[2.8 TD] Bable w zbiorniku
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Wysłany: 10-01-2011, 18:56   [2.8 TD] Bable w zbiorniku
Po raz kolejny zaczelo sie dziac cos niedobrego. Temperatura mi wzrosla prawie do max. Otworzylem maske. Woda w zbiorniczku jest. Dzis rano dolewalem bo zaswiecila mi sie kontrolka niskiego poziomu w zbiorniczku (domontowalem 2 czujniki bo w oryginale nie bylo). Po odkreceniu korka, poszla para. Dolalem ze 2l goracej wody i dojechalem do domu. Mam nadzieje ze poszla uszczelka. Glowice wymienilem na nowa 15tys. temu. Po dolaniu wody leca bable w zbiorniczku.
Wiedzialem kiedys na allegro zeliwna glowice, gdyby sie okazalo ze jednak padla glowica co myslicie o wymianie na zeliwna ?
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 10-01-2011, 19:15
nie miałem takiej głowicy ale z tego co piszą tutaj to jest jeszcze bardziej wrazliwa niż aluminiowe
http://www.autocentrum.pl...-peka-od-zmian/
tyle mogę pomóc w teorii :)
może to tylko uszczelka
i tak czeka cię rozbieranie a nie ma co kupować na zapas
ewentualnie jak kupowałeś nową to powinna być gwarancja
chociaz u nas coś wywalczyć to trzeba się ostro bić
ja obstawiam uszczelkę :wink:
ps. też myslałem o założeniu czujnika z pływakiem w zbiorniku wyrównawczym od czego dopasowałeś swój?
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-01-2011, 19:45
Kolega ma wlasnie takie auto jak Ty. Jak je kupil przez chwile wszystko bylo ok. Potem jak zatrzymal auto temperatura skakala do maksa, ruszyl bylo ok. Płyn sprawdzal w zbiorniczku (byl pelny). Diagnoza uszczelka albo termostat.
Dopiero jak cos walnelo podczas jazdy okazalo sie co bylo przyczyna. Lekkie pekniecie plastiku pod korkiem chlodnicy, babelki w plynie, malo plynu i porobione. Przegrzane auto, uszczelka i chlodnica do wymiany. Glowica zrobiona u dobrego fachowca, wszystko niby ok. Wlsnie mi napisal, ze znowu sie zaczynaja te same problemy czyli skoki tempaeratury. Jednak plyn ponoc jest a fachowiec od glowicy stwierdzil, ze moze tuleja poszla ale jaka, ktora gdzie i dlaczego to juz niue wiem.
Faraonix
Wysłany: 10-01-2011, 19:47
kupilem uniwersalne z chin na ebay-u. Wywiercilem otworki przelozylem od srodka i zakrecilem nakretki. Zamontowalem 2 po przekatnej, zeby jak auto bylo przechylone to nie oszukiwalo.
http://cgi.ebay.ie/Tank-L...=item27afc28a4e
u mnie wczesniej temperatura tez skalaka, kupilem nowy termostat i wszystko sie uspokoilo, trzymalo w polowie jak w zegarku az do dzis.
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 10-01-2011, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-01-2011, 19:53
Tak jeszcze dopisze, ze ten kolega tez sie sugerowal poziomem plynu w zbiorniczku co bylo bledem. Nie chcialo mu sie sprawdzic w chlodnicy. Moze to trywialne ale napisze dla potomnych, ze w ukladach cisnieniowych nie sprawdza sie poziomu plynu tylko w zbiorniczku. W pojarce wystarczy raz na jakis czas odkrecic korek chlodnicy oczywiscie na zimnym silniku. Tak samo tamtedy uzupelnic brak bo czesto nie pociagnie ze zbiorniczka.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 10-01-2011, 20:00
No właśnie. Jak się obejrzy korek chłodnicy i miejsce gdzie się na chłodnicy zatrzaskuje to ewidentnie widać, że płyn z chłodnicy może przelać się do zbiorniczka ale w drugą stronę nie ma prawa. Dlatego jak jest płyn w zbiorniczku to albo jest git albo właśnie do niego wywaliło z chłodnicy. Sprawdzać trzeba chłodnicę (oczywiście nie na gorąco bo grozi wypadkiem). Ze zbiorniczka nie zasysa do chłodnicy. Dolewać też do chłodnicy.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Faraonix
Wysłany: 10-01-2011, 20:08
Nie pomyslalem o tym
Bede w takim razie musial zamontowac czujnik poziomu takze przy chlodnicy.
Znalazlem nierdzewny z zakresem temperatur -30 do +125
http://cgi.ebay.ie/ws/eBa...e=STRK:MEWNX:IT
lukas 78
Wysłany: 10-01-2011, 20:12
Faraonix napisał/a:
nieźle nieźle mnie się podobają
co do płynu w zbiorniku co prawda mój jest 2,5 ale jesienią dolewałem koncentrat do chłodnicy a później na stan w biorniku wyrównawczym. Auto po odpaleniu i nagrzaniu trochę wessało płynu ze zbiorniczka. Dolałem , pajero zostało w Polsce a ja pojechałem do niemiec. W tym czasie ojciec sprzet użytkował. Po miesiącu kiedy wróciłem patrzę a w zbiorniku pusto. Na szczęście w chlodnicy nie brakowało. Wlałem do zbiorniczka na stan i po 20 km miałem w nim pusto. Dolałem i juz zacząłem się rozgladać za nową głowicą ale od tamtej pory jest stan. Z tego wniosek ,ze taki czujniczek to super sprawa. Myśle ,ze mój w trakcie jazdy pod wpływem przechyłów doodpowietrzył się jeszcze :lol:
http://moto.allegro.pl/gl...1394471319.html
tu masz żeliwną ale drogo jak cholera
[ Dodano: 10-01-2011, 20:17 ]
Heilsberg napisał/a:
i z tym ,że nie zasysa to się nie zgodzę
pod wpływem podcisnienia zaciaga uszczelkę korka i bierze jak mu trzeba płyn ze zbiorniczka a jak za dużo ciśnienia wywala płyn z układu masz nawet oznaczenie cisnienia na korku :wink:
Faraonix
Wysłany: 10-01-2011, 20:19
Chyba ta glowice wczesniej widzialem, a tym czasem zamowilem nierdzewny plywak. Autko pewnie jutro albo pojutrze pojdzie do warsztatu bo pod domem w tym zimnie nie chce mi sie po raz kolejny grzebac. Zaplace wiecej ale bede zadal gwarancji na pismie. Pozniej domontuje dodatkowy plywak na wezu od chlodnicy tak na wszelki wypadek.
[ Dodano: 10-01-2011, 20:22 ]
tyle ze jak bedzie nieszczelnosc w innym miejscu to zamiast zassac ze zbiorniczka zasie ta dziura bo bedzie miec mniejszy opor
lukas 78
Wysłany: 10-01-2011, 20:27
Faraonix napisał/a:
zgadza się :wink:
daj link do pływaka
Faraonix
Wysłany: 10-01-2011, 21:49
Link do plywaka jest kilka postow wyzej.
Rozmawialem z mechanikiem ktorego mi polecil znajomy.
Pytal mnie czy przy pierwszej awarii glowicy byl przegrzany silnik. Byc moze tak bo wskazowka skoczyla na max i wlalem potem 5l wody. Dojechalem i okazala sie trafiona glowica.
Mowil ze w takim wypadku moze byc skrzywiony blok i dlatego nie trzyma mimo nowej glowicy i uszczelki. Zmienialem 2 raz uszczelke i nadal przeciekalo choc mniej.
1 alternatywa: Koszty przy wymianie uszczelki to 250euro demontaz/montaz glowicy, 100 euro planowanie, + uszczelka - tutaj kolo 100 euro + sruby 80 euro. Nie wiadomo jak teraz z tym blokiem. Wychodzi conajmniej 530 euro (pewnie z 600) + olej, filtry, plyn.
2 alternatywa. Uzywany silnik z rozbitego auta. Koszt silnika okolo 400 - 500 euro + 350 przekladka+ oleje filtry - wiadomo. Stary silnik zostaje na czesci.
3. alternatywa. Przyszlo mi juz kiedys na mysl wsadzic silnik 1.9TD od passata, audi, opla lub czegos podobnego. Silniki te sa w wersja 150KM i moment obrotowy ponad 300Nm. Po chipie silnik z zafiry ma 180KM i 380Nm. Z pajero ma 125KM i 292Nm. Tylko czy dalo by sie to zaadoptowac i jak by to chodzilo. Jezeli juz to jaki silnik wybrac. Na oplatach w Irlandii zaoszczedzilbym kolo 700euro rocznie. Nie wiem jak spalanie. Teraz pali mi kolo 14l
i teraz sie zastanawiam co robic
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-01-2011, 22:48
Faraonix napisał/a:
Mało prawdopodobne że jest skrzywiony blok, ale to łatwo sprawdzić, połóż coś prostego na powierzchnie bloku po przekątnej, i będziesz wiedział.
lukas 78
Wysłany: 10-01-2011, 23:02
zbyszekm2 napisał/a:
Faraonix napisał/a:
popieram , krzywy blok raczej odpada
ja nie kombinowałbym z przeróbkami na inny motor
to nie taka prosta sprawa
jesli na silnik używany do miska dostaniesz gwarancję to wybrałbym taką opcję
inaczej naprawiałbym swój
Faraonix
Wysłany: 10-01-2011, 23:52
Jeszcze myslalem sprobowac moze wymienic poraz ostatni uszczelke o ile glowica jest ok ale zlozyc ja na jakims kleju, jak to nie pomoze to szukac silnika. Tylko co zastosowac ? Uszczelka to koszt 29 euro + ewentualnie sruby 80 euro. Tylko czy wtedy je wymieniac. Zrobilem na tych 8tys. Poswiece na to weekend.
http://cgi.ebay.ie/PAJERO...=item1c13a0e64a
Ostatnio zmieniony przez Faraonix 11-01-2011, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
lukas 78
Wysłany: 11-01-2011, 00:00
nie wiem jaki klej może wytrzymać pod głowicą tu chyba nici z klejenia
jeśli szukasz wariantów oszczednosciowych to
sprawdź ją splanuj i złóż na tych śrubach
tylko ,że później zostaje jazda z myślą dojadę -nie dojadę
ewentualnie dołóż kasy i niech warsztat robi z gwarancją
