[MSS 1.3] KLIMATYZACJA - Filtr przeciwpyłkowy |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 28-02-2011, 17:49 [MSS 1.3] KLIMATYZACJA - Filtr przeciwpyłkowy
Proszę któregoś z szacownych kolegów o pomoc w zlokalizowaniu filtra przeciwpyłkowego w MSS 1,3
Przeszukałem forum ale o Space Starze nic nie ma.Jeśli ktoś wymieniał proszę o krótkie informacje.Dzisiaj próbowałem to zrobić,wyjąłem schowek i okazało się że muszę rozebrać wszystkie osłony aby się tam dostać.proszę tylko o potwierdzenie że tak muszę zrobić.
Dziękuje i pozdrawiam. |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 471 Skąd: Gdynia
Wysłany: 28-02-2011, 18:34
Jak na załączonym obrazku po wyjęciu schowka zlokalizuj "zamek"-2 wymontuj go ostrożnie a następnie górną cześć filtra potem dolną. Składamy ma się rozumieć w odwrotnej kolejności.
Edytowałem ponieważ zamiast obrazka pojawiła się niechciana reklama. |
| Ostatnio zmieniony przez irekmiecz 17-08-2015, 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
macos
Wysłany: 28-02-2011, 19:01
Irek - bardzo Dziękuje |
_________________ Piotr
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 28-02-2011, 19:08
| Czy identycznie jest w MSS 1.6 po FL ? |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
jurek11
Auto: mitsubishi space star 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 57 Skąd: warszawa
Wysłany: 28-02-2011, 22:50
Tak identycznie.................. |
ArturoSS
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 28-02-2011, 23:54
W moim MSS 1,3 należało zdemontować obudowę w której znajduje się schowek.
By nie robić tego przy każdej wymianie filtru, wyciąłem w tym elemencie otwór.
Jeśli Twój przypadek jest podobny mogę zrobić zdjęcie. |
macos
Wysłany: 01-03-2011, 21:04
| ArturoSS napisał/a: |
Jeśli możesz to proszę o zdjęcie,dzisiaj znowu podchodziłem do tych filtrów i niestety nie jest tak jak na zdjęciu od Irka,nie miałem dzisiaj możliwości,ale jutro zrobię fotkę i przedstawie jak to u mnie wygląda.Widzę że sporo trzeba tam rzeźbić.
Pozdr. |
irekmiecz
Wysłany: 01-03-2011, 21:17
Znalazłem jeszcze coś takiego
To wygląda na wersję bez klimatyzacji.
Polecam pobrać stąd http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3453 (Service Manual (English) Space Star . Plik zatytułowany - Heater,Air Conditioner and Ventilation . Nie podaje numeru bo poukładałem po swojemu. |
macos
Wysłany: 01-03-2011, 21:34
Jutro po pracy spróbuję tej drugiej opcji-dzięki Irek za info.
[ Dodano: 20-03-2011, 21:48 ]
Wrócę do tematu ,właśnie uporałem się z wymianą filtra.Nie wiem dlaczego tak to wymyślili konstruktorzy,ale trzeba się nie lada wysilić aby to zrobić.Filtr znajduje się za schowkiem w pozycji pionowej (w miejscu gdzie zaznaczyłem na zdjęciu ),ale dojście zasłania dół obudowy deski rozdzielczej,trzeba to wszystko rozkręcić i uporać się z zatrzaskami coby przypadkiem czegoś nie urwać.Miałem zamontowany oryginalny filtr w jednym kawałku, musiałem go rozciąć aby go wyjąć,w innym przypadku musiałbym wyciągać całą dolną zabudowę deski,skończyło się odchyleniem tylko tej części od strony pasażera.Nowy filtr składający się z dwóch części było już łatwiej zamontować uff....
RaVciO
Wysłany: 30-06-2011, 19:01
| W jaki sposób zdemontować schowek? |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 30-06-2011, 19:37
schowek jest przymocowany w trzech miejscach: zawias na dole i po bokach dwa bolce.
Aby go zdemontować musisz:
1. otworzyć schowek
2. użyć trochę siły i naciskając z boku wyciągnąć bolce z suwnic w których chodzą
3. przesuwając schowek całkiem do dołu można go wyciągnąć z zawiasu
4. gotowe |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
irekmiecz
Wysłany: 30-06-2011, 19:38
RaVciO otwieramy, wyjmujemy całą jego zawartość i do dzieła. Ja otwarty schowek naciągałem w jedną stronę tak by wyszedł ogranicznik i dalej delikatnie naciągając w drugą stronę tak aż mogłem odchylić schowek maksymalnie w dół. Dolne zawiasy to tak jakby haczyki które po odchyleniu schowka maksymalnie w dół można zwyczajnie ale ostrożnie wyjąć. I już.
macos w moim przypadku miał zastosowanie ten pierwszy schemat. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 30-06-2011, 19:44
| RaVciO napisał/a: | | W jaki sposób zdemontować schowek? |
Bez użycia narzędzi, trzeba go otworzyć, nagiąć z jednej strony, aż wyskoczy ogranicznik otwarcia, zrobić to samo z drugiej strony i wysunąć 'zawias' z mocowania na dole.
Przed operacją wyjmij wszystko ze schowka, bo wysypiesz na podłogę |
RaVciO
Wysłany: 06-07-2011, 15:44
Schowek zdemontować się udało Dzięki.
Mam jeszcze pytanie. W tym miesiącu zamierzam pojechać na serwis klimy, czy jest jakaś różnica, czy wymienię filtr przed czy po? |
pablo eldiablo
Wysłany: 06-07-2011, 18:50
RaVciO, bez znaczenia. Tylko jak wymienisz filtr przed serwisowaniem klimy, to uprzedź o tym serwisantów, bo z rozpędu ci wymienią mimo że nowy i wystawią rachunek |
