falujące ładowanie w colcie 1.3 |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2006 Posty: 104 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-03-2011, 14:11 falujące ładowanie w colcie 1.3
| Mam taki problem z ładowaniem raz jest ponad 14 a za chwile spada 12-13... elektryk rozebrał alternator stwierdził ze szczotki ok regulator też ok i skończyły mu się pomysły. Może ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł ? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 09-03-2011, 14:17
| Może gdzieś prąd na przewodach świruje. Na pewno regulator jest ok? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 09-03-2011, 14:21
| Moim zdaniem wina regulatora napięcia. A na jakiej podstawie stwierdził że regulator jest ok? |
kojot128
Auto: Colt CJ0
| elektryk powiedział ze sprawdził i jest ok |
Andrew
Wysłany: 09-03-2011, 14:26
| plecho1 napisał/a: | | Moim zdaniem wina regulatora napięcia. | Właśnie też mi się wydaje, że to regulator. Podmień drugi i zobaczysz... |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 09-03-2011, 14:27
cos mówił o jakims stole chyba do testów i o zawrotnej cenie regulatora 250zł
[ Dodano: 09-03-2011, 14:29 ]
mówił też ze gdyby nie ta cena za regulator to sam by podmienił i sprawdził na 110% |
Andrew
Wysłany: 09-03-2011, 14:55
| No to wychodzi na to, że słabo sprawdził ten regulator. Zapytaj o regulator u sprzedawców polecanych na forum. Nie masz jakiegoś użytkownika u siebie, żeby podmienić na chwilę regulator? |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 09-03-2011, 15:03
| ale to trzeba cały alternator rozebrać - raczej nikt się nie zgodzi |
Andrew
Wysłany: 09-03-2011, 15:06
| kojot128 napisał/a: | | ale to trzeba cały alternator rozebrać - raczej nikt się nie zgodzi | Tak tylko zaproponowałem. Zmień elektryka jak nie jest w stanie sprawdzić co nawaliło, albo szukaj regulatora i kup... |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 12-03-2011, 17:14
| regulator został wymieniony i dalej jest to samo, jak się rozgrzeje to ładowanie spada światłą przygasają ... |
Andrew
Wysłany: 12-03-2011, 18:13
| Trzeba w takim razie sprawdzić przewody idące do akumulatora, może tu gdzieś prąd ginie... |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 12-03-2011, 22:01
| w poniedziałek wymienie kable WN i świeczki, może na kablach jest przebicie i dlatego to ładowanie tak wariuje, gdzieś na forum ktoś opisywał ze miał podobną sytuację |
Andrew
Wysłany: 12-03-2011, 22:06
| W astrze mojego szwagra, właśnie prąd ginął w przewodzie prądowym idącym do akumulatora, może u Ciebie też, warto sprawdzić. |
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 12-03-2011, 22:20
| ale miał brak ładowania non stop czy tak jak u mnie jak zimny to niby ok a potem to w kratke |
Andrew
Wysłany: 12-03-2011, 22:22
| Słuchaj to różnie się może objawiać. On miał za słabe ładowanie i wolno kręcił... Trzeba sprawdzić napięcie na przewodzie, czy jest stałe i ok, czy przypadkiem się nie zmniejsza. |
