Problem z zamkiem centralnym Space Star |
krzemo81
Auto: Space Star
Wysłany: 04-02-2011, 20:36 Problem z zamkiem centralnym Space Star
Witam wszystkich,
Proszę o pomoc, Przy otwieraniu lub zamykaniu mojego Space Stara z pilota (fabryczny) raz na jakiś czas zostają mi włączone kierunki po lewej stronie od kierowcy (przód kierunek i tył kierunek), żeby kierunki się wyłączyły muszę stać z 15 minut z otwierać i zamykać z pilota aż załapie i się kierunki wyłączą. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Czy ktoś może ma schemat zamka centralnego do SS (z 2004 DID 102 KM) |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 05-02-2011, 18:13
| Schematu nie mam mogę Ci tylko podpowiedzieć gdzie znajduję się puszka sterowania c.zamkiem ,jeżeli jest to oryginalny (fabryczny zamek) to znajduje się nad schowkiem pasażera obok air bagu taka zielona skrzynka zamontowana pionowo |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 192 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-02-2011, 22:18
A te kierunkowskazy podczas normalnego użytkowania działają normalnie tzn nie "zacinają się"?
Jeśli tak to prawdopodobnie jest to kwestia sterowania kierunkowskazami przez alarm podczas uzbrajania. Jeśli masz alarm fabryczny to mam jakieś dwie instrukcje może będzie można dopasować? Być może sygnalizację kierunkami przy uzbrajaniu da się zdezaktywować. Jakby co podeślij info na priv. |
_________________ Kuba |
krzemo81
Auto: Space Star
Wysłany: 07-02-2011, 22:37
| Kierunki podczas normalnego użytkowania działają normalnie, tylko czasami zostaje jedna strona,ale tylko na postoju i przy zamykaniu z pilota, podejrzewam, że gdzieś dostaje się woda. |
szkuba
Wysłany: 07-02-2011, 23:15
| Obstawiałbym zatem sterowanie kierunkowskazami z centralki alarmu. Myślę że najlepiej byłoby podjechać do warsztatu zajmującego się alarmami żeby to sprawdzili. Jeśli reflektujesz mogę ci podesłać te instrukcje które posiadam. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Wysłany: 08-02-2011, 08:19
| Panowie to nie jest alarm tylko sterowanie c. zamkiem podłączone do kierunków |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-02-2011, 08:43
Miałem ten sam problem w Colcie i ... właśnie go rozwiązałem
Objaw był ten sam i z czasem (ok. roku) "zaraził się" też drugi kierunkowskaz.
Okazało się że w puszce alarmu/centralnego zamka/immobilisera (u mnie to urządzenie realizuje funkcję immo, a za to nie mam podpiętego centralnego zamka) jest zwarcie na przekaźniku SIEMENS'a. Nie udało mi się takiego znaleźć więc namierzyłem dwa przewody odpowiedzialne za sygnalizację kierunkami i je po prostu odciąłem. Teraz wszystko działa jak należy tylko nie ma sygnalizacji kierunkami (dioda w kabinie sygnalizuje).
Tylko że u mnie w Colcie jest to czarna puszka i znajduje się nad bezpiecznikami.
[ Dodano: 08-02-2011, 08:46 ]
krzemo81, najlepiej zrób zdjęcie pilota i je zamieść to spróbujemy zgadnąć co to jest. |
krzemo81
Auto: Space Star
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 08-01-2012, 12:31
Witam.
Problem jest taki: centralny przestał w ogóle działać w MSS DID 2001r. Bezpieczniki sprawdziłem i są ok.
Teraz pytanie co może być przyczyną? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 08-01-2012, 12:41
| Jeśli nic nie działa a bezpieczniki na pewno ok to albo padł sterownik lub coś nie tak z jego zasileniem. |
Andrew
Wysłany: 08-01-2012, 12:53
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli nic nie działa a bezpieczniki na pewno ok to albo padł sterownik lub coś nie tak z jego zasileniem. |
Jak to sprawdzić? |
Wysłany: 08-01-2012, 13:08
| Trzeba sprawdzić czy do sterownika dochodzi napięcie i czy jest masa. Jeśli z tym jest ok to raczej wina sterownika chociaż warto jeszcze sprawdzić czy są sprawne wszystkie włączniki wyzwalające otwieranie i zamykanie. |
cns80
Andrew
Wysłany: 09-01-2012, 13:28
| cns80 napisał/a: | | andrew84, sterowany pilotem czy z kluczyka ? |
Znaczy tak, był pilot jak auto było kupione, ale coś się działo, że raz działał raz nie, więc miałem w domu zbywające sterowanie i założyłem. Wszystko działało jakieś 2 lata. Ostatnio zaczęło świrować, że nie działa w ogóle. Ni z pilota ni z kluczyka. Tak jak pisałem wcześniej bezpieczniki są ok. Sterowanie po naciśnięciu przycisku na pilocie słychać, że działa, tylko sam zamek już nie... |
Wysłany: 09-01-2012, 13:58
| Więc słychać zapewne sterownik od pilota a nie działa oryginalny. Więc tak jak pisałem wcześniej oryginalny lub instalacja do sprawdzenia. Jeśli oryginalny sterownik był by uszkodzony, to najprawdopodobniej dało by się go zastąpić tym sterownikiem od pilotów który montowałeś. Jeśli ma oczywiście funkcję sterowania samymi siłownikami. |
