Kody 14 i 23
Jacol76
Jacol
Auto: Carisma
Wysłany: 08-07-2010, 21:59   Kody 14 i 23
Dwa dni temu po odpaleniu
po ok 4 sekundach sam gasnie i tak pare razy
Na drugi dzien odpala normalnie
Kody 14 i 23
DZieki z gory za pomoc bo z elektryki
jestem troche noga
aha motor 1.8 ohc
Jacol
Wysłany: 08-07-2010, 22:02
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
14. (TP) sensor położenia przepustnicy
23. Crankshaft position (CKP) sensor/ camshaft position (CMP) sensor - czujnik położenia wałka rozrządu
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Wysłany: 10-04-2011, 23:56
robertdg drobne sprostowanie numer 23 to nie tylko położenie wałka rozrządu ale także wału korbowego to są 2 różne czujniki i do jednego jest z tego co wiem dostęp bardzo łatwy a drugi jest gdzieś ukryty i trzeba trochę rozebrać żeby sie do niego dostać przynajmniej tak mnie oświecał diagnosta.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-04-2011, 00:09
Zmień diagnostę.
23 to w silnikach sohc TDC sensor
a w DOHC położenia wałka
problem polega na tym że diagności korzystają z polszczonych programów które tłumacza chyba licealiści i dlatego są takie farmazony
Shaft w angielskim jest wał a cam oznacza krzywkę czyli nie krzywy wał a rozrządu wałek
sniegu
Wysłany: 11-04-2011, 10:45
to mi wyskoczyło po wrzuceniu z angielskiego na polski Położenia wału korbowego (CKP) sensor / pozycji wałka rozrządu (CMP) sensor dalej się nie wypowiadam bo nie jestem znawcą.
kuzi
Wysłany: 11-04-2011, 10:47
w silnikach 1.6/1.8 SOHC kod błędu nr 23 wywala przy uszkodzonym czujniku położenia wałka rozrządu (powodem w 99% przypadków są zimne luty) , w przypadku czujnika położenia wału korbowego wyświetla błąd nr 22
sprawdzone w praktyce :)
sniegu
Wysłany: 11-04-2011, 10:49
Dlatego mówię że się nie wypowiadam bo do końca nie wiem. :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-04-2011, 14:27
sniegu napisał/a:
tu masz racje ale ktoś wcześniej na forum źle zapodał opis błędu
tak jak stwierdził że gdi nie da się diagnozować spinaczem
sniegu
Wysłany: 11-04-2011, 15:44
czyli co pawelsonx 23 odpowiada za 2 czy jeden czujnik bo nie czaje???
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 11-04-2011, 15:53
a to zależy o silnika albo wałka albo TDC
ale na pewno nie wału korbowego
sniegu
Wysłany: 11-04-2011, 16:05
Taa mów Mi jeszcze i patrz jak to rozumuję :D ale przynajmniej wiem że jak u mnie ZNOWU wyjdzie numer 23 to to będzie czujnik położenia wałka rozrządu i nie będę musiał podjeżdżać na diagnostykę :) tak jak dla mnie temat błędu 23 jest wyjaśniony:)
brodix
Wysłany: 18-05-2011, 09:04
@ sniegu
witam, czy mógłbyś zamieścić fotkę gdzie się znajduje czujnik położenia wałka rozrządu? i może jakieś wskazówki jak się do niego dobrać (cari 1.6)
Mam wrażenie, że zaczyna mi się dziać jak coś w/w temacie i "[Cari 1.6] Problem z przepustnica i nie tylko" (kontrolka CE zaświeciła mi się dziś rano na światłach w drodze do pracy).
Na wszelki wypadek przelutowałbym sobie ten czujnik. ;) .. i może coś jeszcze co mogę samemu wykręcić i wyczyścić ?
Jak lutowanie nie pomoże to pofatyguje się na stację i sprawdzę na komputerze czy wywala jakieś błędy i ewentualnie spaliny :(
Poszukałem jeszcze na forum i znalazłem jak sprawdzić błędy..
Ostatnio zmieniony przez brodix 18-05-2011, 12:05, w całości zmieniany 3 razy
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-05-2011, 10:55
brodix napisał/a:
Chcesz się brać za lutowanie a błędów sam sobie nie umiesz sprawdzić?
Jest opis w dziale FAQ jak sprawdzić błędy.
brodix
Wysłany: 18-05-2011, 12:05
pawelsonx napisał/a:
brodix napisał/a:
Oczywiście,
podłączyłem i wymigał mi błąd 14 - sensor położenia przepustnicy
sniegu
Wysłany: 22-05-2011, 11:58
brodix jak mi się uda to dzisiaj wstawię.
