KOS |
janekzpolic
Auto: Outek
Wysłany: 23-09-2010, 23:46 KOS
| mam pytanie czy u was też na tylne drzwi ten system nie dziala czy ja mam coś popsute??? |
_________________ 10.1s/100 km/h jak na serie całkiem znośnie
I'm lost control again
http://www.youtube.com/watch?v=QVc29bYIvCM |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-09-2010, 00:56
jak zna miski to pewnie tak ma byc podobnie jak dzialanie centralnego zamka...dziala z kluczyka (bez KOSa) jedynie w drzwiach kierowcy.... |
_________________ Pozdrawiam
dab
zalesik
Auto: oII 2.4 CVT
Wysłany: 24-09-2010, 08:39 Re: KOS
| janekzpolic napisał/a: | | mam pytanie czy u was też na tylne drzwi ten system nie dziala czy ja mam coś popsute??? |
Spróbuj tej kombinacji:
Step 1: Press and hold Lock #1 button.
Step 2: While holding down the Lock #1 button, wait four seconds and then Press and hold Unlock #2 button (do not allow more than ten seconds to pass).
Step 3: Keep holding down both buttons and then release Lock #1 button first.
Step 4: Release Unlock #2 button second. |
_________________ pozdrawiam |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 24-09-2010, 09:09 Re: KOS
Nie działa i nie mam prawa działać. Czujki KOS-a masz tylko w przednich drzwiach. Ta zasada obowiązuje we wszystkich autach wyposażonych w system bezkluczykowy. |
Dominik |
skaut
Mitsumaniak per aspera ad astra
Auto: Outlander 2,2 6 TC-SST 156KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 292 Skąd: EL
Wysłany: 24-09-2010, 09:25
| Cytat: | janekzpolic napisał/a:
_________________ |
???? Ja z każdej strony drzwi lewe, prawe, tylne otwieram podchodząc do samochodu z kluczykiem w kieszeni. Czyli jednak działa na wszystkie drzwi z zamkami. Nie działa w moim przypadku na drzwi tylne, w których nie ma zamków. W instrukcji obsługi dokładnie jest napisane w jakiej odległości i w jakim polu jest zasięg systemu KOS |
_________________ Auta obecnie:
Peugeot Partner II Tepee 1,6 90KM
Kangoo 1,5 dCi 68KM - SPALIŁ SIĘ
VW T5 1,9 TDI 105KM - SPRZEDANY |
zalesik
Auto: oII 2.4 CVT
Wysłany: 24-09-2010, 09:28 Re: KOS
| mitsu00 napisał/a: | | janekzpolic napisał/a: | | mam pytanie czy u was też na tylne drzwi ten system nie dziala czy ja mam coś popsute??? |
Dział, kolego, działa... trzeba tylko próbować |
mitsu00
Wysłany: 24-09-2010, 09:33
| zalesik napisał/a: | | Dział, kolego, działa... trzeba tylko próbować |
Napisałem wyraźnie że działa tylko na drzwi w których są czujki KOS-a. Jeśli natomiast otwierając tylne drzwi, system złapie zasięg z przednich, to chyba jasne że ci zadziala. Nie pamiętam zasięgu czujek, ale na bank zimą w rękawiczkach będziesz miał problemy z otwarciem. Trzeba wyjąć gołą łapę i za klamkę pociągnąć |
Dominik |
skaut
Wysłany: 24-09-2010, 09:46
Napisałem wyraźnie że działa tylko na drzwi w których są czujki KOS-a. .... |
mitsu00 kręcisz Napisałeś wcześniej cytuję:
"Nie działa i nie mam prawa działać. Czujki KOS-a masz tylko w przednich drzwiach."
A to IMHO nie prawda. Czujniki KOS są we wszystkich drzwiach z zamkami
Tak? |
janekzpolic
Auto: Outek
Wysłany: 24-09-2010, 10:10 Re: KOS
Nie działa i nie mam prawa działać. Czujki KOS-a masz tylko w przednich drzwiach. Ta zasada obowiązuje we wszystkich autach wyposażonych w system bezkluczykowy. | w każdym wozie który miałem z takim systemem czujniki były we wszystkich drzwiach ,tj megana merc 211 i turek |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 24-09-2010, 11:38
| skaut napisał/a: | | ???? Ja z każdej strony drzwi lewe, prawe, tylne otwieram podchodząc do samochodu z kluczykiem w kieszeni. |
Dokładnie tak jest działa na przednie drzwi lewe , prawe i na klapę tylną .
Pilot musi znajdować się w odległości max . około 80cm. i powinno działać.
Jak nie działa to coś jest nie tak. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 24-09-2010, 13:03
Zastanawiam się jak komuś udaje się otworzyć tylne drzwi bo u mnie jeżeli pociągnie się za klamkę tylnych drzwi w czasie odblokowywania to się blokują i nie da się ich otworzyć.
Za to mam inne pytanie .
Jeżeli otworze tylną klapę jako pierwszą (częsty przypadek po sklepem aby włożyć zakupy) a potem przednie (oczywiście bez uzbrajania alarmu) to po ich zamknięciu włącza mi się alarm.
Radzę sobie z tym w ten sposób że po zamknięciu klapy uzbraja alarm i już normalnie wchodzę ale jest to dość niepraktyczne bo zazwyczaj żonka już siedzi w środku albo drzwi są nie pozamykane( wiec nie da się wł. alarmu). |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 24-09-2010, 13:54
| sylb napisał/a: | | Jeżeli otworze tylną klapę jako pierwszą (częsty przypadek po sklepem aby włożyć zakupy) a potem przednie (oczywiście bez uzbrajania alarmu) to po ich zamknięciu włącza mi się alarm. | nie mam tak, otwarcie klapy dezaktywuje alarm |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 24-09-2010, 13:56
| skaut napisał/a: | mitsu00 kręcisz Napisałeś wcześniej cytuję:
Tak? |
Mitsu miał rację-działa tylko w przednich drzwiach i tylnej klapie...ale co niektórzy może określają mianem "tylnych drzwi" klape bagażnika. Można stać z kluczem przytkniętym do klamki drzwi przednich i tak nikt nie otworzy żadnych drzwi póki nie zostanie łapsko włożone w te z czujnikiem w zasięgu nadajnika(kluczyka)... Ja w ten sposób sprawdzam czy zamknąłem cały samochód (a kluczyk mam w kieszeni) właśnie z tylnych drzwi korzystając ,bo wiem że mi się nie otworzą .... |
sibkods
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Sie 2009 Posty: 181 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-09-2010, 17:05
Dokładnie, tylnych drzwi pasażerów nie da się otworzyć.
W instrukcji jest obrazek, z których stron rozchodza sie fale. |
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 24-09-2010, 17:54
| reagują przednie drzwi i klapa bagażnika. Tylne nie łapią. Wystarczy, że lekko dotknę klamkę przednich drzwi i system działa. |
