[E52A] koszmarnie zaparowane szyby
thugcee
Auto: Galant 1.8 '96
Wysłany: 20-08-2010, 11:04   [E52A] koszmarnie zaparowane szyby
Witam.
Od paru lat mam problem z zaparowanymi szybami (jestem przekonany, że na początku jak go kupiłem tak nie było). Jeśli pogoda nie jest plażowa, to włączenie nawiewu bez klimy daje 2 bardzo niemiłe efekty: mocne zaparowanie przedniej szyby i nieprzyjemny zapach (stęchlizny) z nawiewu. Najgorzej jest po deszczu. Zaparowanie nie znika nawet po długim dmuchaniu w dowolnej konfiguracji ciepłe/zimne obieg zamknięty/otwarty. Problem zawsze rozwiązuje za to włączenie klimy. Znikają wtedy oba nieprzyjemne efekty.
Ostatnio wymyśliłem, że może mam zgniłe liście i/lub stojącą wodę w kanałach powietrznych. Chętnie bym je przeczyścił, tylko nie wiem gdzie one się znajdują i jak się do nich dobrać. Ma ktoś może doświadczenia w tym względzie? Czy jest to w ogóle wykonalne bez rozbierania połowy samochodu?
PS. Ozonowanie pomogło na nieprzyjemny zapach tylko na kilka dni.
[ Dodano: 20-08-2010, 12:27 ]
po przeczytaniu wielu wątków na temat zaparowanych szyb zdecydowałem się zaglądnąć dzisiaj pod podszybie (wygląda na dość łatwe do zdjęcia). dam znać co z tego wyszło.
[ Dodano: 20-08-2010, 22:09 ]
w rynnie pod podszybiem niczego ciekawego nie znalazłem. kiepska widoczność - nie wyczaiłem ani wylotów wody, ani powietrza.
wymontowałem za to silnik i wiatrak od nawiewu i przez jego otwór miałem jako taki wgląd w stan instalacji went. nie było tam nic strasznego. sucho, lekko przykurzone ścianki. może powinienem to zrobić przy bardziej mokrej pogodzie.
ogólnie kupa roboty, a zero efektu.
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 20-08-2010, 23:11
wilgoć nie musi koniecznie brać się z nawiewów, może też przedostawać się przez podłogę, drzwi, okna... będziesz miał okazję to obejrzyj spód auta, zerknij (pomacaj) czy gdzieś wykładziny nie masz mokrej, zobacz w jakim stanie masz uszczelki na drzwiach.
Druga sprawa, że najlepszym sposobem na pozbycie się wilgoci jest zawsze załączenie na kilka minut klimatyzacji, później powinno być już ok. Objawy są podobne do zapchanego filtra "pyłkowego" ale takowego niby nie ma w E5xx, choć możesz zajrzeć, bo ktoś na forum jednak się go doszukał w swoim galancie (właśnie w wersji E5xx).
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
thugcee
Wysłany: 21-08-2010, 11:47
Mi to wygląda jednak na problem z nawiewem. Wsiadam do niezaparowanego samochodu, włączam nawiew i widzę jak mi zaparowuje przednia szyba. Czekanie nic nie daje. Trzeba albo wytrzeć szybę (pomaga na krótko), albo włączyć klimę. Wyłączenie klimy (nawet po 15 minutach) powoduje ponowne zaparowanie przedniej szyby. Jak jest ładna pogoda, to problemu nie ma, więc to nie wyciek z układu chłodzenia, czy coś takiego.
U mnie filtra raczej nie ma. Włożyłem prawie całą rękę do kanału od strony wiatraka w kierunku wlotu z zewnątrz i nie napotkałem żadnych przeszkód w postaci filtra. Wloty, przez które wchodzi powietrze z kabiny (obieg zamknięty), są osłonięte gąbeczką, ale jest ona przyklejona na stałe.
Rozkręcę to wszystko jeszcze raz po deszczu i wtedy zobaczę. Szkoda, że nie mogę się dostać do sekcji chłodzenia i ogrzewania, żeby sprawdzić, czy tam się woda nie zbiera.
Dorzucam zdjęcia tego co pod schowkiem się kryje:
1 - silnik zmieniający obiegi otwarty/zamknięty
2 - silnik i wiatrak nawiewu
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 23-08-2010, 10:06
Dlaczego zaparowują szyby? Czy można temu zapobiec?
Parowanie szyb to nic innego niż osadzanie się na nich wilgoci z powietrza. Pomocne może tu być odpowiednie użycie klimatyzacji.
W chłodne i wilgotne dni powietrze zawiera dużo wilgoci, a pasażerowie wsiadający do samochodu wnoszą do niego jej jeszcze więcej na ubraniu i butach. Dodatkowo efekt ten jest pogłębiany przez oddychanie. Na szybach osadza się także woda parująca z mokrych dywaników. System klimatyzacji wysusza powietrze w kabinie, szybko oczyszczając szyby. Osuszanie można znacznie przyspieszyć zamykając dopływ powietrza do kabiny z zewnątrz (tryb zamkniętego obiegu powietrza).
Efektywny sposób osuszania zaparowanych szyb:
1)Włączyć klimatyzację
2)Skierować nawiew na szybę przednią
3)Włączyć tryb zamkniętego obiegu powietrza (w niektórych samochodach jest to niemożliwe w połączeniu z nawiewem na szybę, wówczas należy przejść od razu do następnego punktu)
Ustaw dmuchawę i ogrzewanie na maksimum
Po krótkim czasie należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, a dmuchawę ustawić na mniejszą intensywność.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-08-2010, 11:14
thugcee, sprawdź wykładziny. U mnie wilgoć tam się znajdowała i gdy włączyłem ogrzewanie to intensywniej parowało.
Poza tym zastosuj od czasu do czasu zabieg opisany przez czekoladka_1981. Robiłem tak zimą, przed wyłączeniem auta, żeby wilgoć nie osadzała się na szybach, a potem zamarzała.
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 10-09-2010, 08:16
A ja sobie tak oglądam zdjęcie z posta wyżej i coś mnie zaciekawiło. Nie widzę dobrze,ale po lewej stronie poniżej żółtego kabelka jest jakaś prostokątna zaślepka. Próbowałeś ją zdjąć? Może tam jest jakiś filterek?
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna przyczyna. Sprwadź czy masz drożny przewód odporowdzający skropliny od parownika klimy. Gdyby woda nie odchodziła i zalegała w układzie wentylacyjnym też możesz mnieć takie numery.
pipi_ja
Wysłany: 10-09-2010, 14:08
zbychu80 napisał/a:
Uchyl przednie szyby po kilka milimetrów, w czasie jazdy para zniknie :p
Taaaaa to może lepiej zupełnie wywalić przednią szybę, wtedy nie będzie miało co parować :P
pipi_ja
Wysłany: 11-09-2010, 15:37
Wyobraź sobie, że np pod tylnym zderzakiem są kanały zakończone gumowymi klapami przez które wylatuje część powietrza.
Twoja rada z uchyleniem przednich szyb jest jak pudrowanie syfa. Zakryjesz ale on nadal bedzie. Chodzi o usunięcie przyczyny parowania, myślę że tego oczekiwał autor posta pisząc go tutaj.
Co do szyby to zupełnie nie trafiłeś bo tak się składa, że mam klimatyzację i za stary jestem na zimny łokieć kolego.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 13-09-2010, 10:01
Panowie wystarczy już wycieczek osobistych!
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Wysłany: 02-10-2010, 15:29
Podłóż gazety pod chodniczki pomoże może nie dużo ale zawsze coś :finga:
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
ś.p. Colin McRae
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 06-10-2010, 18:06
@thugcee
może jakiś mały instruktarz jak dostać się do dmuchawy ?
u mnie problem jest taki ze cały czas jak dmucha to coś tam gwizda ; zapchany czy co ?
trzeba będzie rozkręcać ...
backstroke lover always hidin' 'neath the covers
till I talked to your daddy, he say
he said "you ain't seen nothin' till you're down on a muffin
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-10-2010, 21:49
Jak już nic nie pomaga z parującymi szybami polecam zajrzeć pod tapicerkę w okolicach progów czasem kryją się tam różne przedziwne niespodzianki :P
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Szym_e52a
Wysłany: 17-10-2010, 12:49
czyli czeka Cię przegląd całej wentylacji... zacznij może od fitra kabinowego
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2010, 13:08
Szym_e52a, w galach E5xx nie takiego filtra.
Szym_e52a
Wysłany: 17-10-2010, 14:22
byłem pewien do teraz, że coś takiego u mnie w aucie występuje....
