek86
Wysłany: 21-06-2010, 19:17
nie wiedziałem, że w małych miejscowościach brakuje 10 cm drucika |
rancik
Wysłany: 21-06-2010, 22:30 abs
| Chodziło mi o podpięcie pod komputer, a z tym kabelkiem to powiedz gdzie go podpiąć. to spróbuję. |
kicek86
Wysłany: 21-06-2010, 22:49
dostałeś linka ode mnie powyżej. Wierz nam, że nie chcemy Ci krzywdy zrobić, a skoro się zwróciłeś do nas o pomoc to chcemy Ci pomóc. kawałek kabelka wtykasz przy wyłączonym zasilaniu w piny 1 i 4 tak, żeby były zwarte ze sobą (w złączu od komputera) następnie przekręcasz kluczyk tak, aby na desce zapaliły się kontrolki. W tym momencie kontrolka od ABS powinna migać. Zapisz sobie co mryga albo dobrze zapamiętaj. Jak długo świeci to jest rząd dziesiątek, po długich zapaleniach następuje ciąg krótkich zapaleń i jest to rząd jedności np. zaświecliła się na chwilę raz dłużej a następnie dwa razy krótko. Oznacza to błąd 12. Jeżeli więcej błędów nie masz to powinno po raz kolejny Ci wymrugać to samo. Jeżeli są kolejne błędy to będzie mrugać kolejne I tak aż się zapętli. W ten magiczny sposób odczytujesz błędy jakie wymryga kontrolka. Daj znać co Tobie wymryga to będziemy dalej myśleć i się zastanawiać jak Twojemu eclipsowi pomóc |
rancik
Wysłany: 21-06-2010, 23:12
Dzięki postaram się wykonać tą operacje pozdrowienia.
[ Dodano: 22-06-2010, 16:16 ]
Witam ponownie, wykonałem operacje według wskazań wykazały mi błędy51, 53 . Czekam na dalszą instrukcje. Pozdrawiam i dziękuje. |
kicek86
Wysłany: 24-06-2010, 19:31
wybacz, że się czepiam, ale najpierw zacznę od opierdzielu:
znowu nie wszedłeś w linka, którego Ci podałem czyli:
masz napisane tam jak byk, jakie są błędy możliwe ABS i za co odpowiadają.
Teraz postaram się pomóc.
11, 12, 13, 14 - czujniki prędkości kół (po kolei: prawy przód, lewy przód, prawy tył, lewy tył) - brak sygnału
15 - czujnik prędkości auta
16 - zasilanie (aku, alter)
21, 22, 23, 24 - identycznie jak 11-14, ale zwarcie
33 - problem z lampami stopu
41, 42, 43, 44 - elektrozawór sterujący hamowaniem koła - po kolei, jak 11-14
51 - przekaźnik główny abs
53 - przekaźnik główny silnika
63 - ECU systemu abs
to są możliwe błędy. Błędy, które Ty wypisałeś to 51 i 53 czyli przekaźniki. One same znajdują się przy lewym przednim nadkolu auta. Ciężko jest się do nich dostać. Jak spojrzysz pod maskę to stojąc przodem do auta po prawej stronie przy zderzaku masz 4 równoległe metalowe wężyki i pod tym systemem znajduje się puszka z przekaźnikami. Może ktoś z forum ma doświadczenie w dostawaniu się tam? Osobiście nie próbowałem się dostać, ale w manualu właśnie to miejsce wskazują. Nie wiem czy np. nie ma bezpiecznika jakiegoś, który by się przepalił. mi wyrzuca błąd 51 i 12 podejrzewam, że oba są związane z tym, że zębatka przy ABS jest uszkodzona. |
rancik
Wysłany: 26-06-2010, 17:47
Sprawa wygląda tak iż zlokalizowane zostały te przekaźniki oraz wymienione...przy odpaleniu silinika lampka abs gaśnie lecz po jakiś 20metrach zapala się ponownie,pompa sie wyłącza po zgaszeniu silnika...help!
Dziękuje za wskazówki.... |
kicek86
Wysłany: 26-06-2010, 21:32
sprawdź zębatki prz czujnikach od ABS. Sprawdź czy któraś nie jest uszkodzona, bez ząbka.
Skąd miałeś przekaźniki? Bo też potrzebuję jeden przekaźnik do swojego 2G |
