[EAxA] Owiewki przód + tył |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 17-01-2011, 10:19
| Zamontujesz, to stryknij zdjęcie i pokaż jak to wygląda, oraz opisz wlasne odczucia po montażu. |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 10:23
| ok ,jak zamontuję to pstryknę fotki |
st.john
Mitsumaniak music is the answer
Auto: Galant 97' 2.5 V6 24 valve
Dołączył: 29 Gru 2010 Posty: 108 Skąd: Warszawa - Lublin
Wysłany: 17-01-2011, 13:23
| podzielę się z Tobą doświadczeniami z owiewkami. Miałem darki firmy heko i powiem Ci, że jak była słabsza widoczność, czyli szaro lub zmrok - to owiewka i belka przedniej szyby tworzyły jednolite szerokie czarne pole. Dramat przy skrętach w lewo i na przejściach. Kilka razy zapomniałem się wychylić za owiewkę i prawie rozjechałem pieszych. |
_________________ 02391/KMM |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 13:49
| jak założę to się okaże, ja mam lekko przyciemnione tak więc nie powinno być tragedii |
st.john
Wysłany: 17-01-2011, 14:16
owiewki to fajna sprawa w lecie, jak pędzisz z otwartą szybą lecz słabo jest w zimie i podczas mycia auta. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 17-01-2011, 14:39
| Bardzo dobrze sprawuje się przy opadach deszczu , przy lekko otwartej szybie nie kapie na tapicerkę i panel sterowania szybami. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 17-01-2011, 14:45
miałem owiewki w 3ech z pośród posiadanych aut ,w polonezie sprawdziły się tylko na przodzie,tylne odpadły (montaż w aso przed sprzedażą )
w toyocie miałem tylko z przodu , teraz w maździe mam tył i przód ,na tylnej kanapie nie jeżdżę więc nie powiem jakie są odczucia ,mnie nie przeszkadzają .
na przedniej bocznej szybie po jej opuszczeniu max 5 cm krople deszczu nie wpadaj do auta podczas jazdy lub gdy stoi się na światłach ,bo chyba jazda z opuszczonymi szybami do przyjemnych nie należy no może w celu intensywnego przewietrzenia samochodu , bo pęd wiatru powoduje hałas co w dłuższej trasie (1h) jest męczące(odczucie osobiste)
walory estetyczne ,hmm rzecz gustu o tym sie nie dyskutuje , w galu owiewek nie ma i chyba bym nie założył .
owiewki dostawałem albo od dilera albo kupowałem razem z autem ,nie odczuwam "zawężenia pola widzenia" podczas prowadzenia ,chyba każdy musi to przećwiczyć osobiście .
na marginesie -gdyby ktoś dowiódł że owiewki ograniczają pole widzenia i stwarzają tym niebezpieczeństwo lub zagrożenie to policja kazałaby je usunąć ?
zdjęcia galanta z owiewkami chętnie zobaczę , bo po moim mieście "parę" galantów jeździ ale żaden nie ma tego gadżetu .
pozdrawiam |
_________________ Mam oko na Ciebie
st.john
Wysłany: 17-01-2011, 15:21
zgodzę się z Tobą ale przysłanianie widoczności przez owiewki też zależy od modelu auta. Np w moim twingo belka + owiewka to jakieś 17cm czarnego pola dokładnie na godzinie 10:30 więc mocno ogranicza widoczność
czekoladka_1981
Wysłany: 17-01-2011, 17:48
| fergul11 napisał/a: | | zdjęcia galanta z owiewkami chętnie zobaczę , |
aktualnie posiadam tylko takie zdjęcia z owiewkami na przód firmy heko:
pozdrawiam
Renata
EA5W
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-01-2011, 08:47
zdjęcia galanta z owiewkami chętnie zobaczę , bo po moim mieście "parę" galantów jeździ ale żaden nie ma tego gadżetu |
też mam Heko, sam przód, fotki w "Naszych Miśkach"
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55507 |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 18-01-2011, 18:16
Mój Misiek również ma Heko:
Montaż dziecinnie prosty, choć trzeba uważać żeby nie ułamać, bo materiał bardzo kruchy. Jeśli chodzi o widoczność to przy skręcie w lewo, czasem przeszkadzają ale już się przyzwyczaiłem i nie jest to aż takie utrudnienie. Szyby wsuwają się ładnie, aczkolwiek przy końcu pracy czuć delikatny opór. Ogólnie w skali 5 punktowej daje 4+. |
_________________ Bydlak
marcinzam
Wysłany: 20-01-2011, 10:57
| wczoraj próbowałem założyć owiewki ale ,po kilku próbach wydaje mi się że są za długie ,prośba do posiadaczy owiewek o zmierzenie długości, nie chciałem na silę wkładać żeby nie pękły jak temperatura będzie wyższa to będzie drugie podejście |
luckyluck
Wysłany: 20-01-2011, 23:40
Szkoda, że wcześniej nie zajrzałem na forum, bo bym zmierzył dzisiaj. A tak postaram zmierzyć jutro.
Jeśli kupiłeś do dobrego modelu to powinny być ok. U mnie też nie chciały wejść i zdawały się za długie. Najpierw wsadzasz przy lusterku, potem delikatnie wyginasz i wkładasz tył. Jak już siedzi w tych dwóch miejscach to powolutku naginasz i wsuwasz po kawałku. Na owiewkach jest taka lipna taśma dwustronna, która zbyt mocno nie trzyma. Jak będziesz ją dociskał do uszczelki żeby się przykleiła, to też nie za mocno, bo owiewka w tym miejscu jest cieńsza i może się ukruszyć. U mnie tak było...
[ Dodano: 21-01-2011, 13:06 ]
Byłem na parkingu i postarałem się zmierzyć aczkolwiek nie jestem zadowolony do końca z przebiegu prac. Owiewka za cholerę wyjść nie chciała więc musiałem zmierzyć ją siedzącą na miejscu, dodatkowo śnieg sypał i zacinał do środka oraz palce u rąk kostniały. Ale coś tam pomierzyłem. Wyszło mi 106 cm (15 słupek i 91 po łuku do końca okna) nie wliczając tych cienkich zakładek, które wchodzą w uszczelkę. Na zdjęciu zaznaczyłem co i jak. Mam nadzieje, że chociaż trochę Ci pomogłem.
marcinzam
Wysłany: 28-01-2011, 18:18
wielkie dzięki ,jutro zmierzę swoje i będzie wiadomo czy nie mam za długich
[ Dodano: 30-01-2011, 10:35 ]
niestety moje mają 14cm przy lusterku i 95 cm w drugiej części ,trzeba szukać innych |
