[II 2.2 DID] czy moje ksenony oślepiają? |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2010, 10:09 [II 2.2 DID] czy moje ksenony oślepiają?
Ostatnio sporo jeździłem po trasach i zauważyłem, że samochody z naprzeciwka oraz samochody za którymi jadę po wyprzedzeniu często mi migają, czasem dość wściekle prawdopodobnie myśląc że jadę na światłach długich.
Mam fabryczne ksenony, autopoziomowanie działa chyba poprawnie.
Wy też zauważyliście taki objaw? |
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2007 Posty: 171 Skąd: Dębica
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 22-07-2010, 10:31
| U mnie też, bez kłopotów |
Wysłany: 22-07-2010, 11:05
| Oryginalne ksenony nie gwarantują poprawnego działania jeśli są źle ustawione. Może auto było bite lub ktoś wymieniał same lampy i niewłaściwie je ustawił więc teraz oślepiają. |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22-07-2010, 11:46
Autopoziomowanie nie ma nic do czynienia z ustawieniem reflektorów - robi się to dwoma śrubkami (jedna na pion, jedna na poziom) - za 10-20 PLN zrobi to każda stacja wyposażona w przyrząd do pomiaru ustawienia świateł.
Możesz mieć po prostu reflektory ustawione za wysoko.
Inna sprawa, że niektórzy użytkownicy dróg odbierają ksenony jak włączone światła długie i migają nerwowo - ja wtedy włączam światła długie żeby wyjaśnić sytuację...
bonito |
venglin [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2010, 12:14
| plecho1 napisał/a: | | Oryginalne ksenony nie gwarantują poprawnego działania jeśli są źle ustawione. Może auto było bite lub ktoś wymieniał same lampy i niewłaściwie je ustawił więc teraz oślepiają. |
Samochód kupiłem nowy. Oślepiał od samego początku.
Akurat pierwszy przegląd mam niedługo, więc zgłoszę to. |
Steff
Auto: Glonojad
Wysłany: 22-07-2010, 13:03
| venglin napisał/a: | | plecho1 napisał/a: | | Oryginalne ksenony nie gwarantują poprawnego działania jeśli są źle ustawione. Może auto było bite lub ktoś wymieniał same lampy i niewłaściwie je ustawił więc teraz oślepiają. |
Akurat pierwszy przegląd mam niedługo, więc zgłoszę to. | ustaw sobie swiatła w stacji i oszczędź wzorku innym kierowcom ,ja mialem tak samo po odbiorze na drugi dzien za dyszke ustawiłem |
_________________ Japończyk ze styropianu i dykty .
Gunner
Auto: Outlander II DID173 BHP URSUS
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 315 Skąd: 3city
Wysłany: 22-07-2010, 13:58
| venglin napisał/a: | | Ostatnio sporo jeździłem po trasach i zauważyłem, że samochody z naprzeciwka oraz samochody za którymi jadę po wyprzedzeniu często mi migają, czasem dość wściekle prawdopodobnie myśląc że jadę na światłach długich | .
Miałem to samo.
Swiatła do ustawienia-utopoziomowanie nic nie wskura.
Kłania sie ustawienie swiateł. |
_________________ TURBOKLEKOT 173BHP 350NM -1640KG
MAZDA MX-5 1.8NBFL GT 220 KM /240NM-1100KG 15L na bucie i 6 sec
黒トカゲ Bez dachu nad glowa
wowo
Auto: Outlander 2008 2.0 D Intense+
Wysłany: 22-07-2010, 22:00
| Też ostatnio jeden "mobilek" zgłosił mi ten problem via CB radio. Muszę podjechać do regulacji. |
_________________ W końcu dojrzałem - Outek to optymalny wybór |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 23-07-2010, 08:20
| Panowie stacja diagnostyczna 5 minut/10 PLN i powinno by dobrze |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
didku
Auto: Outlander II 2,2 INSTYLE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 141 Skąd: Wrocław-Zgorzelec
Wysłany: 28-07-2010, 07:52
| mi tez raz mignela ciezarowka - chyba przez duza szybe sa wrazliwsze |
_________________ jeszcze Panda 1.2 LPG, oktavka 1 1,9tdi, Ducato 2,3 multijet
13zbyszek13
Wysłany: 28-07-2010, 08:36
Mnie migają bardzo często w dzień ale powodem są nie świecące się światła autka.
Niska świadomość kierowców że LEDy to światła dzienne. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 28-07-2010, 09:47
| 13zbyszek13 napisał/a: | Mnie migają bardzo często w dzień ale powodem są nie świecące się światła autka.
Ja jak zapodam długie na ksenonach to już nawet mi nie mrugają I tak nic wtedy nie widzą..... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Gunner
Wysłany: 28-07-2010, 15:20
Miałem wczesniej to same zjawisko,ledy x5 diod.
W dzien czesto migali.Choc było je widac z paru set metrow bardzo wyraznie.Mialem zamontowane w zderzaku juz 2 lata temu.W koncu postanowilem cos z tym zrobic.Znalazlem ledy tak duze jak wneki w zderzaku na dole.Maja bodajze 24 diody.
Teraz widac je w sloneczny dzien grubo z ponad kilometra. Juz nikt nie miga |
13zbyszek13
Wysłany: 31-07-2010, 21:03
| Gunner napisał/a: | | Miałem wczesniej to same zjawisko,ledy x5 diod. |
Ale ja się tym w ogóle nie przejmuję.
