[EA2A/W 2.0] Luźna kostka w komorze silnika
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 09-11-2010, 12:42   [EA2A/W 2.0] Luźna kostka w komorze silnika
Robiąc mały demontaż pod maską napotkałem taką 1 2 kostkę znajduję się ona po lewej stronie (patrząc od środka samochodu) jest przyczepiona tyrtyrkom do wiązki od filtra powietrza czy co to tam jest (ale myślę że to inwencja twórcza tego co robił) wiązka od tej kostki wchodzi do kabiny po prawej stronie jakieś 5cm w prawo od jakiegoś zbiorniczka (bodajże sprzęgła)
Czy wie ktoś od czego to może być?
Ostatnio zmieniony przez Owczar 09-11-2010, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 09-11-2010, 13:42
nietoperek napisał/a:
Chyba po lewej stronie-patrząc od środka auta. Chyba, że teraz stoisz przed autem (czytam w myślach :D ) ...
PS. masz albo miałeś instalację gazową :?: Bo jak tak to raczej od niej ...
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
nietoperek
Wysłany: 09-11-2010, 13:51
Nie mam i nie sądzę żeby ktoś tu zakładał coś takiego (UK)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-11-2010, 13:52
KaWu napisał/a:
Te kostki nie wyglądają na dołożone... Wyglądają jak japońskie...
KaWu napisał/a:
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 09-11-2010, 14:00
Owczar napisał/a:
Chodziło mi o to co napisał później:
Czyli wg mnie raz pisze po lewej patrząc od środka auta a potem pisze o prawej stronie patrząc z zewnątrz auta. Musi sam sprostować, chyba że ma serwo po prawej stronie patrząc od wewnątrz auta :)
Owczar napisał/a:
może i tak-ale miałem takie w ręce od instalacji lpg => firmy AC .
Temat o Colcie...
nietoperek
Wysłany: 09-11-2010, 15:03
KaWu napisał/a:
Przepraszam mój błąd nie wiem co to jest to serwo ale zbiorniczek wyżej wymieniony jak najbardziej jest po prawej ponieważ jest to RHD
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2010, 18:59
nietoperek, ja mam identyczną i jest to wtyk od gazu nawet kabelek do kompa sobie sprawiłem
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 09-11-2010, 19:01
Mi one zupełnie nie pasują na japońskie. Mam dokładnie taką sąmą (albo bardzo podobną)właśnie od LPG. Wygląda mi to na jakąś kostkę diagnostyczną. Masz może w aucie webasto?
W sumie to już sam nie wiem, wydaje mi się że troche zbyt grube te kabelki jak na złącze diagnostyczne. Wygląda to tak jakby miały wytrzymywać jakies obciążenia.
nietoperek
Wysłany: 09-11-2010, 19:08
Wątpię żeby poprzedni właściciel miał w nim gaz ale może.
Nie mam pojęcia czy mam webasto :/
Zrobiłem fotkę gdzie kabel wchodzi do kabiny oczywiście po prawej stronie.
http://img257.imageshack....09112010440.jpg
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-11-2010, 19:12
umnie idzie on do ECU od gazu zajżyj w środku dokąd się ciągnie może wiązka się kończy wewnątrz i jest odcięta
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
nietoperek
Wysłany: 09-11-2010, 19:27
Nie jest obcięta ale zgubiłem ją ponieważ nie miałem dziś czasu na to żeby jej szukać a musiał bym ściągać plastik pod kierownicą. Ale jutro postaram się zajrzeć może się wyjaśni.
pipi_ja
Wysłany: 09-11-2010, 20:30
Czyli bankowo nie jest to fabryczna kostka. Poszukaj dokąd on biegnie w kabinie i będzie po problemie :)
nietoperek
Wysłany: 10-11-2010, 17:24
No niestety wchodzi gdzieś w kierownicę nad taki metal i gdzie dalej to nie mam pojęcia :/
Ogólnie wszystko dział jak należy chyba że coś mam typu webasto o czym mi nie wiadomo.
A może to być od alarmu? Ponieważ wiem że powinien być fabryczny ale od kupna nie działa.
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-11-2010, 17:52
nietoperek, u mnie tak to wygląda - wtyczka biegnie do ECU od gazu
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-11-2010, 11:07
jkrzysztof80, do koma LR :?:
Temat o Colcie...
