Błąd P0135
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Wysłany: 15-12-2010, 21:26   Błąd P0135
Od niedawna wyświetla mi się błąd P0135-czyli błąd grzałki sondy lambda z tego co się orientuję.
Skąd mam wiedzieć o którą sondę chodzi? Bo w 2.0 są dwie?
Gdzie można kupić jakąś nową sondę za rozsądne pieniądze - w intercarsie maja za 380zł bosha.
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 16-12-2010, 13:33
Wychodzi na to, że to przednia sonda: obd-codes.
Szukaj po numerze oryginału, chociaż tak po szybkim przejściu z zamiennika na zamiennik doszedłem do tego, że to jest taka sama sonda jak stosowana w carismie/space starze, a taką można kupić za ok 200 PLN jak się poszuka, tylko nie ma pewności, czy taki dobór (z zamiennika na zamiennik) jest trafny.
Artii
Wysłany: 20-12-2010, 19:40
Jest sens kupować sondę uniwersalną? Podobno trzeba tylko wtyczkę przelutować. Cenowo wychodzi ok 3 razy taniej niż ta z bosha?
Jeśli jest sens to jaką sondę polecacie. Firma, model???
qsmir
qsmir
Auto: Lancer
Wysłany: 17-01-2012, 18:42
Witam mam podobny problem. Kupiłem zamiennik bosha. Sonda unuwersalna MGS-602. chciałem sam wymienić. Jednak pojawił się mały problemik. Sonda jest bez wtyczki, chodzi teraz jak podłączyć kabelki do wtyczki.Czy jest może jakiś schemat lub ktoś ma wiedzę na ten temacik?
Qsmir
aduko
Auto: Lancer CS0 Sport Wagon
Wysłany: 04-10-2014, 11:48
Witam, czy ten błąd wskazuje na 100% konieczność wymiany sondy? Można ją jakoś przebadać multimetrem, aby mieć pewność?
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 11-10-2014, 23:52
wg mnie i chyba też było na forum, to jest problem grzałki w sondzie dzięki której szybciej może ona zacząć swoja pracę. Nawet mowa była o wstawianiu rezystora imitującego pracę grzałki.
Wysłany: 12-10-2014, 07:28
Tu masz katalog doboru sond Denso http://denso.elcome.co.uk...ww.denso-am.eu/ z którego wynika, że albo DOX-1427 z wtyczką albo DOX-0109 bez wtyczki którą trzeba odciąć od starej i połączyć z nową za pomocą dołączonych do nowej złączek.
krzychu
Wysłany: 19-12-2016, 20:35
DOX-1427 - to nie jest pierwsza sonda. To jest sonda diagnostyczna jak podaje katalog (ma wtyczkę rzędową), a pierwsza kontrolna ma kwadratową 2x2. To tak w kwestii wyjaśnienia.
Dodatkowo można mieć wątpliwości czy DOX-0109 będzie działać poprawnie ponieważ według katalogu także jest zakwalifikowana jako diagnostyczna.
A co do kodu P0135 to jest to obwód grzewczy pierwszej sondy. Błędy dotyczące pierwszej P0130-P0135, a drugiej P0136-P141. Do tego warto chyba warto pierwsze sprawdzić według procedury z manuala.
Numer oryginału: MN137490
AdamJ
Auto: Lancer kombi 2.0 sport
Wysłany: 22-12-2016, 22:34
W moim Lancerze 2.0 montowałem Denso DOX-0314. Działa tak jak trzeba, przejechane już jakieś 60 tys. na niej
Carloss
insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Wysłany: 12-01-2017, 13:20
Ja z kolei zakupiłem używkę (mowa o pierwszej przy kolektorze wydechowym) za 70 zł na alle.. i hula już przeszło rok :)
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Wysłany: 28-01-2017, 16:33
Wczoraj w związku z uszkodzeniem grzałki wymieniłem sondę na Blue Print ADC47052 (OEM nr MN137490). Póki co śmiga bez zarzutu :)
Mój Lancer :) -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880
cygan84
Auto: Colt 1.5 CZT, COLT 1.5 RALLIAR
Wysłany: 08-08-2017, 10:47
Odnowie temat,pojawił mi się check od kilku dni.Podczas odpalania rano auta coś brzęczało przez kilka sekund chyba w wydechu z przodu i CE już nie zgasło.Byłem u gazownika na wymianie filtrów i ich komp wyświetla błąd P0135 obwód podgrzewacza czujnika 1.
Lepiej kupić nowy zamiennik,czy używany oryginał?
Czy po wymianie sondy CE gaśnie samo czy potrzebny komputer?
Wysłany: 08-08-2017, 17:47
Kup Denso, dobry japoński sprzęt. Tu masz ich katalog http://www.denso-am.pl/e-katalog/ a tu sklep http://www.e-denso.pl
cygan84
Wysłany: 08-08-2017, 18:36
Tylko która to będzie pierwsza w kolektorze?W aucie już chyba była kiedyś wymieniana,bo jest też denso ale numery 234000-8861
Wysłany: 08-08-2017, 21:53
Błąd dotyczy pierwszej sondy regulacyjnej, tej przed katalizatorem czyli tej najbliżej silnika.
