Jak przygotować samochód na zimę |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-10-2010, 15:01 Jak przygotować samochód na zimę
Zbliża się okres zimowy. Pora przygotować Nasze samochody więc podzielmy się patentami.
1) uszczelki na drzwiach->> póki jeszcze suche proponuję przetrzeć jakimś "tłuszczem" aby nie przymarzały nam. Ja stosuję WD 40 ->> na umyte i wysuszone uszczelki przy pomocy szmatki wycieram na obrzeżach drzwi-> dobrze też potraktować jest zawiasy.
2) dobrze jest wykorzystując wietrzną i słoneczną pogodę otworzyć drzwi aby po wyjęciu gumowych dywaników wysuszyć wykładzinę. Każdy inny bezpieczny sposób suszenia (farelka) zapobiegnie Nam zaparowane i zaroszone wewnątrz szyby. Stary sposób na zbierającą się wodę pod dywanikami ,wnoszoną na Naszych butach w postaci śniegu, warstwa gazet (nie tych kolorowych bo kiepsko wchłaniają wodę) i co parę dni zmiana na świeżą prasę
3) wymiana płynów w chłodnicy->> jeśli taka konieczność a można dowiedzieć się o tym w zakładzie samochodowym->> mają tam sprytne urządzenie do kontroli płynu
4) wymiana płynów na zimowe w spryskiwaczach
5) w silnikach z zapłonem iskrowym umycie i zabezpieczenie przewodów wysokiego napięcia oraz wymycie (np.benzyną ekstrakcyjną) i wysuszenie kopułki rozdzielacza
6) przesmarowanie świeżym smarem wszystkich kalamitek
7) wymiana filtra powietrznego ( a przynajmniej oczyszczenie go) i wymiana filtra paliwowego
8) przesmarowanie zamków aby potem zapalniczką nie rozmrażać ( dobrą metodą jest też przyłożenie dłoni (suchej !!!!!!!!)) do zamka->> "wetknięcia" kluczyka. Można też pożyczyć od kogoś zapalniczkę samochodową (gorącą) i przyłożyć->>> uważać trzeba przy tym aby się nie poparzyć !!!!! ->>> więc lepiej wcześniej posmarować
9)Przetarcia oliwką prowadnic szyb w drzwiach
10) to są moje dziewięcioro przykazań przygotowania samochodu do eksploatacji zimowej.Resztę przykazań dopiszecie ????? |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2010, 08:12
| 11) W dieslach kontrola świec żarowych i stanu akumulatora. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 24-10-2010, 08:24
| jawaldek napisał/a: | | 1) uszczelki na drzwiach->> póki jeszcze suche proponuję przetrzeć jakimś "tłuszczem" aby nie przymarzały nam. Ja stosuję WD 40 ->> na umyte i wysuszone uszczelki przy pomocy szmatki wycieram na obrzeżach drzwi-> dobrze też potraktować jest zawiasy. | Są też specjalne środki do tego do kupienia...właśnie mi się przypomniało, że takowy kupowałem.
Mogło by mi się jednak przypomnieć gdzie się to aktualnie znajduje |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
konradgdynia
Auto: Pajero 2,8 TD Long '98
Wysłany: 25-10-2010, 09:58 Re: Jak przygotować samochód na zimę
Oj nie wiem czy to dobry pomysł smarować uszczelki preparatami ropopochodnymi jak WD-40, guma która jest stosowana na uszczelki nie jest na takie preparaty odporna. Lepszymi preparatami są preparaty oparte na glicerynie lub glikolu. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-10-2010, 10:09
| konradgdynia napisał/a: | | guma która jest stosowana na uszczelki nie jest na takie preparaty odporna. | no niby tak ale od trzech lat tak robię i jest OK. | konradgdynia napisał/a: | | Lepszymi preparatami są preparaty oparte na glicerynie lub glikolu | kiedyś użyłem specjalnego do tego preparatu i przymarzły. I tak jak napisałem "1) uszczelki na drzwiach->> póki jeszcze suche proponuję przetrzeć jakimś "tłuszczem" aby nie przymarzały nam." |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 25-10-2010, 13:26
| Proponuję Silform albo inny rozdzielacz na silikonie. Daje radę i jest w sprayu. Nic lepszego nie trzeba. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Morox
Auto: Pajero 3.2 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 28-10-2010, 21:19
Jesli chodzi chodzi o uszczelki jak i opopn polecam znakomity produkt
| Kod: | | http://www.autoland.pl/produkty/kosmetyki_samochodowe/srodki_zimowe/uszczelka |
Kosmetyków samochodowych przerobiłem mase ten okazał sie strzałem w dziesiatke
A WD40 smaruje dzwi w domu jak mi skrzypią |
_________________ Nie wiem czy starczy jedno dobre słowo,
Aby odrodzić się i żyć na nowo.
Na zgliszczach, które płoną wybuduję nowy dom.
Otworzę okno w nim i głośno puszczę to... |
toldi
Auto: Pajero IV 3.2 automat
Wysłany: 28-10-2010, 21:33
to samo dzis za 9,99, kupilem w Tesco, mam nadzieje ze pieniadze będą dobrze wydane |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2010, 22:22
tomek5 no ciekawą stronę pokazałeś nie tylko na potrzeby samochodowe->> ja szukałem kleju w spreju. A wypróbuję "Twojego " preparatu do uszczelek. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 04-11-2010, 22:56
12) a z racji tego, że autka są 4x4 może warto pomysleć o jakimś dołączanym pługu śnieżnym...
właśnie nad tym pracuję bo jeszcze czuję własny pot z poprzedniej zimy... ale tym razem się nie dam |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
rico.1
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-11-2010, 10:34
| rico.1 napisał/a: | | myślę nad czymś nieskomplikowanym | tylko te nieskomplikowanie ma jedną, wg mnie,poważną wadę->>> nie wiesz co pod śniegiem może się znaleźć i w kontakcie z pługiem (w czasie jazdy) boleśnie odbije się na samochodzie a i kierowcy też->>>no chyba że jest to znany odcinek do odśnieżania bez złośliwych sąsiadów | rico.1 napisał/a: | | tylko że cena pewnie też... | no zapewne bo to już faktycznie | rico.1 napisał/a: | | pełen wypas | może lepiej już coś takiego http://www.youtube.com/watch?v=rcmEdhAAK8w |
rico.1
Wysłany: 05-11-2010, 18:33
rzeczywiście to rozwiązanie jest jeszcze prostrze, zastanawiam się teraz czy nie zaopatrzyć się w cały taki zestaw wraz z pojazdem
zawsze można dorzucić do pługu jakąś sprężynę samoczynnie odchylającą lemiesz w razie przeszkody, do tego wykonać drobny tuning poprawiajacy przyczepność "kapsla" w zimowych warunkach: szersze kapcie, łańcuchy na koła, 4 worki piasku na tylne siedzenie...
za podnośnik pługu mógłby też posłużyć ...lewarek rodem z FSM w połączeniu z mocniejszym silniczkiem od wycieraczek... |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-11-2010, 21:32
| rico.1 napisał/a: | rzeczywiście to rozwiązanie jest jeszcze prostrze, zastanawiam się teraz czy nie zaopatrzyć się w cały taki zestaw wraz z pojazdem | to jest tańsze rozwiązanie duzo tańsze bo maluszka kupisz już za 500zł i jeśli tylko do odśnieżania prywatnego parkingu i drogi bez wyjazdu na publiczne to i rejestrować chyba nie musisz. Nie wiem czy jeździłeś maluchem ale jest to bardzo wdzięczny samochodzik->> no oczywiście po za dalekimi trasami. Link pługiem na maluchu nie podałem humorystycznie ale pod poważną rozwagę Twoją bo i części do malucha dużo tańsze niż do Mitsubishi. | rico.1 napisał/a: | | w połączeniu z mocniejszym silniczkiem od wycieraczek.. | znajomy zrobił sobie bramę otwieraną automatycznie z wykorzystaniem takiego wynalazku->> i działa. |
